Внешняя печатная форма, серверная УПП
0 Pandoch
25.08.17
Всем приветствие. Есть внешняя печатная форма, переделанная УПД, которая печатает макет из документов реализации и счет фактуры. Это обработка. Если открывать файл обработки и печатать к выбранному документу печатку - все хорошо, печатает, и из серверной базы и из файловой (рабочая УПП - серверная).
Но пытаюсь добавить через справочник внешних печатных форм - в файловой базе все ок, а в серверной какой-то тупняк..ошибку выдает, не могу понять, в чем дело:
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(10)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (ПараметрыБлокировкиСеансов)
    ТекущийРежим = СоединенияИБ.ПараметрыБлокировкиСеансов();
эта ошибка выскакивает, если ставить остановку по ошибке в отладке, то первая ошибка происходит при попытке создать внешнюю обработку по имени файла.  В имени файла, посмотрела в отладке только латинские буквы, хотя по идее это не должно влиять..сам файл обработки лежит на рабочем столе у пользователя.
Кто подскажет, в чем может быть дело?
1 Pandoch
25.08.17
по стандартной схеме пытаюсь добавить обработку через "сервис" - "дополнительные внешние отчеты и обработки"..
2 aleksonic
25.08.17
Если добавить копированием имеющейся, потом заменить на нужную.
3 lexasan
25.08.17
Информация с сервиса публикации ошибок в технологической платформе: "В клиент-серверном варианте информационной базы при подключении внешних отчетов и обработок в толстом клиенте обычного приложения происходит аварийное завершение рабочего процесса, к которому подключено клиентское приложение." Как пишут, исправлено в версии 8.3.10.2561
4 Pandoch
25.08.17
(3)  хмм, спасибо, платформа вероятно ниже, попробуем обновить
