Доступ к объектам конфигурации как к ИБ
0 SSDDRR
25.08.17
Приветствую!
Для автоматизации рутинных операций в конфигураторе "1С 8.3" хорошо бы иметь возможность программировать эти действия тем же способом, каким код обычно работает с ИБ -- только вместо экземпляров объектов вроде справочников и документов, должен быть доступ к объектам (классам)/метаданным (к "словарю", выражаясь языком БД), к самой конфигурации, чтобы можно было искать тексты в модулях и делать с ними что угодно, чтобы можно было править атрибуты и методы формы, так далее.
Возможно, "1С" планирует это для платформы "8.4" или "9"? А пока этого нет встроенного, есть ли приличные решения на эту тему?
1 lubitelxml
25.08.17
пятнично. Имхо не будет такого. Собственно что тебе сейчас не хватает? Почти все задачи которые ставятся перед 1с можно решить имеющимся на данный момент функционалом
2 aleks_default
25.08.17
Какие у вас рутинные операции в конфигураторе?
3 SSDDRR
25.08.17
(2) Найти в конфигураторе в по такому-то списку объектов (или сделать выборку объектов по нужным их свойствам) такие-то методы, в них добавить или убрать такой-то код, так далее, тому подобное.
4 s03
25.08.17
(0) посмотри Eclipse в целом и 1C:Enterprise Development Tools в частности
5 dezss
25.08.17
(3) Такие вещи стоит выносить в ом и там уже править, чтоб потом не мучаться при подобной правке кода.
6 vicof
25.08.17
Снегопат
7 SSDDRR
25.08.17
(4) Спасибо; нашёл статью на "1С": http://v8.1c.ru/overview/release_IDE/, там говорится о пробной версии, но нет ссылки на скачивание. Где её взять? Или это только с "8.4", если подписаться на некую программу тестирования?
8 dezss
25.08.17
(7) она тормозит неслабо...и доступна только тем, у кого ИТС, насколько я знаю...
9 SSDDRR
25.08.17
(8) Спасибо. "Снегопат", если я правильно понимаю, стоит 20 000 рублей, и не требует ежегодной подписки?
10 Скиурус
25.08.17
Конфигурацию 1С можно загрузить/выгрузить в файлы, которые можно обрабатывать любыми средствами.
11 palsergeich
25.08.17
(9) 2 000 и требует подписку свою
12 SSDDRR
25.08.17
(10) К сожалению, выгрузка не умеет работать с длинными путями/именами объектов (а кроме того, она может занимать время; плюс время на обратную загрузку).
13 Скиурус
25.08.17
(12) С какими это длинными путями она не работает? Что за новости?
Время да, занимает, но все это автоматизируется прекрасно, если в самом деле есть надобность.
14 SSDDRR
25.08.17
(13) Более 80 знаков не "ест" (у меня нет тестовой "8.4", но на "8.3" это так). Ну и на загрузку и выгрузку время тоже жалко. Если изменения не очень большие, быстрее вручную их сделать будет.
15 DDwe
25.08.17
ТС гонит однако и троллит )))
16 Otark
25.08.17
(0)да да, в 9ке точно будет такая возможность, инфа сотка. Подождите немного...
17 МихаилМ
25.08.17
19:00
18 Филиал-msk
25.08.17
19:13
(0) Конфигуратор 8.3 умеет быть ssh сервером, есличо.
19 Мимохожий Однако
25.08.17
(15) Так и есть
20 Филиал-msk
25.08.17
20:40
(19) Ну мы его спугнули ):
Он поставил недокуренное на попа и ушел допивать на балкон. Скучно.
21 SSDDRR
25.08.17
(17) Спасибо.
