Как страшно жить
OFF: замена ИБП на авто аккумулятор+зарядник+преобразователь, будет работать? ☑
0 ЕщеОдин Программист
27.08.17
06:00
В связи с регулярным отключением электричества, задумался об ИБП. Только ИБП на пол дня или вообще на день для электропроводки домика дороговато стоит. А будет ли работать, кто может пробовал или понимает, схема автомобильный аккумулятор, на его клемы зарядное устройство, и на те же клемы преобразователь 12-220, и все это в компьютер на регулярную основу? Это все на веранду, потому вредность не существенна, если таковая имеется. Износ аккумулятора то же не волнует, если он нормально проработает от года. Или пачку бэушных, и можно ли на один зарядник несколько параллельных аккумуляторов? Будет ли такая схема греться и каков КПД при нагрузке около 300Вт?
1 DES
27.08.17
07:36
обычный ИБП плюс дизель-генератор.
2 Looking
27.08.17
07:42
(0)в своих домах можно бензогенератор использовать, они есть компактные. Ростелеком при длительных отключениях с таким приезжает. Лучше с баком побольше, чтобы реже глушить для подлива бензина.
3 Aleksey
27.08.17
07:44
300 Вт вы что там питать им собрались?
4 Looking
27.08.17
07:44
(0)а если на более короткий период, то есть ИБП, работающие с автомобильными АКБ
5 Looking
27.08.17
07:45
(4)в частности для питания газовых котлов такие распространены
6 Юрий Лазаренко
27.08.17
07:55
Я во время блэкаута в Крыму к старому APC подключил автомобильный аккумулятор вместо штатного, отлично работало.
7 Базис
Делай. Но генератор тоже нужен.
Многие ИБП ограничены по времени работы, иногда это отключаемо.
8 MaxS
27.08.17
APC бесперебойник отказался работать с автомобильным аккумулятором. Думал выкинуть неисправный ИБП. Воткнул новый аккум от бесперебойника, всё заработало.
На полудиком отдыхе автомобильный аккумулятор садился за пару дней, нагрузка ноутбук и роутер. Каждый раз после зарядки время работы от аккумулятора уменьшалось. Очевидно, что аккумулятор в нещтатном режиме работает. Лучше литьевый использовать.
9 Черный маклер
27.08.17
У меня нередки отключения электричества поэтому есть аккумулятор на 100 ач и инвертор на 1,5 кВА - ноутбук с монитором хватает на целый день. Только аккум потом надо заряжать отдельной зарядкой
10 Woldemar177
27.08.17
08:44
Проще инвертор купить бензиновый.
Цена вопроса 6-7 т.р. на киловатт.
(0) Закон Ома знаешь для полной цепи? А Кирхгофа? И это только начало.
11 Looking
27.08.17
08:44
(8)"Каждый раз после зарядки время работы от аккумулятора уменьшалось."
автомобильные АКБ очень не любят глубокий разряд. разумнее разряжать где-то на половину, или максимум на 2/3, и заряжать, иначе быстро помрет.
12 Woldemar177
27.08.17
(11) Там уже банки замкнули.
Кстати ИБП может сгореть.
13 Looking
27.08.17
(9)"и инвертор на 1,5 кВА - ноутбук с монитором хватает на целый день"
а если-бы еще ноут запитать не через преобразование 12 - 220 - напряжение ноута, а напрямую автомобильным БП ноута, то есть 12 - напряжение ноута, то еще на дольше будет хватать. или отельный монитор для ноута очень нужен?
14 Looking
27.08.17
+(13)кстати, тоже вариант для (0). идти не путем поиска резервного питания для таких мощностей, а снижения мощностей, например, на время отсутствия электроэнергии переводить работы на ноутбук, питая его прямым преобразованием с ИБП на ноут, а не через 220, тогда и требования к ИБП снизятся.
15 Черный маклер
27.08.17
(13) думаю что 12/220, что 12/18 приводит к потери мощности.
у меня от долгого смотрения в 13" глаза ломаются, поэтому смотрю в подключенный к ноуту монитор 24"
16 Черный маклер
27.08.17
(14) в РФ частые отключения электричества обычно происходят в сельской местности, где размеры аккумулятора не так критичны :)
17 Woldemar177
27.08.17
(15) А где ты так смотришь? На даче? Дома?
18 Черный маклер
27.08.17
(17) дома ноутбук через монитор и внешние клавиатура+мыша, на объектах непосредственно ноутбук с мышкой
19 ЕщеОдин Программист
27.08.17
Вот все про ноуты приводят примеры. А я работаю через настольный комп. Мне так комфортней. 300Вт я и подразумеваю, что это в основном комп с монитором, мобильные девайсы, плюс пара лампочек. Больше всего монитор. А генератор, он тарахтит и коптит - зимой в полузакрытой веранде будет пованивать.
И думаю, либо экспериментировать ИБП распиливать и подключать авто АКБ, либо типовые покупные зарядник+АКБ+инвертор.
20 ЕщеОдин Программист
27.08.17
и генератор нужно ручками запускать, а схему на аккум поставил и забыл.
21 Looking
27.08.17
22 Looking
27.08.17
(21)по ссылке тема на IXBT по данному вопросу с 2005 года по сегодняшние дни
23 Woldemar177
27.08.17
(20) а заряжать то как будешь?
24 ЕщеОдин Программист
27.08.17
(23) так если приделать на постоянку, зарядное устройство на клемы аккум, и с этих же контактов на инвертор. При наличии электричества, зарядник заряжает аккум и питает инвертор. Зарядник выдает наверное вольт 14, вместо 12, инвертор наверное не сгорит. При отключении электричества, с аккума идет на инвертор, а зарядник отдыхает в режиме ожидания появления электричества.
25 ЕщеОдин Программист
27.08.17
(23) и комп всегда питать от этой схемы.
26 Looking
27.08.17
(24)" Зарядник выдает наверное вольт 14"
смотря какие зарядники и в каком режиме, есть варианты с ручным заданием выходного напряжения и силы тока, есть с режимом хранения АКБ, как пример
http://avtoelektrika.ru/t1051.php
"Максимальный ток заряда достигает 10А, что существенно уменьшает время зарядки АКБ. При этом «умное» устройство само определит насколько быстро нужно производить заряд - удержит ток заряда на оптимальном уровне в зависимости от состояния самого аккумулятора (более высокие токи заряда для исправных и новых АКБ и более низкие токи для бережного заряда старых АКБ с засульфатированными пластинами). Технология «4П» благотворно влияет на Ваш аккумулятор и продлевает его срок службы: упорядочивает электрохимическую структуру и снижает ток саморазряда АКБ"
пример с ручным заданием параметров заряда
http://avtoelektrika.ru/t1013y.php
"ручное управление зарядкой АКБ с плавной
регулировкой тока;
автоматическое управление зарядкой и поддержание
работоспособности АКБ при хранении;"
"ток заряда 0,1 А – 20 А"
27 Looking
27.08.17
+(26)если у зарядника нет ручного режима задания параметров заряда, то при существенном разряде АКБ он может бахнуть токи и напряжение, с которыми инвертор не справится. получается, до инвертора нужно еще стабилизатор ставить? ))) хотя конечно логичнее умное ЗУ с возможностью ручного ограничения максимальных токов и напряжения заряда.
28 Looking
27.08.17
(27)вернее даже так - в режиме, когда электропитание подается стабильно, желательно, чтобы ЗУ работал в режиме автоматического управления, интеллектуально подзаряжая АКБ. а вот когда после разряда АКБ ЗУ включится, то автоматическое управление опасно, желательно ручное, так как ЗУ может дать слишком высокие ток и напряжение из-за сильного разряда АКБ. так что все-равно без ручных манипуляций не обойтись, вроде-бы.
29 Alexor
27.08.17
(28) Может спец устройства использовать? МАП Энергия посмотри.
30 bolder
27.08.17
(0) В этой связи лучше задуматься о переезде в более цивильные места)
31 Looking
27.08.17
(30)может речь о Тае или еще каком тропическом курорте. лежит себе под пальмой и кодит 1С.
32 Garykom
(0) Старый баян - будет но плохо (медленно), зарядка вполне пойдет если ИБП приличный и выдает правильно вольты на батарейку.
Сам заряжал автомобильный аккум упсой APC, вполне успешно - авто завелся на ура и полный заряд показывал.
33 Garykom
(32)+ Лучше всего ваять отдельную систему на основе автомобильных аккумов, зарядных для них и инверторов (12>220) подходящих можно и автомобильных но те дорогие.
Можно будет мощность требуемую сделать.
Блоки питания (зарядки) соединять (ни параллельно, ни споледовательно) низзя, как и выходы инверторов.
Соединять можно только сами батарейки-аккумуляторы, хоть параллельно (больше емкость - время работы), хоть последовательно - повышается напряжение (2 аккума с 12 дадут 24В).
34 Garykom
(33)+ Обычная упса и автоаккум все просто и банально, вытаскиваешь штатный аккум, от клемм внутри выводишь толстыми проводами наружу и к клеммам-крокодилам для аккума.
Далее меряем заряд на аккуме, запоминаем.
Затем присоединяешь аккум (полярность не перепутать, клеммы подписать или цвета), врубаешь упсу в розетку.
А терь самое главное берем мультиметр и меряем вольтаж - если напряжение чуть выше чем было на аккуме то все ОК. Можно ждать и периодически мерять напряжение, оно должно постепенно повышаться (самой упсой) при зарядке аккума.
Если напряжение не повышается (очень медленно ибо автоаккум емкий) то что то не то.
35 Противный
27.08.17
(0) солнечные панели или ветрогенератор... не коптят и не шумят, хороший контроллер будет и батарейки в тонусе держать и заниматься как их разрядкой так и зарядом от сети ~220В, если халявной энергии будет не хватать...
ЗЫ: а свет можно вообще на постоянку 12-24В перевести, впрочем если найти ноутбук то и его туда же, меньше потерь на преобразованиях...
36 Alexor
27.08.17
(35) теоретик?
37 Woldemar177
27.08.17
(24) автоакк еще и водород выделяет. Главное не кури рядом при подзарядке.
38 Garykom
(37) Возьми обычную батарейку от упсы типа
"Свинцово-кислотный аккумулятор для слаботочных систем ?12V ?7Ah" и отковыряй верхнюю крышку (или ряд заглушек над банками) на клею.
Подумай держит ли этот клей газы, а так же вспомни про проницаемость водорода сквозь стенки (пластиковые).
Батарейки ИБП - это точно такие же аккумуляторы как и автомобильные, разница только в размерах.
39 Garykom
(38)+ У "гелевых аккумуляторов" совершенно другая форма банок, там круглые (не квадратные) с пластинами закрученными в спиральку а не обычными плоскими.
40 Противный
28.08.17
04:33
(36) практик... солянку как раз запускаю, вчера наконец-то панели повесил, осенью охотникам панели на зимовье завезу и свет низковольтный на зимовьях буду делать. С ветрами у нас не очень, ветряками не занимаюсь, а солнца поболее средней полосы России будет.
41 Противный
28.08.17
04:39
(39) тырнет покури... "гелевые" - http://akbinfo.ru/gelevye
и форма банок тут не причем, аккумы от ИБП тоже такие...
42 Garykom
(41) Обрати внимание на округлые формы по твоей ссылке )) "теоретик"
43 Противный
28.08.17
(42) еще раз форма банок просто маркетинг... гелевые от слова гель, разбери уже батарейку от упса, что-ли...
44 ASU_Diamond
28.08.17
(40) панели от снега кто чистить будет?
45 Garykom
46 Fish
(44) Системы самоочистки, коих уже придумано много.
47 Garykom
(45)+ https://www.youtube.com/watch?v=VXHVw2K3Sw8
Учти на видео разбирают совершенно дохлый полностью сухой аккумулятор.
Когда он свежий то этих наростов нету и там кислота плещется между свинцовых пластинок ))
48 Garykom
(47)+ Суть что взяли стекловолокнистую "вату" (технология AGM) и электролит (кислота) в нем типа содержится.
Ты правда думаешь что кислота из ваты не испаряется?
49 Противный
28.08.17
(44)угол покруче, для зимнего солнышка и чистить ничего не надо...
(47) (48) а вот видос где гелевый аккум с плоскими пластинами...
https://www.youtube.com/watch?v=4fKmS8cOga4
...и не важно гелевый он или агм или обычный, хим. реакции там протекают 100% аналогичные, единственное различие из-за технических ухищрений в разных параметрах протекания этих процессов.
50 Garykom
(49) > а вот видос где гелевый аккум с плоскими пластинами...
Это AGM а не GEL (гелевый)
Разница на самом деле офигенная в электролите, его составе, где он находится и т.д.
Бывает еще разница в электродах их форме и т.д. и говорить что все реакции аналогичные примерно как "все люди умные"
51 LuciferArh
28.08.17
(50) Электролит в любом кислотно-свинцовом аккумуляторе - это раствор серной кислоты в воде. Так что состав, увы, одинаковый до изумления. Разница же только в способах контакта пластин с этим электролитом. И в способе хранения электролита в банках аккумулятора.
52 Garykom
(51) "жидкий электролит загущают водным щелочным раствором силикатов натрия (Na2Si2O4) до пастообразного состояния"
Этот загущенный много хуже по многим характеристикам, поэтому приходится менять форму электродов/обкладок.
53 Garykom
Сча кста полным ходом идут исследования "твердых электролитов" и есть уже интересные результаты.
54 Garykom
(51) Напомню я всего лишь сказал что AGM (прямоугольные банки) != GEL (округлые банки)
55 LuciferArh
28.08.17
(52) Щелочным?! А ссылку на означенный перл можно?
56 Garykom
57 LuciferArh
28.08.17
Ото ж... Химики, млин... Водный щелочной раствор силикатов != раствор щелочных силикатов. AGM - разновидность GEL. И форма банки тут ортогональна.
58 Garykom
(57) AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, созданная инженерами Gates Rubber Company[1] в начале 1970-х годов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что даёт ряд изменений в свойствах аккумулятора.
AGM, как и гелевые аккумуляторы, относятся к классу VRLA (valve-regulated lead–acid battery).
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
59 Garykom
(57) >И форма банки тут ортогональна.
ага и худшие характеристики если не поменять форму/размеры электродов (и заодно форму банки) тут не причем да?
