Почему может не срабатывать НайтиПоРеквизиту? Чот я в ступоре
0 toypaul
Менеджер.НайтиПоРеквизиту(Свойство, Значение)
Свойство и Значение равны нужным значениям. объект в справочнике (поиск по справочнику) есть. даже Свойство имеет индексацию.
строка выдрана из КД. и из-за этого ссылка не находится. не пойму где тупняк.
1 mehfk
28.08.17
Может типы не совпадают?
2 1dvd
28.08.17
Свойство - точно строка?
3 vde69
грабли1 : Объект <> Ссылка
4 Рэйв
28.08.17
(0)>>Свойство и Значение равны нужным значениям
Значит не равны
5 toypaul
свойство точно это строка. это же КД. (1) какие типы не совпадают? менеджер смотрел - это справочник контрагенты.
6 Рэйв
28.08.17
попробуй для начала по этому значению в консоли запросом достать
7 1dvd
28.08.17
(5) в КД нет справочника Контрагенты
8 Вафель
28.08.17
может фикс длина? тогда пробелы нужны.
Или наоборот длина слишком большая
9 Вафель
28.08.17
Короче нужно приводить к длине приемника заранее
10 toypaul
(8) длина значения равна длине поля
11 Timon1405
28.08.17
А="аА";
АА="Аа";
сообщить(А=АА);
проверьте на полное соответствие
12 toypaul
ля ... похоже О вместо 0 в коде
13 Рэйв
28.08.17
+Еще как вариант :В Свойство может прокрасться латинский диверсант.
14 toypaul
нет. нету О вместо 0
15 Рэйв
28.08.17
(14)Ну,это из той же оперы:-)
16 toypaul
не находит ни запросом никак. при этом значение скопировал из поля 8ки
17 1dvd
28.08.17
(16) КД 2.0 или 3.0
18 1dvd
28.08.17
19 Вафель
28.08.17
не может такого быть
20 Вафель
28.08.17
значит данные не те
21 toypaul
(20) так данные скопировал из поля в 8ке ...
22 Вафель
28.08.17
по какому реквизиту ищешь?
23 toypaul
все понял ...
24 Рэйв
28.08.17
(21)Покажи  запросом, которым  искал
25 toypaul
(24) да смысла нет.
оказывается в конфе есть реквизит Код7 и дополнительный реквизит Код7. поиск по реквизиту, а на форме значение доп реквизита.
чуть не рехнулся
26 Рэйв
28.08.17
(25)Мне это напоминает сокрытие РасшифровкаПлатежа в ПКО при одной строке. Такой же геморрой был помню:-)
