В конфигураторе не открывается форма документа. "Файл не обнаружен" ☑
0 Radio_1C
28.08.17
Доброго всем времени суток.
1С 8.3.8.1747. Конфигурация: думаю не имеет значения.
Проблема: В конфигураторе, Документы - ПлатежноеПоручениеВходящее - формы - ФормаДокумента - открыть. Выходит ошибка "Файл не обнаружен". Завершить, Перезапустить. Из-за этого не обновляется конфигурация.
Рядом стоит "ФормаДокумента1". Она и используется как основная. Открывается все нормально.
Что пробовал: ТиИ- Ошибок нет. Chdbfl - ошибок нет. Ковырял Tool_1CD. Таблицу CONFIG тестировал, ругался на "Тест формата потока". А что дальше с этим делать голова не соображает.
Мысля есть в Tool_1CD, найти и подменить в таблице CONFIG злополучную форму документа на стандартную от поставщика. Не соображу как найти, и как подменить.
Заранее благодарен за помощь.
1 Radio_1C
28.08.17
Также пробовал через объединение - не идет. Пробовал снять эту форму с поддержки - не идет.
2 КнОпка
28.08.17
снять с поддержки конфигурацию?
3 Radio_1C
28.08.17
Тест в Tool_1CD по кнопке "Тест формата потока"
- Ошибка тестирования. Ошибка чтения формата.
- Ошибка тестирования. Ошибка определения кодировки файла (24 строки с разными путями).
4 aleksonic
28.08.17
(1) Пробовал снять эту форму с поддержки - не идет.
Не снимается?
Если снимается, удалить обе формы и накатить новый релиз.
Добавленные формы поставить на поддержку при обновлении.
5 Radio_1C
28.08.17
(2) Если полностью сниму, не смогу обновлять потом стандартными обновлениями.
(4) снимал форму с поддержки. Но при следующем обновлении 1С все равно ее проверяет почему -то и на нем зависает реструктуризация.
6 Radio_1C
28.08.17
(2) снял полностью с поддержки. Сохранил. нормально.
нажимаю удалить форму, идет заполнение индекса (проценты). И на нем обрывается на той же ошибке.
7 Radio_1C
28.08.17
(4) получается снять можно. а удалить форму все равно не дает. Выкидывает ошибку (Файл не обнаружен).
8 aleksonic
28.08.17
Чтобы удалить форму документа ее нужно вначале в свойствах объекта убрать, временно заменить на ФормаДокумента1
9 Radio_1C
28.08.17
(8) она и стоит ФормаДокумента1. И на ней пользователи работают. Получается раньше кто-то уже пытался что-то сделать.  И сделали на ФормаДокумента1.
10 aleksonic
28.08.17
Изменений много от типовой?
Можно сохранить конфу в файл. Заменить имеющуюся на типовую нового релиза и объединить измененные из сохраненной конфы.
11 Radio_1C
28.08.17
(10) Изменений сказали нет. Конфа открыта но на поддержке. Во всяком случае сказали все затереть, если надо.
В файл cf сохраняется, если развернуть новую базу на основе этой cf ошибка сохраняется.
При объединении (с нормальной конфой этого же релиза) ругается на реструктуризацию на этом документе и вылетает с той же ошибкой.
12 Radio_1C
28.08.17
(10) что объединение этого же релиза что объединение с новым релизом- все равно вылетает при сохранении
13 aleksonic
28.08.17
14 Radio_1C
28.08.17
(13) подробнее пожалуйста - как?
15 aleksonic
28.08.17
Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки-Сохранить в файл.
Далее Конфигурация-Загрузить конфигурацию из файла.
Будет Типовая текущего релиза. Потом тогда обновлять.
16 Radio_1C
28.08.17
(15) пробую.
17 Radio_1C
28.08.17
(15) при этом снять с поддержки полностью или нет?
18 aleksonic
28.08.17
будет загружена полностью новая конфигурация аналогичная конфигурации поставщика с ее галками.
19 aleksonic
28.08.17
Копии всех оставьте на всякий случай, той что была. Проанализировать произведенные изменения. И, естественно всей базы.
20 Radio_1C
28.08.17
так.
текущий сломанный релиз 2.0.23.13.
Зашел в оригинальную 2.0.23.13. Сохранил в cf.
Зашел в сломанный, Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла (этот же пункт не подойдет, база же затрется полностью)
Зашел в с ломанный, Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файлов (Этот пункт надо делать?)
Я до этого пробовал через Конфигурация - Сравнить объединить с конфигурацией из фала.
21 aleksonic
28.08.17
(20) Зашел в сломанный, Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла (этот же пункт не подойдет, база же затрется полностью)
Не затрется база, в базе заменится конфигурация на чистую.
22 Radio_1C
28.08.17
Всегда думал что зальется новый функционал (конфа) с очисткой данных). пошел пробовать.
23 Radio_1C
28.08.17
Ура. Получилось. Спасибо большое.
А я парился... Всю жизнь думал что этот пункт заливает конфу с очисткой данных.
так еще плюс нашелся, конфа опять полностью встала на поддержку, что облегчит следующие обновления по стандарту а не через долгое объединение.
