Заполнение реквизита подчиненного справочника ☑
0 Сергей333
28.08.17
Подскажите новичку. Есть спр.Номенклатура, на форме елемента которого есть поле ввода "Вес". У этого справочника есть подчиненный спр. ЕдиницаИзмирения, в форме списка которого есть колонка "Вес". Вопрос, Как заполнить эту колонку при записи спр. Номенклатура?
1 Сергей333
28.08.17
Помогите. Срочно нужно!
2 FIXXXL
28.08.17
(1) зачем так делать?
3 Сергей333
28.08.17
(2) Клиенту нужно. Когда вводит вес в форме элемента спр. Номенклатура, то что бы Вес отображался в форме списка спр. Единица измерения(колонка Вес)
4 FIXXXL
28.08.17
(3) ничего, что у товара может быть множество ЕИ?
5 Сергей333
28.08.17
(4) Оно должно писаться когда выбрана базовая ЕИ.
6 _Дайвер_
28.08.17
(3) Тебе нужно менять запрос(добавить 1 строчку), и добавить новую колонку "ВЕС" в форму списка, есть ее нет через изменить форму.
7 FIXXXL
28.08.17
ПередЗаписьюНаСервере в форме засунь вес в параметры записи
ПослеЗаписиНаСервере в форме считай и запиши в ЕИ
8 Сергей333
28.08.17
(7) Блин. Чет это оч сложно пока для меня(  "НаСервере" у меня нет. Типовая конфа. Если можно, можете примером показать?
9 Vladimkir
28.08.17
Непонятно задача.
А, например, ящик 10 штук = Вес номенклатуры * 10 считал сам и подставлял?
Делаешь запрос к справочнику единицизмерний по владельцу,
получешь элементы, меняешь им по формуле или как надо реквизит вес, записываешь.
Или надо только в форме списка ИИ???
Тогда вытащи в динамическом списке элемента владелец.вес и включи ему обязательность.
10 Сергей333
28.08.17
(9) В спр.Номенклатура выбираем базовую ЕдиницуИзмерения (шт) и поле ввода Вес (к примеру 10кг) так когда записал спр. Номенклатура, в форме списка справочника ЕдиницаИзмерения отображается :Наименование, единицы и есть колонка Вес нужно что бы она тоже отображалась.
11 FIXXXL
28.08.17
(8) что за конфа?
12 Сергей333
28.08.17
(11) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) УТП
13 FIXXXL
28.08.17
(12) ОФ или УФ?
14 Сергей333
28.08.17
(13) Обычные формы.
15 FIXXXL
28.08.17
(14) ну в ПослеЗаписи формы напиши
ОбъектЕИ = ЕИ.ПолучитьОбъект();
ОбъектЕИ.Вес = ВесСФормы;
ОбъектЕИ.Записать();
16 dezss
28.08.17
(15) да ему не писать надо, а просто в форме списка отобразить, насколько я понял.
17 FIXXXL
28.08.17
(16) если это старая УТП а-ля УТ10, то проще записать :)
18 Сергей333
29.08.17
(15) а как переменные написать?
19 FIXXXL
29.08.17
(18) какие переменные?
20 Сергей333
29.08.17
(19) {Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлементаУпрощенная.Форма(471,13)}: Переменная не определена (ЕИ)
    ОбъектЕИ = <<?>>ЕИ.ПолучитьОбъект(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлементаУпрощенная.Форма(472,17)}: Переменная не определена (ВесСФормы)
    ОбъектЕИ.Вес = <<?>>ВесСФормы; (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
21 FIXXXL
29.08.17
(20) ну ты там разберись куда тебе писать вес надо
22 Сергей333
29.08.17
(21) Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлементаУпрощенная.Форма и вот в ней в процедуре После записи. Правильно? Или в модуле объекта?
23 FIXXXL
29.08.17
(22) сделай в форме, тебе пока хватит
24 Сергей333
30.08.17
Блин( Как вывести данные из реквизита спр.Номенклатура в форму списка спр.Единица Измерения?
Неужели никто толком не может конкретно ответить? Просто реально ума не приложу что делать((.
25 FIXXXL
30.08.17
(24) если есть однозначная связь Номенклатура-ЕИ, выведи через ОформленияСтрок процедуры СписокПриПолученииДанных списка ЕИ
26 FIXXXL
30.08.17
27 Сергей333
30.08.17
(25) У Спр.ЕИ владельцы спр. Номенклатура.
Спр. ЕИ на поддержке стоит.
28 Сергей333
30.08.17
Не пойму причем здесь Оформление Строк?
29 Сергей333
30.08.17
Люди добрые помогите)) Уже истерика) Блин ну земля же круглая то, придет время и я кому то помогу.
30 dezss
30.08.17
(29) во время записи номенклатуры, получай объект единиц измерения, меняй в нем вес на тот, что указан у тебя на форме номенклатуры и записывай этот объект. Тебе еще в (15) это посоветовали.
31 Сергей333
30.08.17
(30) В процедуре ПриЗаписи или ПолсеЗаписи?
32 dezss
30.08.17
(31) по большому счету пофиг, ты меняешь не номенклатуру, а другой объект, но по хорошему надо бы в передзаписью.
33 Сергей333
30.08.17
(32) Вот здесь не пойму как менять вес ОбъектЕИ.Вес = ВесСФормы;?
34 dezss
30.08.17
(33) Ну на форме ж расположен какой-то реквизит. Вот его найди и его значение бери.
35 Сергей333
30.08.17
(34) Что то вроде ОбъектЕдиницыИзмерения.Вес = ЭлементыФормы.ВесБазовойЕдиницыИзмерения;?
ВесБазовойЕдиницыИзмерения-реквизит формы номенклатуры.
36 Сергей333
30.08.17
(30) {Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлементаУпрощенная.Форма(354)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьОбъект)
    ОбъектЕдиницыИзмерения = ЕдиницыИзмерения.ПолучитьОбъект();
37 dezss
30.08.17
(35) да...только у тебя ж в номенклатуре есть и ссылка на ЕИ.
Если ВесБазовойЕдиницыИзмерения - это реквизит формы и у тебя УФ, то ЭлементыФормы.ВесБазовойЕдиницыИзмерения использовать не надо, можно просто ВесБазовойЕдиницыИзмерения;
Делаешь тогда так:
ОбъектЕдиницыИзмерения = <твоя_ссылка_на_еи>.ПолучитьОбъект();
ОбъектЕдиницыИзмерения.Вес = ВесБазовойЕдиницыИзмерения;
Попытка
    ОбъектЕдиницыИзмерения.Записать();
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
38 dezss
30.08.17
(36) Какой тип у ЕдиницыИзмерения?
39 Сергей333
30.08.17
(37) Обычные формы
40 Сергей333
30.08.17
(37) Ошибка {Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлементаУпрощенная.Форма(354)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьОбъект)
    ОбъектЕдиницыИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.ПолучитьОбъект();
41 Михаил Козлов
30.08.17
(24) Боюсь, Вы не понимаете, что Вам нужно: вес обычно является реквизитом не номенклатуры, а единицы измерения.
Т.е. вес нужно писать в единицу измерения и редактировать в форме этого справочника (а не в форме элемента справочника "Номенклатура").
Если в форме списка справочника "Номенклатура" нужно вывести вес какой-либо единицы измерения (единицы хранения остатков или базовой), то делается это "на лету" (событие табличного поля ПриПолученииДанных см.(26)).
42 dezss
30.08.17
(40) это ересь.
ПолучитьОбъект надо применять к ссылке на единицу измерения текущей формы.
Если ОФ, то ОбъектЕдиницыИзмерения = ЭлементыФормы.ЕдиницыИзмерения.ПолучитьОбъект();
43 Сергей333
30.08.17
(41) Нет. В спр.Номенклатура есть реквизит "Вес" и его нужно показать в форме списка справочника Единицы Измерения!
У Единицы Измерения тоже есть реквизит "Вес".
44 dezss
30.08.17
(43) Они всегда совпадают в спр Номенклатуры и ЕИ?
45 Михаил Козлов
30.08.17
(43) А зачем тогда реквизит "Вес" у номенклатуры?
Тогда (15): в ячейке Вес показываете вес из владельца:
Процедура СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
  ДЛЯ каждого оф ИЗ ОформленияСтрок Цикл
    оф.Ячейки.Вес.УстановитьТекст(оф.ДанныеСтроки.Ссылка.Владелец.Вес);
46 Сергей333
30.08.17
(45) Эту процедуру нужно писать в форме списка спр. Единицы Измерения?
47 Михаил Козлов
30.08.17
(46) Да. Нужно в событиях табличного поля выбрать "ПриПолученииДанных" - оформится заголовок процедуры. В теле оформляете текст из (45).
Все равно непонятно, как смысл в реквизите "Вес" у номенклатуры.
48 Сергей333
30.08.17
(47) Теперь ошибка: {Справочник.ЕдиницыИзмерения.Форма.ФормаСписка.Форма(79)}: Поле объекта не обнаружено (ЭлементыФормы)
        оф.Ячейки.Вес.УстановитьТекст(оф.ДанныеСтроки.Ссылка.Владелец.ЭлементыФормы.Вес);
Только не пойму почему, если в форме списка спр. ЕдиницаИзмерения есть колонка "Вес".
49 Сергей333
30.08.17
(47) И так тоже: {Справочник.ЕдиницыИзмерения.Форма.ФормаСписка.Форма(79)}: Поле объекта не обнаружено (Вес)
50 FIXXXL
30.08.17
(49) точку останова на
и смотри в отладчике правильный путь до веса
51 Сергей333
30.08.17
(50) Если закрыть ошибку, то показывает вес на той единицы которую я выбрал в Номенклатуре, а на остальных единицах измерения нули стоят.
52 dezss
30.08.17
тебе нужно вживую пообщаться с более опытным программистом...тебя не слишком просто понять...
то тебе надо, чтобы писался вес в ЕИ, то надо чтобы только отображался (но откуда он будет отображаться, если он не пишется)...то ли пусть вес берется из справочника номенклатуры...
53 Сергей333
30.08.17
(52) Да вес должен записаться из спр. Номенклатура.
54 dezss
30.08.17
(53) ну так пиши его и не парь мозг, тебе это уже давно сказали как это сделать...
и в списке тоже тогда будет этот вес.
55 Сергей333
30.08.17
(54) Я понимаю что запарил, последний вопрос куда писать код из (37) и (45) ?
56 dezss
30.08.17
(55) из (37) пишешь при записи номенклатуры...а из 45 никуда не надо...у тебя же в списке ЕИ и так есть колонка Вес...и теперь она будет заполняться
57 Сергей333
30.08.17
(56) Вот Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    Если Не СтатьяЗатрат.Пустая() Тогда
        ВидЗатрат = СтатьяЗатрат.ВидЗатрат;
        Если ВидЗатрат = Перечисления.ВидыЗатрат.Материальные И Услуга Тогда
            ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Укажите нематериальную статью затрат на закладке ""По умолчанию"" !", Отказ);
        ИначеЕсли Не ВидЗатрат = Перечисления.ВидыЗатрат.Материальные И Не Услуга Тогда
            ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Укажите материальную статью затрат на закладке ""По умолчанию"" !", Отказ);
    // Обработка записи свойств и категорий
    Если НЕ Отказ Тогда
        ОбработкаОбъектЗначенияСвойств.ОбъектОтбораЗначений = Ссылка;
        Отказ = НЕ ОбработкаОбъектЗначенияСвойств.ЗаписатьЗначенияСвойств();
        ОбработкаОбъектКатегорииОбъекта.ОбъектОтбораКатегорий = Ссылка;
        Отказ = НЕ ОбработкаОбъектКатегорииОбъекта.ЗаписатьКатегорииОбъекта();
    ОбъектЕдиницыИзмерения = ЭлементыФормы.БазоваяЕдиницаИзмерения.ПолучитьОбъект();
    ОбъектЕдиницыИзмерения.Вес = Вес;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
КонецПроцедуры // ПриЗаписи()
И выдает ошибку:{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлементаУпрощенная.Форма(451)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьОбъект)
58 dezss
30.08.17
какой тип у ЭлементыФормы.БазоваяЕдиницаИзмерения?
59 Сергей333
30.08.17
(58) СправочникСсылка.КлассификаторЕдиницИзмерения
60 Михаил Козлов
30.08.17
(57) ОбъектЕдиницыИзмерения = ЭлементыФормы.БазоваяЕдиницаИзмерения.Значение.ПолучитьОбъект();
1. Зачем получать объект через элемент формы - должен же быть реквизит самого объекта или реквизит формы?
2. Зачем Вам вес писать в классификатор (ОКЕИ)?
61 Сергей333
30.08.17
(60) В классификатор не нужно. Нужно в форму списка спр.ЕИ.
реквизит формы спр.Номенклатура есть ВЕС.
62 FIXXXL
31.08.17
(59) не ту ЕИ смотришь
63 Сергей333
31.08.17
(62) (60) В общем получилось записать в ЕИ таким образо:
    // записать вес
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЕдиницыИзмерения.Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.ЕдиницыИзмерения КАК ЕдиницыИзмерения
        |ГДЕ
        |    ЕдиницыИзмерения.Владелец = &Номенклатура
        |    И НЕ ЕдиницыИзмерения.ПометкаУдаления
        |    И ЕдиницыИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору = &ЕдиницаПоКлассификатору";
    Запрос.УстановитьПараметр("ЕдиницаПоКлассификатору", БазоваяЕдиницаИзмерения);
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Ссылка);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ЕдиницаИзмеренияОбъект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ЕдиницаИзмеренияОбъект.Вес = ЭлементыФормы.ВесБазовойЕдиницыИзмерения.Значение;
        ЕдиницаИзмеренияОбъект.Записать();
64 Сергей333
31.08.17
Теперь вопрос такой. В спр. Номенклатура есть РЕКВИЗИТ ФОРМЫ, и при открытии Номенклатуры должен в поле ввода реквизита "ВесБазовойЕдиницыИзмерения" отображаться записаный вес. Как реализовать?
65 Рэйв
31.08.17
(64)Ну и заполняй при создании на сервере.
66 Сергей333
31.08.17
(65) Я пробовал в процедуре при открытии, не выходит(
    // читаем вес
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЕдиницыИзмерения.Вес
    |ИЗ
    |    Справочник.ЕдиницыИзмерения КАК ЕдиницыИзмерения";
    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
    СтруктураОтбора = Новый Структура();
        ЭлементыФормы.БазоваяЕдиницаИзмерения.Значение = Выборка.Вес;
67 Сергей333
31.08.17
(65) Если что, УТП обычные формы.
68 h-sp
31.08.17
(67) тебе же уже сказали, это два разных справочника
БазоваяЕдиницаИзмерения - это справочник КлассификаторЕдиницИзмерения
а у тебя Справочник ЕдиницыИзмерения.
Это совсем другой справочник.
69 Рэйв
31.08.17
(66)А если у тебя несколько единиц измерения с базовой как в текущей, то какой вес ты будешь втыкать в реквизит?
70 Рэйв
31.08.17
*как в текущей ссылке Номенклатуры
71 Сергей333
31.08.17
Неправильно сори.
        ЭлементыФормы.ВесБазовойЕдиницыИзмерения.Значение = Выборка.Вес;
72 Рэйв
31.08.17
(71) из 100500 подчиненных единиц измерения тебе надо проставить вес только последней?
73 Сергей333
31.08.17
(72) Создаем новую номенклатуру, вводим единицу измерения и вводим Вес (в поле ввода реквизита формы "ВесБазовойЕдиницыИзмерения") записываем. Теперь Вес отображается в форме списка ЕИ. Нужно что бы при повторном открытии спр. Номенклатура (которую создали) отображался Вес (этот реквизит не записывается в номенклатуре).
74 FIXXXL
31.08.17
(73) возьми свой же запрос из (63) , только теперь считай вес и присвой реквизиту формы
75 Сергей333
31.08.17
(74) Вы имеете ввиду в этом цикле?
76 FIXXXL
31.08.17
(75) да
77 FIXXXL
31.08.17
        Вес = Выборка.Ссылка.Вес;
        ЭлементыФормы.ВесБазовойЕдиницыИзмерения.Значение=Вес;
78 FIXXXL
31.08.17
(77) Внимание! Копрокод :)
Вес лучше в запросе получить
79 Сергей333
31.08.17
(78) Это как?
(77) Так получается, но только если номенклатура не в папке. А как сделать если номенклатуру нужно создать к примеру в папке "Алкоголь"? Спасибо)
80 dezss
31.08.17
Вы все еще заполняете реквизиты?)))
(79) не важно в какой папке номенклатура, код один и тот же.
81 FIXXXL
31.08.17
(79) какая папка-мамка?
82 FIXXXL
31.08.17
(80) из принципа надо добить задачу :)
83 dezss
31.08.17
(82) Тут не задачу надо добивать))))
84 Сергей333
31.08.17
Спасибо всем ОГРОМНОЕ:) Все работает) (82) , (83) При встрече добьете меня)))
