Переподключили базу на 1с-кластере и пропали все пользователи кроме одного ☑
0 rozer76
29.08.17
Привет всем, словили удивительный глюк 1с 8.3.9.2170. Админ отключил базу на одном кластере и подключил на другой и пропали все пользователи кроме одного. База - УТ11.2 типовая почти и интересно что при попытке создать пользователя или нескольких из режима 1с предприятия или из конфигуратора после перезапуска 1с остаются только последний созданный пользователь. Ну вот что это и как исправить?
1 dezss
29.08.17
А в талбичках sql тоже только 1 пользователь?
2 rozer76
29.08.17
(1) два но один без Name ... https://yadi.sk/i/suCxmyPw3MQdKn
3 rozer76
29.08.17
ТиИ сделал, ошибок нет
4 dezss
29.08.17
Ничего себе глюк.
А что отладка показывает при добавлении пользователя?
5 rozer76
29.08.17
(4) отладка? я пробую в конфигураторе создать пользователя, закрываю ковырятор-открываю и остатется последний а тот что был пропадает и в v8users тоже пропадает
6 dezss
29.08.17
(5) А в какой момент пропадает предыдущий, при записи нового?
7 rozer76
29.08.17
(6) при добавлении их два а при повторном открытии конфигуратора  - остается один последний добавленный
8 Dmitrii
(0) >> Админ отключил базу на одном кластере и подключил на другой
Что-то мне подсказывает, что проблема кроется именно в этом месте.
Уточните у админа как именно он произвел эту операцию - пошагово.
Может у товарища хватило ума в свойствах одной из уже существующих баз перепрописать путь к базе на СУБД?...
9 Fedor-1971
29.08.17
(0) в порядке предположения: версии серверов совпадают? версия клиента? Совместимость на БД есть?
(7) как-то очень похоже на битый индекс таблицы пользователей
10 Lama12
29.08.17
11 Dmitrii
(0) >> пропали все пользователи кроме одного
Одного - какого именно? Какими правами обладает этот пользователь? Новых пользователей создаёте под этим единственным оставшимся?
12 rozer76
29.08.17
все починил, грохнул базу на 1ссервере и подключил снова и глюк пропал )
13 rozer76
29.08.17
спасибо всем за участие
14 пипец
29.08.17
(0) такое было когда входили разными  релизами ... зашли другим (старым релизом) и сохранили список пользователей, но на файловой базе, как такое можно на файловой - не знаю
15 пипец
29.08.17
(14) * на не файловой
16 Arseny
29.08.17
Наблюдали аналогичную картину на 8.3.9.1850, причем сисадмин поочередно подключал к базе на скуле сервер1с то с одного компа то с другого (релизы одинаковые) в одном случае а базе был только один пользователь, во втором все.
В чем прикол так и не поняли
17 rozer76
29.08.17
вот что админ пояснил: для того чтобы отключить базу на старом 1с-кластере он сделал sql-базе  "offline" затем удалил запись на старом 1с-кластере, включил sql-базу в "online" и добавил запись на новом 1с-кластере... говорит что так всегда делает чтобы не ходить за одинесником и не клянчить админ пароль на базу...
18 Фрэнки
29.08.17
(17) ну это как в присказке "проблемы негров шерифа не волнуют". Клянчить он ничего не будет, а все побегут к одинеснику с битами и сразу все мигом починится в ручном передергивании базы на сервере. Благо, что такое не приходится повторять ежедневно
