Публикация 1С 8.3 на веб-сервере (Apache 2.4), какие подводные камни?
0 souren
29.08.17
Доброго времени суток. Есть маленький офис, максимум 4 пользователя. В основном 2-3. Конфигурации: УТ, Бухгалтерия. Сейчас всё это добро хранится на компе бухгалтера(файловые базы), желательно перенести на отдельную машину. Хотелось бы уйти от базы на файловой шаре, но в крайнем случае и этот вариант сойдет. SQL просьба не предлагать.
На "сервере" 4гб мозгов, Celeron(R) CPU G1610T @ 2.30GHz и Debian 8.9.
Я так понимаю, для администрирования доступ через файловую шару (samba) нужен в любом случае, просьба поделиться конфигами и историями успеха.
Что касается публикации на апаче, читал тут что с ним какие-то проблемы, но никакой конкретики не нашел. Цитирую товарища  Fram:
>Если речь о бухах, то подозреваю, что речь о Бухгалтерии 3. Так вот.. Я, конечно, никогда не поднимал эту конфу на файловом апаче, но есть серьезное предположение, что во время закрытия месяца, бухи оторвут вам интимные органы.
Вопрос: действительно всё так плохо? Что-то можно сделать? В чём проблема? Проверять на собственном опыте не хотелось бы.
1 lodger
29.08.17
"В чём проблема?"
в мнительности товарища Fram.
"Что-то можно сделать?"
можно сделать что-то.
"действительно всё так плохо?"
все еще хуже чем вам кажется. там все делается на уровне спинного мозга - тупо по мануалу прокликиваешь и забываешь как это делается. поэтому никто не обсуждает.
"Проверять на собственном опыте не хотелось бы."
а придется.
2 GANR
29.08.17
(0) Сделай общедоступный список баз, с которым будут работать все юзеры. Опубликуй базу и в этот список добавь ссылку на веб-публикацию. Если будет плохо - подменишь ссылку с Веб на НЕ Веб. Понятно?
3 Вафель
29.08.17
во время закрытия месяца ничего другого работать не будет
4 Юрий Лазаренко
29.08.17
Товарищ Фрам прав. Когда один юзер загружает веб-сервер в файловом варианте, все остальные курят бамбук, так как процесс сервера один. Решение простое - запускать каждого юзера под своим процессом Апача, в интернетах есть примеры.
5 souren
29.08.17
Всем спасибо, про несколько апачей знаю, думал еще какие-то проблемы есть. С конфигурацией самбы кто-то может подсказать?
про umask 002 читал, еще какие-то моменты?
6 Redkiy
29.08.17
еще нет прозрачной авторизации
7 YFedor
29.08.17
(4) А как блокировки будут работать при разных экземплярах веб-сервера?
Вся работа в файловом варианте выполняется веб-сервером. Откуда один веб-сервер будет знать о существовании другого?
8 spiller26
29.08.17
(0) Совет. Все ставь на отдельный серваки.
Celeron и 4Gb - маловато будет.
Связка: Postgres, 1С-сервер, Апач.
Postgres - нужно будет оптимизировать.
1С-сервер - распаралелить процессы на базы, с ключами придется повозиться.
9 YFedor
29.08.17
(8) он же говорит SQL не предлагать
10 spiller26
29.08.17
(5) настройка самбы, просто порты нужно прописать, мануалов валом.
11 spiller26
29.08.17
(9) Файловая база + апач, только вот тормоза будут жуткие, + если зависший сеанс, придется перезапускать комп (проверено на себе), т.к. нет мониторинга пользаков.
12 Юрий Лазаренко
29.08.17
(7) Платформа нормально видит блокировки.
13 Вафель
29.08.17
Обычные файловые табличные блокировки
14 Юрий Лазаренко
29.08.17
(11) Можно перезапускать службу Апача, а не весь комп. А если каждому юзеру сделать свой процесс Апача, то только этот процесс можно перезапускать, остальные при этом продолжат нормально работать.
