Внешняя обработка 1с для ЭДО от СБИСа ☑
0 Альбатрос
29.08.17
Есть, кто пользуется этой обработкой? Времени в обрез, вопрос, как она формирует печатные формы, нужно подправить вывод адреса и других реквизитов.
1 zak555
29.08.17
Зачем?
2 zak555
29.08.17
Тензор наконец родился и влился в хаб 1с-эдо
Теперь через штаную функциональность можно обмениваться пакетами
3 Альбатрос
29.08.17
(2) Нет у меня штатной функциональности.
4 dezss
29.08.17
У нас юзается, только печатают они через лк, а не из обработки.
5 zak555
29.08.17
(3) что за конфа?
6 Альбатрос
29.08.17
(5) Управление аптечной сетью, редакция 1.1 (11.1.9.70/1.1.9.16)
7 Альбатрос
29.08.17
(4) Вы ее дорабатывали под свои нужды?
8 Альбатрос
29.08.17
Ваще обработка конечно из разряда "ВырвиГлаз"
9 Trucker
29.08.17
(2) Не нашел ни где описания данной возможности.
Здесь https://help.sbis.ru/help/integration/1C_set/ указывают, что используется обработка от СБИСа.
Где почитать про "Тензор наконец родился и влился в хаб 1с-эдо "?
10 Lexey_
29.08.17
11 zak555
29.08.17
(6) обнови на 11.3 и там есть внутриэдо
Если конечно 11 -- это версия ут
А можно рядом поставить конфу клиент эдо, которая будет к базе источника цепляться и отпраалять документы
12 Lexey_
29.08.17
13 zak555
29.08.17
(9) на сайте 1с была новость
Но потом начались глюки и тензор хотел выкинуть, но он всё же разродился
14 Trucker
29.08.17
(13) Если речь идет об этой новости http://1c-edo.ru/handbook/28/2691/ , то насколько я понял это касается только роуминга между операторами?
15 Альбатрос
30.08.17
(12) Да, спасибо. Все же не могу понять как по этой инструкции изменить получение контактной информации.
16 dezss
30.08.17
(15) смотри где она у тебя хранится и получай из этого места. Либо запрос придется модифицировать, либо просто другое поле с этой информацией брать.
17 Альбатрос
30.08.17
(16) Ну вот смотри, мне надо менять данные о грузополучателе например.
Создал файл польз. настроек, внешнюю обработку, для получения другого кпп - там все просто, в файле польз. настроек я указал свой функцию из внешней обработки, все ок. А для контактной ифы как? Мне по сути ее ваще из грузополучателя убрать надо. Как это сделать?
18 dezss
30.08.17
(17) Я сам никаких файлов отдельно не создавал. Сперва выбрал наиболее подходящие настройки, потом переопределял нужные параметры.
Откуда тебе надо брать эту контактную информацию?
Например, в грузополучателе есть такая строка
            <Адрес Кэш="Грузополучатель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресКонтрагента" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">[Сторона].КонтактнаяИнформация</Адрес>
Если надо убрать, то попробуй [Сторона].КонтактнаяИнформация заменить на пустую строку.
19 dezss
30.08.17
(18) заменять в файле <конфа>_<твой_тип_документа>.xml, а не в <конфа>_<твой_тип_документа>.sbis3.xml
Только этот параметр должен быть определен и во втором файле. Файлы без sbis3 - это файлы пользовательских настроек, именно в нем необходимо переопределять параметры.
20 Альбатрос
30.08.17
(18) Убрал, теперь пишет РОССИЯ вместо адреса ))))
21 Альбатрос
30.08.17
(18) А если надо заменить на контактную инфу из партнера, а не контрагента?
22 dezss
30.08.17
(21) Только адрес из партнера или полностью грузополучатель - это партнер?
23 dezss
30.08.17
(22) + этот парнер в документе присутствует?
24 dezss
30.08.17
(23) парнер -> партнер
25 Альбатрос
30.08.17
(22) Только часть инфы из него, грузополучатель по умолчанию все равно должен быть контрагент. Да, в документе присутствует.
26 dezss
30.08.17
(25) тогда в строке, которую я выше писал [Сторона].КонтактнаяИнформация замени на [Документ].Партнер.КонтактнаяИнформация
Единственное, не уверен что надо тогда в "Кэш" пихать, надо пробовать. И в партнере должна быть тч КонтактнаяИнформация с теми же видами и типами.
27 Альбатрос
30.08.17
(26) Проверку файла настроек не прошла
http://savepic.net/9797437.htm
28 dezss
30.08.17
(27) а в партнере есть такая тч?
29 Альбатрос
30.08.17
(28) Ага, есть
30 Альбатрос
30.08.17
+(29) Обрати внимание, он там в "полный путь" почему-то пишет Документ.РеализацияТоваровУслуг.КонтактнаяИнформация
31 dezss
30.08.17
(30) Да, заметил. Тогда 2 пути. Точно не помню какой правильный, давно это делал, но надо либо добавлять этого партнера в запрос, либо создавать еще одну секцию.
Лучше попробовать сперва добавить партнера из документа в запрос.
32 Альбатрос
30.08.17
(31) Секцию попробовал добавить, получение написал [Документ].Партнер - не прокатило, опять написал, что не видит ТЧ контактнаяИнформация
33 Альбатрос
30.08.17
Щас попробую в запрос добавить
34 Альбатрос
30.08.17
Не, не канает
35 dezss
30.08.17
(32) показывай как секцию добавлял и как прописывал потом контактную информацию
36 dezss
30.08.17
В конце концов, напиши функцию во внешней обработке как и для КПП сделал.
37 Альбатрос
30.08.17
(36) И это тоже пробовал
38 dezss
30.08.17
(37) Результат не получил, насколько я понял.
А как написана их функция получения адреса смотрел?
Пробовал в отладке глянуть что туда передается в Контекст?
39 Альбатрос
30.08.17
40 dezss
30.08.17
(39) ну хз тогда...тут пробовать надо, а под рукой у меня нет сбиса и такого набора данных.
41 Альбатрос
30.08.17
(40) Спс за помощь, буду дальше ковырять.
42 dezss
30.08.17
(41) Да не за что. Потом напиши как решил, мало ли, вдруг когда-нибудь пригодится.
43 Альбатрос
31.08.17
07:34
(42) Ты прав был. Хз чо там было, может я нарукож*пил где-то, но психанул, пересоздал файл с пользовательскими настройками как в (39) и все взлетело. Единственное что отборы там еще подправил.
И все равно есть проблема. В партнере у меня есть доп. реквизит "Грузополучатель", тоже справочник "Партнеры", по сути мне КИ из него брать надо. Но если в (39) реквизит "партнер" я пытаюсь получить через функцию внешней обработки, то не пашет. В мою функцию даже не заходит, значение у реквизита рассчитывается как строка: {ОпределитьГрузополучателя()}.
44 dezss
31.08.17
(43) а где ты прописываешь эту функцию?
Я вообще функциями не пользовался, мне хватило редактирования запроса и некоторых реквизитов. Попробуй добавить это дело в запрос и оттуда вытягивай инфу.
Вообще, насколько я понял из их "читабельной" обработки, сам адрес у них выбирается в строке
<Сторона_Адрес Кэш="Грузоотправитель">{ПолучитьАдресУП()}</Сторона_Адрес>
А предыдущая:
<Адрес Кэш="Грузоотправитель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресОрганизации" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">[Сторона].КонтактнаяИнформация</Адрес>
- это подготовка записи из которой будет выбран адрес, т.е. это дело и есть тот самый Контекст, который передается в функцию. Вот этот контекст тебе и надо поменять, чтобы выл выбран нужный адрес. Только я так и не понял, на что влияет Кэш.
Так что можно попробовать добавить пару новых реквизита в грузополучателя. Например, так:
<мСторона Имя='Грузоотправитель'> - Эта строка уже есть
1) <ДокПартнер>[Документ].Партнер</ДокПартнер>
2) <ДокГрузополучатель>[ДокПартнер].Грузополучатель</ДокГрузополучатель>
А потом отредактировать вот так строку
3) <Адрес Кэш="Грузоотправитель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресОрганизации" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">[ДокГрузополучатель].КонтактнаяИнформация</Адрес>
Если у тебя это прям вот доп. реквизит справочника, то надо будет аналогично их определить с отборами, типа такого
<ДопРеквизиты Кэш="Грузоотправитель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Свойство="<тут_отбор_по_нужному_свойству>" Отбор_Значение="<тут_отбор_по_нужному_значению>">[Документ].Партнер</Адрес>
Потом написать функцию получения нужного реквизита, и запихнуть ее в реквизит из 2)
<ДокГрузополучатель>{ОпределитьГрузополучателя()}</ДокГрузополучатель>
Тогда реквизит из 1) не нужен. А потом опять таки идет 3)
45 dezss
31.08.17
Косякнул...тут надо немного по-другому
не так:
а вот так:
<ДопРеквизиты Кэш="Грузоотправитель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Свойство="<тут_отбор_по_нужному_свойству>" Отбор_Значение="<тут_отбор_по_нужному_значению>">[ДокПартнер].ДополнительныеРеквизиты</Адрес>
46 dezss
31.08.17
(39) Кстати, а каким редактором ты пользуешься?
Я просто в Бреде редактировал.
47 Альбатрос
31.08.17
(44) Да так-то все работает, только Грузополучатель это не реквизит Партнера, а доп. реквизит. (46) XML Notepad, прикольный, мне нравится.
48 Альбатрос
31.08.17
(44) Блин, не дочитал до конца )
49 Альбатрос
31.08.17
(44) В том и дело, что функции для добавленных реквизитов не отрабатывают, я хз почему. По идее все должно проще делаться, я добавляю функцию, а в файле прописываю вот так примерно:
2) <ДокГрузополучатель>{получитьГрузополучателя()}</ДокГрузополучатель>
Но эта сволочь в мою функцию и не заходит даже. Если я эту же функцию назначу "типовому" реквизиту, напрмер, "Сторона_КПП" - то тогда она отрабатывает.
50 Альбатрос
31.08.17
Пока костыль запилил, перенес грузополучателя из доп. реквизитов в реквизиты объекта. Но все же охота понять, что не так в изначальном варианте.
51 zak555
31.08.17
(14) буквально вчера юзер, который был подключен 1с-эдо (через оператор Калуга Астрал), отправил приглашение свою контрагенту , который использует ЭДО от сбис
В итоге приглашение автоматически соединилось и теперь они могут спокойно обмениваться документами
52 dezss
31.08.17
(49) блин...забыл маленький нюанс...
если реквизита нет в основной настройке, он не будет его брать из пользовательской)))
Тебе надо добавлять реквизиты в настройки с *.sbis.xml
53 Альбатрос
31.08.17
(52) Прикольно))) У них же там концепция, типа не менять основные файлы настроек. Ща попробую )))
54 dezss
31.08.17
(53) ну да...но мне их пришлось менять, так как тоже добавлял реквизиты.
55 Альбатрос
31.08.17
(54) Слушай, ну не, не взлетело так
56 dezss
31.08.17
(55) Все равно не заходит в твою функцию?
57 Альбатрос
31.08.17
(56) неа
58 dezss
31.08.17
покажи, что у тебя в строках
и
<Сторона_Адрес Кэш="Грузополучатель">{ПолучитьАдресУП()}</Сторона_Адрес>
59 Альбатрос
31.08.17
<Адрес Кэш="Грузополучатель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].АдресПартнера" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">[Партнер].КонтактнаяИнформация</Адрес>
а вторая строка без изменений
60 Альбатрос
31.08.17
Весь блок:
<мСторона Имя="Грузополучатель">
<А_Партнер>[Документ].Партнер</А_Партнер>
<Партнер>[А_Партнер].Грузополучатель_СБИС</Партнер>
<Сторона>^=([Документ].Грузополучатель,[Документ].Грузополучатель,[Документ].Контрагент)</Сторона>
<Роль>'Грузополучатель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>{ПолучитьКПП_Партнера()}</Сторона_КПП>
<Код_ОКПО>[Сторона].КодПоОКПО</Код_ОКПО>
<Код_ОКОПФ>''</Код_ОКОПФ>
<Код_ОКДП>''</Код_ОКДП>
<Сторона_Наименование>{ПолучитьНаименованиеПартнера()}</Сторона_Наименование>
<ВидыКонтактнойИнформации>Справочник.ВидыКонтактнойИнформации</ВидыКонтактнойИнформации>
<ТипыКонтактнойИнформации>Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации</ТипыКонтактнойИнформации>
<Выбор Имя="ФактАдресГрузополучателя">
<Условие>^=(Адрес,'Истина','Ложь')</Условие>
</Выбор>
<Выбор Имя="ПочтовыйАдресГрузополучателя">
</Выбор>
<Выбор Имя="ЮрАдресГрузополучателя">
</Выбор>
<Телефон Кэш="Грузополучатель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонКонтрагента">[Сторона].КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон Кэш="Грузополучатель">[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<Факс Кэш="Грузополучатель" Тип="ТабличнаяЧасть" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Факс" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ФаксКонтрагенты">[Сторона].КонтактнаяИнформация</Факс>
<Контакт_Факс Кэш="Грузополучатель">[Факс].Представление</Контакт_Факс>
<БанкСчет>^=([Документ].Грузополучатель,[Документ].БанковскийСчетГрузополучателя,[Документ].БанковскийСчетКонтрагента</БанкСчет>
<Банк>[БанкСчет].Банк</Банк>
<БанкРекв_НаимБанк>[Банк].Наименование</БанкРекв_НаимБанк>
<БанкРекв_БИК>[Банк].Код</БанкРекв_БИК>
<БанкРекв_КСчет>[Банк].КоррСчет</БанкРекв_КСчет>
<БанкРекв_РСчет>[БанкСчет].НомерСчета</БанкРекв_РСчет>
</мСторона>
61 Альбатрос
31.08.17
+(60) и он рабочий, ибо я вынес грузополучателя в отдельный реквизит справочника.
62 dezss
31.08.17
(61) а если вместо
пишешь
<Партнер>{ОпределитьГрузополучателя()}</Партнер>
, то он даже не заходит в твою функцию?
63 dezss
31.08.17
И какое точное имя твоей функции?
64 Альбатрос
31.08.17
(62) Так точно!
65 Альбатрос
31.08.17
(63) В (62) так и называется.
66 dezss
31.08.17
И эта, не забыл там указать Экспорт?
67 Альбатрос
31.08.17
(66) Нет )
68 Альбатрос
31.08.17
(66) Я ж говорю, если эту функцию назначить типовому реквизиту, она отрабатывает)) Вот таки дела...
69 Альбатрос
31.08.17
Я связался с их поддержкой, скринов им отослал. Посмотрим, что скажут
70 Trucker
31.08.17
(51) Я тут решил попробовать на вкус этот 1С:ХАБ. Идея конечно правильная, вот только реализация малость подкачала. Организация подключена к СБИС и уже обменивалась ЭД с контрагентами через их портал online.sbis.ru. Решили использовать 1С-ЭДО в качестве клиента для работы с СБИС. А фига, видишь ли 1С:ХАБ не может запросить у СБИСа уникальный ИД участника ЭДО присвоенный организации. Поддержка 1С-ЭДО мычит, что-то не внятное про переподключение к СБИС но через 1С-ЭДО. А для этого сперва надо отключится от СБИС и при этом потерять всю историю обменов. В общем этот кактус я так и не пожевал.
71 dezss
31.08.17
(69) Ну это стопудова их косяк...не должно же такого быть.
72 dezss
31.08.17
(69) Ну как, не ответили еще?
73 Альбатрос
01.09.17
05:39
(72) Неа, молчат засранцы. Есть подозрение, что и не ответят вообще.
74 dezss
01.09.17
(73) Можно попробовать сделать "финт ушами", пихай вызов функции сперва в какой-нибудь предопределенный параметр, потом заполняй тот, который тебе нужен, а потом перезаполняй этот предопределенный уже правильным значением. Вроде ж в описании вызова функции говорится про то, что в контексте сидит то, что уже было определено до этого, так что, скорей всего, настройки применяются строго последовательно.
75 dezss
01.09.17
(74) + хотя я не уверен, что можно переопределять значение параметра...надо проваботь...
76 dezss
01.09.17
(75) *пробовать
77 dezss
04.09.17
Ну что там, как там?
Вопрос разрешился?
78 Альбатрос
05.09.17
(77) Связались со мной аж из самой Москвы! :)
Попросили дополнительной информации с архивом настроек, сказали, проанализируют и выдадут вердикт: или я тупой, или обработка не едет)))) Ждем-с...
79 dezss
05.09.17
(78) фига себе...но время отклика у них великовато...не забывай сюда запостить, что ответили...прям вот жуть как интересно)
80 dezss
08.09.17
Ну как, тишина?
81 Альбатрос
14.09.17
(80) Пока да, данные им отправил, молчат.
82 dezss
14.09.17
Чет мне кажется, что они подвисли.
83 Альбатрос
14.09.17
(82) Может, завтра напишу им, спрошу как дела.
У меня тут новая проблема, мне при выгрузке РТиУ в пакет нужно добавить реестр сертификатов и деклараций, который фигурирует отдельным эл. документом. Не в курсе, как такое реализовать?
84 Альбатрос
14.09.17
+(83) В программе у меня это просто печ. форма.
85 Альбатрос
14.09.17
В инструкции ничего подобного не нашел.
86 dezss
14.09.17
А хранится это у тебя где?
87 Альбатрос
14.09.17
(86) все тянется из документа РТиУ
88 dezss
14.09.17
Стоп, так тебе надо выгрузить не только РТиУ+сч.фактура, но добавить туда еще какой-то документ?
89 Альбатрос
14.09.17
(88) Так точно!
90 dezss
14.09.17
Ну вот тут точно хз...
Не факт, что они подобное умеют загружать и отображать. Это ж какие-то произвольные данные.
91 Альбатрос
14.09.17
(90) У них на сайте есть описание файла обмена для нужного мне документа. Я хз как его встроить в обработку.
92 dezss
14.09.17
Ну так надо взять файл настроек для этого документа и присовокупить его к твоему РТиУ.
93 Альбатрос
14.09.17
(92) Так вот и нету файла настроек то))))
94 dezss
14.09.17
(93) а ты во всех вариантах настроек смотрел?
95 Альбатрос
14.09.17
(94) Да, во всех. Это спец. формы для фармацевтики. Управление аптечной сетью, редакция 1.1 (11.1.9.70/1.1.9.16)
96 zak555
14.09.17
(70) это проблема исключительно у сбиса, т.к. он не умеет работать с больше одним ID
97 dezss
19.09.17
Ну как, все еще молчат?
98 dezss
27.09.17
Ну как, ответа еще нет?
99 Бовка
27.09.17
А кто-нибудь пробовал уже 1С-ЭДО у Тензора?
Работает/ не работает?
Я правильно понимаю, что тарификация при отправке через 1С-ЭДО будет 10 руб/документ, а через обработку от тензора гораздо меньше (по тарифам самого тензора)?
100 dezss
02.10.17
Ау!!! Альбатрос, как у тебя продвигается с темой?
101 Альбатрос
04.10.17
07:50
(100) Извиняй, запарился по работе. Ответа никакого не получил.
102 zak555
04.10.17
(99) работает
103 Альбатрос
04.10.17
+(101) Да и вообще у них сервис работы с клиентами страдает как-то... Заказали у них доработку для отправки специфичных документов - прошел месяц, они нам даже ценник работы назвать не могут, не то что к работе приступить. Жесть короче какая-то...
104 dezss
05.10.17
(103) странно...у нас сразу и сумму озвучили и срок, хотя у нас не было никакой особой доработки, просто настройки под нашу базу сделать...
105 Альбатрос
05.10.17
(104) Нам получается 2 отдельных "ини" надо разрабатывать, они чот пробуксовали с этим. Вчера скандалили с ними на матах, через полдня озвучили и ценник и сроки.
"Ежик птица гордая, пока не пнешь - не полетит" (с)
106 dezss
06.10.17
(105) Жесть полнейшая. Им денег хотят дать, а они отказываются.
Но на вопрос о том, почему их обработка не работает как заявлено, так и не ответили...мда...
