Виснут все сеансы 1С ☑
0 ac13
29.08.17
Есть сервер раз - на котором установлен СКД и Сервер 1С, где лежат базы. И есть сервер два и три - терминальные, к которым подключаются пользователи и получают доступ к базам, расположенным на первом сервере.
Иногда на одном из терминальных сервером у всех пользователей одновременно повисают сеансы 1С, запущенные именно на первом сервере.
Сеансы в базах, которые лежат на этом же сервере - не повисают, продолжают работать нормально.
При этом на первом сервере сам СКЛ и Сервер 1С тоже работают нормально. И на втором терминальном серваке сеансы в тех же базах - не виснут.
Я подозреваю что причина в убитой операционке сервака и сетке.
Какие еще могут быть причины?
1 sandal_r
29.08.17
мониторьте в какой момент все зависает и смотрите логи
perfmon в помощь
если есть возможность переустановить ОС - переустанавливайте
2 Heckfy
29.08.17
Может просто RDP отваливается и картинка замирает?
3 ildary
29.08.17
(0) что в этот момент на виснущем сервере с регламентными заданиями? Нет ничего подозрительного? А также перед зависанием делалось ли принудительно завершение какого-нибудь сеанса через консоль "Администрирование серверов 1С Предприятия"?
4 ac13
29.08.17
(2) нет, RDP не отваливается и картинка не замирает. Пользователи могут работать в базах, расположенных непосредственно на этот терминальном сервере. Зависают только СКЛ сеансы баз, расположеных на другом сервере.
5 ac13
29.08.17
(3) никакого принудительного завершения не делалось.
6 Юрий Лазаренко
29.08.17
Кэш на сервере почистить попробуйте.
7 ac13
29.08.17
(6) кэш именно одинэсный?
8 H A D G E H O G s
29.08.17
Проблема в сетке между серверами
Что показывает
ping <<sersername>>  -t -l 65000 -4
9 Heckfy
29.08.17
(8) Бомбанул нормально так! :) :) :)
10 H A D G E H O G s
29.08.17
(9) Что такое?
11 ac13
29.08.17
показывает обмен пакетеми по 65000 1-2 мс TTL=128
12 Heckfy
29.08.17
(10) Я про размер пакета. Такие пакеты могут рубиться на уровне свитчей.
13 H A D G E H O G s
29.08.17
(12) Ну я же не указал ключ -f
14 Dmitrii
(12) А в том и фишка. 1С-ка любит большие пакеты.
Часто проблемы 1С с сетью только так и можно вычислить - посмотрев ping с большими пакетами, когда стандартный ping не покажет никаких отклонений.
15 ac13
29.08.17
(14) так это он постоянно должен быть запущен?
16 ac13
29.08.17
(15) ping должен быть запущен, чтобы увидеть большой пакет
17 пипец
29.08.17
(0) было такое ,  циска сама говорила что потеряла сеть серваку , скуль рвал соединение потом сетевуха находила сеть, а вот сеанс в скуле не восстанавливался и результат всё как бы есть 1С сеанс показывает, а скуль сеанс уже завесил
18 Heckfy
29.08.17
(16) Можешь вывеси в лог: ping <<sersername>>  -t -l 65000 -4 >C:\Temp\123.txt
19 ac13
29.08.17
спасибо. попробую
20 Юрий Лазаренко
29.08.17
(7) Ну да. У нас это регламентная еженедельная процедура. А до этого тоже зависало у всех.
