Автоматические формирования отчетов и обработок за пользователя - у кого какие идеи есть? ☑
0 pavlo
29.08.17
Никто не реализовывал такое дело в 8.3?
Идея такая, есть некий РС задач, в нем исключительно внутренние обработки и отчеты, который пользователи формируют руками, но некоторые они хотят с определенными настройками запускать на сервере, чтобы этот отчет отработал и сохранил ночью скажем (как и сейчас руками) куда либо на диск результат (возможно на почту, не суть).
Так вот проблем несколько:
1. Сохранение формы
2. С другой стороны сохранение всей формы вроде как смысла не имеет так как на сервере вся эта форма не доступна.
Нужно как то реализовать прозрачно, а не пилить каждый отчет под это глобально (частично конечно можно что то установить на будущее и в старых как аксиому, но не перелопачивать).
В 77 не было как такого сервера 1с там крутился полноценный сеанс и потому там формексом универсально собиралась вся форма и сохранялась в Справочник заданий, потом по времени там установленном просто запускалась обработка/отчет и в нее подтягивалось все это сохраненное пользователем и за него срабатывало сформировать и все. Тут такое не прокатит.
1 Лефмихалыч
29.08.17
БСП, выполнение дополнительных отчетов и обработок по расписанию
2 Beduin
29.08.17
(0) Так ты можешь табличныйдокумент в тучу разных форматов сохранить. Зачем форму сохранять?
3 Garykom
(1) Он допиливать готовые не хочет, хочет ими "внешне управлять"
4 pavlo
29.08.17
(1) БСП нет, да и там часто сильно все увязано к конфе своей.
(2) Табличный то причем, тут нужно за пользователя, но с указанными им настройками запустить скажем ночью и сформировав сохранить ему в папку ;)
(3) ну да, как я это делал в 77, понятно что немного допилить можно и нужно будет скорее всего, но без массового перепиливания хочется обойти их вагон.
5 h-sp
29.08.17
(4) ну то есть форма как бы нахрен не нужна здесь. В модули отчета пишешь процедурку, которая формирует табдокумент и выбрасывает его файл на диске. И эту процедурку вызываешь регламентным заданием по расписанию.
6 Garykom
(5) Причем вот этот "процесс допиливания с добавлением процедурки" можно вполне автоматизировать
7 ptiz
29.08.17
(0) "не пилить каждый отчет под это глобально" - для этого отчеты должны быть сделаны одинаково и допускать возможность формирования "извне".
8 pavlo
29.08.17
(7) в той или иной степени они одинаковы форма универсально формируется - меняется только СКД запрос, почти везде так удалось сделать.
(5) сейчас все отчеты уходят в фон с котиками блин. И потом процедура формирования то на сервере, вопрос настроек которые может любые задавать пользователь на форме :(
Всех их в каждом отчете описывать не хотелось бы.
9 pavlo
29.08.17
(6) поясни плизз по конкретнее о чем речь ;)
10 pavlo
29.08.17
Вообще вариантов не мало, именно интересно если идея как более универсально и с меньшими затратами сделать идею.
Если нет, конечно всегда есть варианты перепилить отчеты, или фикс. элементы которые храним или все вместе.
А тут не только как задача, но и как академ. интерес реализовать. Думал, но как в 77 (уже писал) это не проканает на клиент-серверном и тут мозг пока шевелить нужно сильнее и придумать какую то более красивую и удобную схему как для разработки в будущем так и для пользователя.
11 DrShad
29.08.17
есть еще такая вещь как вариант настройки отчета - сохраняй в них нужные отборы и параметры, потом рег заданием исполняй и все
12 DrShad
29.08.17
у нас в УТ именно так и пашет сервант всю ночь - несколько отчетов рассылает и кучу регламентных обработок делает
13 pavlo
29.08.17
(11) идея очень не плохая, но:
1. Что то не очень пока процесс понятен с ним
2. В большинстве штатно это используется, а еще один отдельный вариант для таких заданий же фиг сделаешь чтобы не мешать с пользовательскими которые нафиг регламенту не нужны?
14 Garykom
(9) Разбираешь конфу или внешние обработки на файлы, модифицируешь, собираешь.
Что и как модифицировать можно для каждой обработки описать программным кодом.
15 pavlo
29.08.17
(11) и варианты разве есть в обработках? :)
16 pavlo
29.08.17
(9) есть для 8.3 что то такое как gcomp?
17 Garykom
(14)+ Можно даже сделать некий конструктор модификации для юзеров, чтобы указывали какие параметры из формы обработки/отчета в модификациях процедур/функций использовать.
(16) http://v8.1c.ru/o7/201507xml/index.htm
18 pavlo
29.08.17
(17) для сборки нужно почитать, вероятно удобно спасибо.
Но точно не для пользователей что-либо собирать :)
19 Garykom
(18) Дык для юзеров напиши "конструктор" добавления произвольного отчета "в задания".
Открыли твой конструктор, выбрали файл внешнего отчета/обработки - показалась форма со списком полей и кнопками типа "Сформировать".
Выбирают значения полей и указывают какая кнопка отвечает за выполнение - твой конструктор делает нужную функцию/процедуру и вставляет ее. Все отчет модифицирован для автозапуска.
20 Garykom
(19)+ По сути функция создается программно с набором входных параметров, затем копируется существующий код "Сформировать", только подмена "ТабДок.Показать();" на "Возврат ТабДок;"
Это если "простые отчеты" без лишних извратов.
21 pavlo
29.08.17
(19) да все равно формы нет на сервере :(
22 Garykom
(21) Тебе не нужна "форма", тебе же только данные из полей формы, которые юзер навыбирал в форме отчета нуна
23 Garykom
(22)+ чтобы отчет сформировать с входными параметрами-данными
24 pavlo
29.08.17
(23) чую я не очень понял ссылку твою тогда :( Как вяжется выгрузка конфы (структуры отчета) в XML и данные выбора пользователем :(
25 Garykom
(24) У тебя есть внешний отчет и ты хочешь его допилить до автозапуска.
Вручную нужен программист, чтобы взять отчет, перепилить код добавив функцию автозапуска, которая на вход принимает параметры (выбираемые юзерами на форме) а на выход дает ТабДок готовый.
Ты попробуй эту модификацию провести вручную - а затем банально автоматизируй делание этих модификаций!
Выгружаешь внешний отчет в XML, файлы и используя тексты модулей и описания форм производишь модификацию кодом.
26 Garykom
пример функции автозапуска
Функция Автозапуск(ПериодС, ПериодПО, Организация, Склад)
   //... Тут код скопированный и с подменами входных параметров
   Возврат ТабДок;
КонецФункции
27 Garykom
(26)+ Вот набор параметров (ПериодС, ПериодПО, Организация, Склад) берется из  "формы" (указывается пользователем) и сохраняется в значения "система автозапуска" чтобы подставить их перед выполнением по расписанию.
28 pavlo
29.08.17
ну тоесть все равно нужно знать все реквизиты которые я хочу сохранить. Пользователь не выберет, есть и часть которые неявно формируются без него, но по результатам его действий на форме.
Потом как то программно выгрузить все в XML, найти функцию и подменить на новую с нужными параметрами?
Если так то как то сложно для пользователя.
Они должны выбрать на форме то, как бы сейчас нажали сформировать и получили результат. Давать решить пользователям что сохранять и что нет, да еще заранее знать все это, иначе вопросов будет больше чем работать отчет что там и как заполнить и что за реквизиты все эти :)
29 Garykom
(28) Знаешь как это звучит?
"У меня кривой код в кривых отчетах, но переписывать их я не буду."
ЗЫ
Возьми https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoIt
30 Вафель
29.08.17
Проще внедрить подсистему из БСП
31 arishkaKlimova
29.08.17
(0) Отчеты можно просто регламентным заданием высылать на почту
32 Garykom
(30) от переписывания отчетов "под БСП" это не спасет
33 Вафель
29.08.17
В любом случае их нужно переписывать. Так уж переписывать в нужном ключе
34 Garykom
(33) Угадай что я предложил в (6)?
35 ildary
29.08.17
(28) настало время отойти от семерочной привычки постоянного изобретения велосипеда и осваивать типовые механизмы по максимуму.
36 pavlo
29.08.17
(29) ну жаль что так это звучит.
Потому как я говорю о универсальности, а не перепись параметров. На форме есть куча параметров для статистики работы отчета (не нужных пользователю), опять же для хранения адреса хранилища, из которого потом на клиенте получаем и показываем - это по сути логика типовой отчасти запускать отчеты в фоне с котиками :)
И эти параметры все точно не нужны пользователю и он о них не знает.
Не описывать, значит показать все и сказать заполни.
Для передачи всех параметров явно (я уже понял не вариантов) придется переписывать не слабо отчеты так, чтобы все через параметры передавалось на сервер, отчасти и так  делается, но не все. Но вот параметры собрать хотелось как то умнее и проще.
XML что даст, мне же не только при сохранении его нужно будет распарсить и добавить все значения параметров, так еще потом его считать в части параметров на сервере. Но чем оно лучше тогда тем, чтобы просто написать общий модуль с передачей формы, который прошерстит все и сохранит в хранилище какое-либо значений?
37 pavlo
29.08.17
(28) не заметил типовых удобных механизмов, и уж в 77 это не было велосипедом :)
38 pavlo
29.08.17
(31) это понятно
39 pavlo
29.08.17
(34) я так понял в тот момент что это как раз разложил отчет дописал что то  и собрал в новый как было в 77 в gcomp  я так понял :)
40 Вафель
29.08.17
ну раз так, то: пилите Шура, пилите... свой механизм
41 pavlo
29.08.17
(32) выдергивать всю подсистему БСП и внедрять это просто ад и имхо не вариант. Овчинка выделки не стоит имхо.
42 pavlo
29.08.17
(40) А зачем крестить бульдога с носорогом, только потому что в одном есть что то большое, чего нет в другом? :)
43 pavlo
29.08.17
(40) просто это не тривиальная задача такого скрещивания.
44 ildary
29.08.17
(37) в 7.7 нет никакого механизма удобного руления всеми настройками отчета снаружи и выгрузки результатов куда хошь и во сколько хошь и с любой регулярностью. Я сам в свое время навертел подобные механизмы, но после знакомства с платформенными механизмами восьмерки я смотреть на собственные колхозы не могу.
(43) значит задействовать готовые механизмы и наработанные практики отказываемся? И где тут экономия сил и удобство?
45 Мыш
29.08.17
(41) Обычно такое слышишь от пользователей: "Мы так привыкли"
46 pavlo
29.08.17
(44) ну какие колхозы, у меня универсально на 77 вся форма сохраняется и восстанавливается у задания и все формируется, очень удобно. Но дело не в этом, да в 8 уже не получится так мыслить ибо полноценный клиент-сервер и нет формы на сервере, а само собой держать сеанс 1с это бред.
Не вижу пока каких-то крутых штатных механизмов, чтобы сказать вот колхоз был :) Ну не ради флейма, а реально не вижу именно удобного.
Наработанные практики займут времени просто огромное чтобы перенести в эту конфу уж поверьте, было бы это скопировал, малость подвинтил и вуаля, а так какая тут экономия сил то?
47 Garykom
(36) А вот как это реализовать на практике уже твое дело, смотря сколько там отчетов надо переписывать и какие они.
Теоретически можно и с формами в клиенте работать (да будет изврат с запуском клиента на сервере).
Изучи http://catalog.mista.ru/public/304736/ - можно обойтись только простым автоматическим добавлением одинакового кода в каждую форму внешнего отчета/обработки "при открытии".
А далее как в 1С неким роботом открывать формы и юзать, как ловить ТабДок уже сам.
И еще http://catalog.mista.ru/public/625467/ тоже для общего развития.
48 Garykom
(47) *А далее как в 1С77 с формексом...
49 pavlo
29.08.17
(45) вообще ни к чему это сказали. Я не говорил что привыкли и ниграмм нигде не писал, что хочу как в 77 :)
Моя задача сделать чтобы было удобно остальным потом отчеты добавлять и главное пользователям, а не как там задумано фирмой 1с к примеру. Главное у нас пользователи и важно удобство. Такая работа. ;)
50 pavlo
29.08.17
(47) добавлять ок, а как ты роботом формы открывать собрался на сервере? :)
51 Garykom
(50) в данном случае "сервер" подразумеваю windows/linux а не 1С
52 pavlo
29.08.17
(48) я не говорил что сложно что то доработать, я сразу писал что немного доработать все 15 отчетов придется и это понятно.
Другое дело когда их кардинально нужно перепилить :)
В части того, чтобы все выполнить в модули объекта к примеру скорее всего сделаю везде и буду вызывать с сервака. Но осталось как то удобно пользователю и прозрачно мне и остальным после меня доабвлять возможность передать и сохранить настройки ;)
53 pavlo
29.08.17
(51) ну и как ты на сервере ОС хочешь запускать? отдельным экземпляром предприятия? если так то это вообще изврат :)
или сори я не понял тебя
54 Garykom
(52) 15 отчетов это пару дней слегка допилить их, даже смешно ))
Короче перепили один отчет с переносом всего кода "формирования отчета" на "&НаСервере" и сделай под него автозапуск. Далее потихоньку остальные отчеты перепилишь.
55 Garykom
(53) А как ты 1С77 запускал, разве не отдельным экземпляром?
56 pavlo
29.08.17
(54) да не вопрос, конечно немного допилить не вопрос вообще. Я не говорил что сложно ;)
Формирование там и так на сервере, просто в модуле формы.
Вопрос параметров ;)
57 pavlo
29.08.17
(55) отдельным, но нафига мне юзать в клиент-серверном приложении то, что было в приложении которое это не умеет.
p.s. Более того никто не даст такого делать в компании и БСП не поставишь безопасники добро не дадут, ни скачать (у нас все запрещено) ни установить без дикого согласования чего либо из вне :)
Так что все только своими руками :)
58 pavlo
29.08.17
Ладно, спасибо, я понял что просто не сохранить все параметры без изобретения велосипеда. Я думал что то типа Форма.СохранитьВПараметры() хотя сам понимал что врядли слишком сложная структура.
Вероятно придется выдумывать с нуля как и во что собирать все возможные реквизиты на форме и в объекте, чтобы потом это использовать на сервере.
59 Мыш
29.08.17
(58) Изобретателям велосипедов поём мы славу
