v7: 1C++: Connection is busy with results for another hstmt
0 Franchiser
Нужно перебрать результат выборки из SQL (не выгружая в ТЗ), написал код, ошибка выскакивает на сообщить(), при этом если использовать ВыполнитьИнструкцию() то результат можно увидеть:
rs.открыть(ТекстЗапроса);
    Если rs.ВыборкаОткрыта()=0 Тогда
        Сообщить("Ошибка открытия выборки");
    Пока rs.Конец() = 0 Цикл
    Сообщить("" +rs.Остатки);
    rs.След();
1 dezss
29.08.17
а rs.След() сделать перед началом цикла не надо?
2 Franchiser
Эти варианты так же не работают, не могу достучаться до значения. Values в RS тоже нет.
rs.След();
    Сообщить("" +rs.ПолучитьЗначение(1));
    rs.След();
    Пока rs.След() = 1 Цикл
3 dezss
29.08.17
А если вот так?
    rs.След();
    rs.След();
4 Franchiser
вот так заработало - убрал в запросе конструкции вида [МХ $Справочник.МестаХранения]:
rs.ВНачало();
    Сообщить("" +rs.ПолучитьЗначение(2));
    rs.След();
Но не работает типизация полей: чтобы на выходе получать сразу преобразованное значение ссылки.
Этот метод выдает ошибку:
RS.УстТипыКолонок1С("Справочник.МПЗ,Справочник.Контрагенты,Справочник.МестаХранения,Число,Число,Число,Число,Число");
5 Franchiser
Ошибка "Данный метод возможно вызывать только после подготовки запроса или открытия курсора"
6 Franchiser
До этого выполнялись подготавливаемые запросы с созданием большого количества временных таблиц, возможно в этом проблема.
Предполагаю нужно что-то сделать с УстСвойстваКурсора()
7 Franchiser
При нахождении в цикле получения выборки, ошибка продолжает возникать даже при использовании
MDW.ЗначениеИзСтрокиБД(11, "Контрагенты", Ид) - замкнутый круг.
