Принтер zebra LP 2842 печатает этикетки по одной ☑
0 Otark
30.08.17
03:55
Доброго времени суток всем! В наличии принтер этикеток из сабжа. При печати этикеток, он их печатает по одной. То есть печатает одну, откатывается назад, печатает следующую. Это очень долго. Может настраивал, кто-нить, что бы он печатал все сразу потоком? Разделители страниц с листа убирать пробовал, ничего не изменилось.
1 Sapiens_bru
30.08.17
04:56
Варианты:
1) Посмотреть как подаётся задание печати в диспетчере печати, возможно каждая этикетка подаётся отдельным заданием и тогда поведение принтера нормально - меняйте код в 1С
2) Сбросить настройки на заводские
3) Поставить альтернативный драйвер. Seagull вместо Zebra и наоборот.
Печать потоком норма для этого принтера, а не отдельная настройка.
2 Otark
30.08.17
05:03
1) Подается одним заданием разумеется. Этикетки выдаются одним табличным документом, разделенные разделителем страниц, и как я писал в (0) я пробовал убирать разделитель страниц, это ничего не изменило. Раньше был точно такой же принтер, только у него было слово "plus" в названии модели. И все было хорошо.
2)Пробовал. Не помогло.
3) Надо попробовать. Но с вин10, это неоднозначный процесс.
3 ildary
30.08.17
05:41
(0) если я правильно помню, то у этого принтера тормоза печати получаются, когда он плохо видит конец этикетки - надо в макете хорошо поиграть с размерами и настройками полей (по крайней мере в 7.7 я так лечил эту проблеме).
4 Otark
30.08.17
05:46
(3)это уже интереснее, поиграть в макете с полями, что именно сделать? увеличить поля, там каждый миллиметр на счету ) уменьшить увеличить размеры этикетки? Почему он плохо видит края этикетки? Полей то как бы вообще хорошо бы, что бы не было
5 Genayo
30.08.17
06:24
(4) У Зебр вроде есть калибровка, попробуйте откалибровать, нам помогает решить такую проблему...
6 W-W-w
30.08.17
06:26
(3) +1
(4) //увеличить поля, там каждый миллиметр на счету
добейся с пустой этикеткой сначала, потом свою отстроишь
7 Otark
30.08.17
06:47
(5)Калибровал с помощью утилиты в драйвере, не помогло
8 ildary
30.08.17
07:21
(4) я извиняюсь, что плохо помню - 8 лет назад настраивал. Помню там надо было саму печатаемую область сделать размер ровно как понимает принтер, плюс я долго подгонял поля печати - чтобы совпало с разделителем между этикетками. Даже фото результата делал, да уже сейчас не найду
9 Otark
30.08.17
(8)Понятно. Жаль. В УТ10 можно выставить размеры и он делает этикетку нужного размера. Игры с полями тоже не к чему не привели.
10 Йохохо
30.08.17
драйвера можно попробовать поменять и очень аккуратно поиграться с что установлено (каттер) и действия после печати (подача под отрыв там..)
11 Otark
30.08.17
(10)Да вроде нет такого пункта
поставил Zebra Designer он плюется этикетками, только в путь, где тут может быть проблема...
12 Йохохо
30.08.17
(11) в том что он не использует системные настройки принтера. Попробуйте эти https://ru.seagullscientific.com/drivers/zebra-windows-printer-drivers/
13 Otark
30.08.17
(12)Попробовал, гораздо лучше, не так хорошо как хотелось бы, но лучше. Ты есть на ИС?
14 Otark
31.08.17
07:36
+(13)Нифига. Дома печатет ок. Принес на работу, все таже песня. Даже с другим драйвером.
15 Йохохо
31.08.17
07:53
(14) 1с не передает специфичные настройки принтеру этикеток, по этому вся специфика должна быть прописана в настройках по умолчанию, что там? Параметры масштаба страницы в настройках 1с? Размер этикетки в свойствах принтера и калибровка? Калибровку из драйвера вроде можно
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/8/31/5c5ecf6c489cb0ff95a1cabb121bde86-full.png
16 Otark
31.08.17
>>Что там
Да вроде ничего интересного. Размер наклейки, интенсивность печати, графика, шрифты, пользовательские команда, управление принтером. Есть возможность посылать команды в формате EPL. Калибровка из драйвера делается, или с помощью нажатий определенных кнопок на принтере(включить питание при нажатой feed). Калибровка делалась, не помогла. Так же не помог сброс настроек и сброс до настроек изготовителя.
17 Otark
31.08.17
08:02
Ах да информацию о системных настройках она печатает так же, по одной, откатываясь назад. Печать этих настроек никак не связана с ПО компьютера.
18 Йохохо
31.08.17
(16) я бы покопал в сторону (3), поиграться с размерами этикетки отступов полей и прозрачностью подложки, взять где нибудь другую ленту
19 Otark
31.08.17
(18)Ужас :) понял вас. Спасибо за участие.
20 LuciferArh
31.08.17
Была такая байда недавно. Что только не делал - не помогало. Дома печатал нормально, в офисе - тоже. Приношу к клиенту - или раздергивает этикетки пополам, или откатывает назад и печатает по одной. Помогло обновление прошивки принтера.
21 Otark
31.08.17
(20)Тоже по делу. Действительно триста раз подумал, надо обновить прошивку. И так не обновил.
22 LuciferArh
01.09.17
Ну что, победил ты этот чудный агрегат?
