Как быстрее всего удалить много записей средствами MS SQL
0 Genayo
30.08.17
Платформа 1С 8.2, в базе есть примерно 68 млн. документов одного вида, без табличных частей, около 35 млн. из них надо удалить с отбором по дате меньше определенной, ссылочная целостность не важна. Время простоя базы ограничено. Понятно, что средствами 1С быстро это сделать нереально. Как сделать это максимально быстро? Удалять в одной транзакции или бить на несколько, если на несколько, то как определить оптимальный с точки зрения скорости размер порции?
1 r_i_n_i_k
30.08.17
Если в скуле это одна таблица, то truncate. За секунду грохнет все записи
2 Timon1405
30.08.17
(1) >>надо удалить с отбором
3 Genayo
30.08.17
(1) truncate для таблиц итогов хорошо, в этом случае не подойдет.
4 r_i_n_i_k
30.08.17
а тогда не подойдет, она всю таблицу грохнет. Тогда delete с условием
5 Genayo
30.08.17
(4) Один из вариантов, да. Но и тут можно либо одной транзакцией сделать, либо несколькими. Как быстрее, вот в чем вопрос.
6 vis_tmp
30.08.17
(0)А 1С за какое время у тебя их удаляет?
7 H A D G E H O G s
30.08.17
(6) за бесконечное.
8 Вафель
30.08.17
Самое сложное - это распровести
9 Genayo
30.08.17
(8) В контексте данной задачи это не важно.
10 Genayo
30.08.17
(6) Я попробовал удалить 100 тыс, около 30 минут заняло. Ну его нафик.
11 SSSSS_AAAAA
30.08.17
(10) Значит уменьшайте до 50-30-20-10-5-1 тысяч и опытным путем находите подходящий размер порции.
Индексы именно для такого удаления есть? Или просто "какие-то индексы" есть? План запроса на удаление смотрели?
12 SSSSS_AAAAA
30.08.17
(11) Я имел в виду удаление средствами sql, а не 1с. Рисуете запрос на  удаление в цикле и вперед.
13 Genayo
30.08.17
(11) Это я про средствами 1С, такто через ADODB одной транзакцией за 2 часа удалилось, но хочется еще быстрее :) Индексы специальные для этого разового удаления делать както не очень хочется.
14 Черный маклер
30.08.17
(0) порция = 1 месяц
15 Genayo
30.08.17
(14) Точно быстрее будет, чем одной транзакцией? По месяцам это будет 15 транзакций, запустил на тестовой, сравню время с удалением одной транзакцией. Но интересно не только из опыта, но и теоретически понять как быстрее всего решить такую задачу.
16 SSSSS_AAAAA
30.08.17
(13)Если хочется быстрее, то надо нарисовать процедуру по удалению порциями с транзакциями для каждой порции. В которой, может быть, и создавать временно нужный индекс. Если нет подходящего. И размер порции подобрать эмпирически.  И эту процедуру запускать через ADO.
17 Черный маклер
30.08.17
(15) когда в одной транзакции - не знаешь умер процесс или шевелится и ресурсов много надо.
а когда квантами - сразу видно, что процесс идет:)
а движения почему не удаляешь ?
18 Genayo
30.08.17
(17) Конфигурация нетиповая, движения только по одному регистру накопления с одним регистратором, почистил раньше уже.
19 Господин ПЖ
30.08.17
база большая?
в рабочей базе - truncate table, а потом из копии в нее bulk insert нужного
20 lodger
30.08.17
DELETE table_or_view
FROM table_sources
WHERE search_condition
21 GANR
30.08.17
(0) Быстрое   в ы б о р о ч н о е   удаление большого количества записей из раздутого регистра!? Нет сынок, это фантастика - намучились вволю уже. Если подскажете по-настоящему быстрый способ буду благодарен. (20) точно не быстро.
22 spock
30.08.17
(0)Средствами скуля разделить на секции и потом уже секции грохать. В конце собрать все, как было.
23 Genayo
30.08.17
(19) Размер удаляемой таблицы 15 GB, с учетом включенного сжатия на SQL.Это много?
24 Genayo
30.08.17
(20) Спасибо, кэп.
25 Genayo
30.08.17
(21) Регистр пока не рассматриваем, только документы с отбором по дате меньше.
26 Господин ПЖ
30.08.17
рой в сторону (19) - это не журналируемые операции заточенные на большие разовые объемы данных
27 GANR
30.08.17
(25) тем более - на объектные данные еще и ссылки могут быть
28 GANR
30.08.17
(25) Вы уверены, что (27) исключено?
29 GANR
30.08.17
(24) delete - фигня по скорости, пробовал уже. Я бы (19) попробовал - вот bulk insert может ускорить.
30 ptiz
30.08.17
(19) "а потом из копии в нее bulk insert нужного"
А как сделать bulk insert из таблицы SQL? Это команда вроде только с файлами работает?
31 lodger
30.08.17
а так?
1) select * into [destinationTable] from [sourceTable] where search_condition
2) подменить sourceTable на destinationTable.
3) похерить sourceTable.
32 ptiz
30.08.17
(31) Индексы же потеряются
33 Genayo
30.08.17
(28) Уверен. Кроме регистра накопления, который уже очищен, ссылок на этот документ нет.
34 Genayo
30.08.17
(30) Ну в теории можно выгрузить в файл - из файла bulk insert, только не факт, что по времени это быстрее будет.
35 lodger
30.08.17
(32) + (33) = пофиг.
36 Господин ПЖ
30.08.17
(30) ну можно обойтись insert into
37 Господин ПЖ
30.08.17
можно через ssis, если он доступен
38 ptiz
30.08.17
(36) Я у себя так и делаю - медленно выходит :(
Тоже большие таблицы
39 wayrarer
30.08.17
Вариант - ПодключитьОбработчикОжидания. Интервал вызова и количество документов на удаление обработка читает каждый раз из регистра сведений - можно подбирать нагрузку, чтоб и процесс шел, и пользователи работали. Иногда только так выкручиваемся, когда надо изменять большие объемы в фоновом режиме.
40 drumandbass
30.08.17
(0) Поставь платформу 8.3 ))) попробуй как удаляет. (офигеешь от разницы в скорости)
Попробуй грохнуть в файловом варианте.
а. так то в сиквеле 2 варианта
1. Выгрузка данных в промежуточную таблицу (те что надо оставить) truncate потом таблицы. и те что оставил заливаешь обратно
2. delete from tab where tab.date < date
41 Genayo
30.08.17
(39) Фоновый режим не вариант, есть 3-4 часа допустимого простоя системы, надо в них уложиться. Пока укладываюсь, но на грани, что-то пойдет не так и проблемы обеспечены...
42 Genayo
30.08.17
(40) Не будет платформой быстрей, чем через SQL всеравно, даже пробовать не буду.
43 Вафель
30.08.17
delete from можно делать пока все работают
44 Господин ПЖ
30.08.17
(43) смотря какие блокировки скуль наложит
45 Вафель
30.08.17
Эскалацию можно отключить на время
46 Genayo
30.08.17
(43) Можно, но в этой задаче не нужно :) Да и потом статистики всеравно пересчитывать, можно словить тормоза на неактуальных статистиках.
47 ptiz
30.08.17
(41) На SSD и простой delete за час справится с такой таблицей.
48 Genayo
30.08.17
(47) Да, рабочий сервер на SSD да и памяти на скуле побольше, надеюсь раза в 2 быстрее, чем на тестовом будет. Но нет пределов совершенству :)
49 Вафель
30.08.17
(46) в данном случае статистика не решает. статистика решает при добавлении
50 assasu
30.08.17
(10)если эти 68 млн Г копились столько лет  и никому не мешали  - ничего не мешает их так же потихоньку удалять.
каждый день по 100 тыс и все ...
51 ptiz
30.08.17
Кстати - да, работу останавливать совсем не обязательно при удалении частями.
52 Genayo
30.08.17
(49) Ну да, если при работе пользователей удалять много записей, кривая статистика на работе этих пользователей может сказаться отрицательно.
53 lodger
30.08.17
вот мы и вернулись к (20)
только допишем
DELETE TOP (ВашеЛюбимоеЧисло)
FROM ВашаТаблица
WHERE ДатаДокумента < 'НужнаяДата';
теперь запускаем это периодично, когда нагрузка на систему ниже определенной психологической отметки.
54 vis_tmp
30.08.17
(10)А удалял командой "УдалитьОбъекты()" ?
55 Genayo
30.08.17
(53) Это решение совсем другой задачи :)
56 lodger
30.08.17
(55) вам шашечки или ехать?
57 vis_tmp
30.08.17
Мне уточнить у автора
58 Genayo
30.08.17
(54) Так намного быстрее будет? Нет, по одному удалял.
59 VS-1976
30.08.17
Если пользователи не работают, то можно грохнуть перед удалением все лишние индексы ( сильно ускорит, так как в индексах так же проставляется пометка удаления ), оставить только нужный для отбора.
Для MS SQL советуют использовать SET NO_BROWSETABLE ON
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/885146/additional-information-about-the-for-browse-option-and-the-no-browseta
Обсуждение
http://www.sql.ru/forum/199345/udalenie-zapisey-iz-bolshoy-tablicy
60 vis_tmp
30.08.17
(58)Да, попробуй
61 Genayo
30.08.17
(56) Я принял вашу информацию к сведению :)
62 Genayo
30.08.17
(59) А вот это интересно, попробую. Там еще хинт TABLOCK попробовать советуют. А SET NO_BROWSETABLE ON можно через ADODB сделать, или только в менеджмент студии?
63 VS-1976
30.08.17
(62) Думаю можно. Там как бы на сессию это действует скорее всего
64 braslavets
30.08.17
Выбери во временную таблицу, те документы, которые нужно оставить, сделай truncate основной, вставь из временной таблицы обратно.
65 VS-1976
30.08.17
(64) Выборка может быть медленной ( если объём ), а потом ещё и вставка ( индекс так же будет вставляться ). Проще как я описал. И после удаления пересоздать удалённые индексы ( можно уже руками, предварительно сделав дефрагментацию ).
66 Genayo
30.08.17
(59) Не ускорили советы по ссылкам, к сожалению. 2 млн записей удаляется 8 минут.
67 ptiz
30.08.17
(66) WITH TABLOCK тоже не ускорил?
68 Господин ПЖ
30.08.17
нормальный результат
69 Genayo
30.08.17
(68) Ну, скажем так, приемлемый. Нормальный было бы все 35 млн за 8 минут. Но жить с этим можно, да.
70 Genayo
30.08.17
(67) Нет, а вот WITH (TABLOCKX) процентов на 10 ускорил.
71 VS-1976
30.08.17
(70) Ты все индексы удалил кроме одного где Дата + Ссылка ( Дата в индексе должна быть первой )?
Можно ещё статистику подсобрать после удаления индексов приблизительную. И сообщи какие у тебя условия в where. И зачем тебе транзакция в этом действии ( ты хочешь чтобы пользователи в этот момент работали? )
72 МихаилМ
30.08.17
(15) "2 млн записей удаляется 8 минут.
нормальный результат"
нормальный результат 15 летней давности когда запись 20 МБ/сек была нормальной. сейчас ~30 сукунд.
73 МихаилМ
30.08.17
ошибся .
(72) относится к (68)
74 МихаилМ
30.08.17
вопрос поставлен в (0)
некорректно
тк существуют две ситуации  1) избыток вычислительных ресурсов
2 ) недостаток.
большинство успешных решений для случая 1)
будут не успешными для случая 2)
75 Genayo
30.08.17
(71) Не, индексы не удалял. Транзакция для надежности, вдруг что-нибудь пойдет не так. Хотя, наверное можно и без транзакции, если подумать. Кстати, в менеджмент студии Delete выполняется по умолчанию в транзакции или нет?
76 Genayo
30.08.17
20:06
(72) Замедление из-за перестроения индексов в общем нормальное предположение, склонен с ним согласится.
Что касается ресурсов вопрос интересный конечно, недостатка ресурсов нет однозначно, насчет избытка не уверен...
77 VS-1976
30.08.17
(75) Нужно удалить индексы. Они удаляются пометкой удаления без физического удаления. Транзакция создаёт лишний объём работы, да и не нужна она в общем-то ( актуально для oracle с его undotablespace. Скорее всего для M$ так же хотя и не уверен, так как M$ всё равно в лог всё запишет и восстановление идёт из него если что. Транзакция влияет на блокировки ). DELETE работает без транзакции но в лог попадает разумеется, возможно режим логирования SIMPLE уменьшит объём логов ( не уверен. Надеюсь log файл на отдельном диске ). После удаления просто командой DML - CREATE INDEX создаёшь удалённые индексы. Время должно уменьшиться серьёзно, особенно если индексов много, да и индексные файлы сами по себе большие из-за большой таблицы. При относительно маленьком объёме оперативки может происходить много I/O.
78 VS-1976
30.08.17
(77) Затупил CREATE INDEX это команда семейства DDL https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Definition_Language
79 МихаилМ
30.08.17
(76) из Ваших вопросов ясно, что у Вас не понимания эксплуатации субд.
поэтому пользуйтесь простыми методами. Вам тут не расскажут
главы из руководства субд про массовые вставки , удаления обновления.
уточню (74) если с таблицами не работают реальные
много пользователей (olap) то одни варианты  , иначе - другие.
80 VS-1976
30.08.17
(79) OLTP https://ru.wikipedia.org/wiki/OLTP а не OLAP
81 VS-1976
30.08.17
(77) + Приведи что в конструкции после WHERE. Если удаление диапазонами, то оставь 1 индекс, где поле Дата будет первым полем и количество полей в индексе минимально.
82 МихаилМ
30.08.17
(80) извините . написал коряво, НО правильно . читайте внимательней
83 МихаилМ
30.08.17
(77)если с таблицей работают люди, то удаление индексов - преступление.
84 VS-1976
30.08.17
(83) в (0) Время простоя базы ограничено
в (41) есть 3-4 часа допустимого простоя системы, надо в них уложиться.
85 VS-1976
30.08.17
(82) OLAP это аналитика, для неё обычно данные переносятся в другое хранилище, да и нагрузка не такая как на OLTP, так как данные в OLAP обычно агрегируются.
86 VS-1976
30.08.17
И да после удаления такого объёма нужно как минимум перестраивать индексы данной таблицы + статистику для ускорения доступа ( запросы )
87 Genayo
31.08.17
07:50
(77) Да, удаление индексов помогло - оставил только кластерный и по периоду, и вместо 8 минут удаление прошло за минуту примерно. Скрипты на удаление и создание индексов очень просто делаются из менеджмент студии, создание индексов делается достаточно быстро.
88 Genayo
31.08.17
07:53
(79) Да, вы правы, эксплуатацией СУБД занимается отдельный человек, просто для себя интересно чуть глубже понимать механизмы. Главы пересказывать не надо, надо просто подтолкнуть в правильном направлении :)
89 VS-1976
31.08.17
(87) Если удаление по периоду, то кластерный можно так же грохнуть и потом воссоздать
90 Genayo
31.08.17
(89) Можно, но и так вроде неплохо. Сейчас протестирую удаление одним запросом, замерю время создания индексов, и будет понятно стоит ли дальше оптимизировать.
91 ptiz
31.08.17
(90) Только что делать, если таблиц - десяток. Руками с ума сойдешь индексы удалять/пересоздавать :(
А то мне предстоит скоро таблицы на сотни миллионов записей чистить.
92 VS-1976
31.08.17
(91) Да скрипт готовишь используя SQL Server Management Studio. Можно ещё программно из 1С скрипт подготовить, используя ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
93 Genayo
31.08.17
(90) По итогу - 30 млн записей удалились за 16 минут, 28 минут на пересоздание индексов. Дальше оптимизировать смысла не вижу.
94 Genayo
31.08.17
(92) Ну да, для одного индекса получить скрипт на drop/create, дальше по аналогии для всех нужных индексов делаешь, и через ADODB запускаешь итоговый скрипт.
95 vis_tmp
31.08.17
(94)А (54) не попробовал?
96 VS-1976
31.08.17
(95) Пятница только завтра... или ты решил со среды начать народ подогревать?
97 vis_tmp
31.08.17
Мне правда интересно.
Я удалял много объектов этой одной командой.
98 Genayo
31.08.17
(95) Порциями по 1 млн? Оно не подохнет по памяти?
99 vis_tmp
31.08.17
(98)Не пробовал, значит
100 vis_tmp
31.08.17
101 Вафель
31.08.17
А говорят индекс можно просто отключить на время, а не пересоздавать
102 Вафель
31.08.17
ALTER INDEX IX_Employee_OrganizationLevel_OrganizationNode ON HumanResources.Employee
DISABLE;
103 Вафель
31.08.17
или даже так
ALTER INDEX ALL ON HumanResources.Employee
104 Вафель
31.08.17
105 Genayo
31.08.17
(101) Так при удалении такого количества записей всеравно надо будет скорее всего реиндексацию и дефрагментацию индексов делать, так почему бы и не пересоздать? Но попробую и такой вариант, спасибо.
106 Genayo
31.08.17
(99) Тоесть ты реально удалял миллион объектов через УдалитьОбъекты?
107 Вафель
31.08.17
(105) Кода меньше просто, не нужно думать какие индексы есть ибо ALL
108 Вафель
31.08.17
Ну и включение индекса - это и есть Rebuild
109 Йохохо
31.08.17
(105) не будет операций по обновлению индекса во время удаления
110 ptiz
31.08.17
(108) О! Спасибо, пригодится.
111 Genayo
31.08.17
(109) Я имею в виду после удаления это сделать надо будет.
112 VS-1976
31.08.17
(106) УдалитьОбъекты удаляет родителькую запись  + подчинённые записи таблиц + движения делая запросы вида DELETE в базу. Скорость удаления только замедлится ( на сколько я понимаю ты удаляешь не все данные, а только чтобы почистить к примеру движения? Не понимаю настойчивость товарища с УдалитьОбъекты, но уже не смешно...
113 VS-1976
31.08.17
(112) + на каждый документ будет генерироваться несколько DELETE, если документов к примеру миллион то запросов будет несколько миллионов. Там только на сетевую активность между 1С и базой данных уйдёт куча времени. Чтобы получить массив ссылок нужно ещё используя отбор грузануть эти ссылки ( пусть даже и будет чтение только из индекса ). И так как индексы не отключены / удалены в том числе в подчинённых таблицах и регистрах то удаление будет в индексах возрастёт многократно.
PS: Совет тому кто такое советует бездумно. Ты лучше в пятницу давай такие советы, подумают что юморишь...
