Неверная сортировка ТЧ по номеру строки | ☑ | ||
azernot
30.08.17
Столкнулся со странностью которую не могу объянсить
Есть ТЧ, в которой есть поле связи со строками другой ТЧ (по полю КлючСвязи). Перед записью, мне надо проверить, что в первой строке каждой группы строк по КлючСвязи, выполняется определённое условие. Для того, чтобы проще было обходить ТЧ, выполняю код ТЧ.Сортировть("КлючСвязи, НомерСтроки"); Ожидаю, что после такой сортировки, все строки с одинаковым ключом будут следовать подряд, при этом изначальный порядок строк внутри каждой группы с одинаковым ключом не изменится. Однако, по факту получаю до вызова метода Сортировать() порядок строк: Индекс Знак Значение КлючСвязи НомерСтроки ТипПеременной 0 "+" ФПВ "0238f336-1cdd-4ca4-837a-5ed9b4732284" 1 Показатель 1 "*" 0,005 "0238f336-1cdd-4ca4-837a-5ed9b4732284" 2 Число 2 "*" КОВ "0238f336-1cdd-4ca4-837a-5ed9b4732284" 3 Показатель 3 "+" 0 "29653d23-175a-4d75-b98b-9bc200847529" 4 Число 4 "*" КОВ "29653d23-175a-4d75-b98b-9bc200847529" 5 Показатель 5 "+" 0 "398d634f-b366-466c-8378-a345b1ceaa08" 6 Число 6 "+" ФЛД "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 7 Показатель 7 "*" 0,005 "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 8 Число 8 "*" КОВ "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 9 Показатель 9 "+" ФМА "a6d3e74d-31a6-4554-b985-6610e4e0501b" 10 Показатель 10 "*" 0,02 "a6d3e74d-31a6-4554-b985-6610e4e0501b" 11 Число 11 "*" КОВ "a6d3e74d-31a6-4554-b985-6610e4e0501b" 12 Показатель 12 "+" 0 "a9ddb9ff-518a-4544-af77-63b09c916a2b" 13 Число 13 "*" КОВ "a9ddb9ff-518a-4544-af77-63b09c916a2b" 14 Показатель 14 "+" ФБВ "ea31911c-14de-4bb9-b236-46b11141edc9" 15 Показатель 15 "*" 0,005 "ea31911c-14de-4bb9-b236-46b11141edc9" 16 Число 16 "*" КОВ "ea31911c-14de-4bb9-b236-46b11141edc9" 17 Показатель После вызова метода Сортировать(), порядок строк: Индекс Знак Значение КлючСвязи НомерСтроки ТипПеременной 0 "+" ФПВ "0238f336-1cdd-4ca4-837a-5ed9b4732284" 1 Показатель 1 "*" 0,005 "0238f336-1cdd-4ca4-837a-5ed9b4732284" 2 Число 2 "*" КОВ "0238f336-1cdd-4ca4-837a-5ed9b4732284" 3 Показатель 3 "+" 0 "29653d23-175a-4d75-b98b-9bc200847529" 4 Число 4 "*" КОВ "29653d23-175a-4d75-b98b-9bc200847529" 5 Показатель 5 "+" 0 "398d634f-b366-466c-8378-a345b1ceaa08" 6 Число 6 "*" КОВ "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 7 Показатель 7 "*" 0,005 "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 8 Число 8 "+" ФЛД "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 9 Показатель 9 "+" ФМА "a6d3e74d-31a6-4554-b985-6610e4e0501b" 10 Показатель 10 "*" 0,02 "a6d3e74d-31a6-4554-b985-6610e4e0501b" 11 Число 11 "*" КОВ "a6d3e74d-31a6-4554-b985-6610e4e0501b" 12 Показатель 12 "+" 0 "a9ddb9ff-518a-4544-af77-63b09c916a2b" 13 Число 13 "*" КОВ "a9ddb9ff-518a-4544-af77-63b09c916a2b" 14 Показатель 14 "+" ФБВ "ea31911c-14de-4bb9-b236-46b11141edc9" 15 Показатель 15 "*" 0,005 "ea31911c-14de-4bb9-b236-46b11141edc9" 16 Число 16 "*" КОВ "ea31911c-14de-4bb9-b236-46b11141edc9" 17 Показатель Т.е. строки с индексом 6 и 8 меняются местами, хотя КлючСвязи у них одинаковый! Что делать, как бороться? |
Buster007
30.08.17
чето не понял, строки поменялись, а номер строки у этих строк - нет. Как это понимать?
Лефмихалыч
30.08.17
(0) надо выйти, хлопнуть дверкой, и снова войти. В твоем примере поменялись не строки, а значение колонки "Значение". А такого не может быть. Ты кудато не туда смотришь или делаешь что-то не так, как описываешь тут
Йохохо
30.08.17
вероятно не стоит служебное НомерСтроки использовать т.к. ТЧ может копироваться в новую и потом непредсказуемо
azernot
30.08.17
(1) НомерСтроки - служебное поле. После сортировки номер строки меняется в соответствии с сортировкой.
(2) Меняются местами именно строки. Грубо говоря, это видно на форме. Делаю я просто: в отладчке ставлю точку останова, открываю ТЧ ДО выполнения метода, вывожу в таблицу, далее жму F10, открываю ТЧ ПОСЛЕ выполнения метода, вывожу в таблицу. Смотрю эти две таблицы и вижу расхождения. (3) Чуть подробнее, где это? На всякий случай: ТЧ ниоткуда не копируется. Заполняется пользователем вручную. Всё это делается на Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.284) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2137) Управляемые формы. Тонкий клиент. Конкретно, в обработчике Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты) ПоследнийКлючСвязи = Неопределено; Формулы.Сортировать("КлючСвязи, НомерСтроки"); Для Индекс = 0 по Формулы.Количество() - 1 Цикл Строка = Формулы.Получить(Индекс); Если НЕ ПоследнийКлючСвязиУсловия = Строка.КлючСвязиУсловия Тогда Если Строка.Знак <> "+" И Строка.Знак <> "-" Тогда ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Ошибка бла-бла-бла"); КонецЕсли; ПоследнийКлючСвязи = Строка.КлючСвязи; КонецЦикла; |
Buster007
30.08.17
(4) в твое примере видно
6 "+" ФЛД "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 7 после сортировки 6 "*" КОВ "80962eb9-f79c-4ed7-bf9d-aa8e3a782a19" 7 хочешь сказать, что так и должно быть? |
azernot
30.08.17
(5) Вот именно, что так быть не должно!
В данном случае, такая сортировка вообще не должна менять ничего а таблице, потому как она и без того отсортирована правильно. Но она почему-то меняет местами строки с индексом 6 и 8. |
Йохохо
30.08.17
(4) я имел в виду поведение платформы при вызове Сортировать, отсортировала копию ТЧ и кинула на место старой. Я бы попробовал скопировать НомерСтроки в СтрН и ТЧ.Сортировть("КлючСвязи, СтрН"); т.к. на служебное НомерСтроки платформа может в общем то и забить
azernot
30.08.17
(7) А-а-а. Я тебя изначально не понял. Неправильно ударение в слове "стоит" мысленно проставил.. Подумал, что у меня где-то свойство "Использовать" не стоИт для служебного поля "НомерСтроки" :)
Блин, как же не хочется организовывать свой, отдельный номер строки в табличной части... |
RS2017
30.08.17
У меня вполне ожидаемое поведение платформы. Правда режим совместимости 8.2.13:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(3)}: Ошибка при вызове метода контекста (Сортировать) ТабличнаяЧасть1.Сортировать("НомерСтроки"); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') |
azernot
30.08.17
(9) Спасибо.
Действительно, поле "НомерСтроки" попросту недоступно для сортировки через метод Сортировать() Однако, оно доступоно для сортировки, например, через запрос к Табличной части. Что меня ввело в заблуждение: - при использовании метода ТЧ.Сортировть("КлючСвязи, НомерСтроки"); с ПОЛНЫМИ ПРАВАМИ, как это ни странно, результат совпадает с ожидаемым (даже если намеренно премешать строки по полю КлючСвязи, сортировка выполняется именно так как должна по логике вещей. - при использовании метода ТЧ.Сортировть("КлючСвязи, НомерСтроки"); с НЕ полными правами наблюдается такое поведение как в сабже. Возможно права тут и ни при чём, возможно, если подольше поколдовать с разными наборами прав можно получить ещё более удивительные результаты... Жаль, что система прямо не ругается не недоступное для сортировки поле "НомерСтроки" при вызове метода Сортировать() Саму проблему я обошёл следующим способом: Процедура СортировкаТЧПоПолюВПорядкеСледования(ТЧ, ИмяПоляСортировки) Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ТЧ.НомерСтроки, | ТЧ.КлючСвязи |ПОМЕСТИТЬ ДанныеТЧ |ИЗ | &ТЧ КАК ТЧ |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ДанныеТЧ.НомерСтроки КАК НомерСтроки, | ДанныеТЧ.КлючСвязи КАК КлючСвязи |ИЗ | ДанныеТЧ КАК ДанныеТЧ | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | КлючСвязи, | НомерСтроки |ИТОГИ ПО | КлючСвязи"; Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "КлючСвязи", ИмяПоляСортировки); Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ",ТЧ); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); ВыборкаПолеСортировки = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); СоответствиеСтрокТЧПоНомеру = Новый Соответствие; //Сначала обход для заполнения соответсвтия строки и их изначальных номеров строки Пока ВыборкаПолеСортировки.Следующий() Цикл ВыборкаДетальныеЗаписи = ВыборкаПолеСортировки.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл СтрокаТЧ = ТЧ.Получить(ВыборкаДетальныеЗаписи.НомерСтроки-1); СоответствиеСтрокТЧПоНомеру.Вставить("НомерСтроки"+Формат(ВыборкаДетальныеЗаписи.НомерСтроки,"ЧГ="), СтрокаТЧ); КонецЦикла; КонецЦикла; //Обход для измнения порядка строк в нужном ВыборкаПолеСортировки.Сбросить(); ТекИндекс = 0; Пока ВыборкаПолеСортировки.Следующий() Цикл ВыборкаДетальныеЗаписи = ВыборкаПолеСортировки.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл СтрокаТЧ = СоответствиеСтрокТЧПоНомеру.Получить("НомерСтроки"+Формат(ВыборкаДетальныеЗаписи.НомерСтроки,"ЧГ=")); Сдвиг = ТекИндекс - ТЧ.Индекс(СтрокаТЧ); Если НЕ Сдвиг = 0 Тогда ТЧ.Сдвинуть(СтрокаТЧ, Сдвиг); КонецЕсли; ТекИндекс = ТекИндекс + 1; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Вафель
30.08.17
а вообще имеет ли смысл сортировать ТЧ по номеру строки?
Это вообще как? |
Вафель
30.08.17
мне кажется вначале нужно в ТЗ выгрузить.
Ибо номер строки это виртуальный реквизит |
azernot
30.08.17
(11) Ну по одному номеру строки конечно бессмысленно. Она и так уже сортирована по нему :)
А вот по каким-то другим полям с сохранением общего порядка следования строк - вполне даже может понадобиться. Мне, например, понадобилось :) |
azernot
30.08.17
(12) Может быть действительно проще выгрузить ТЧ в ТЗ, отсортировать и загрузить обратно..
Но не хочется однажды наткнуться на какое-нибудь богом забытое примечание мелким шрифтом на 8547 странице описания платформы, что мол "... метод Загрузить() табличной части не гарантирует сохранение порядка строк из таблицы значений..." |
Вафель
30.08.17
(13) При сортировке по другому полю, номер строки тут же меняется
Вафель
30.08.17
Те по фкту ты сортируешь по одному полю. А сортировка внтури одного поля никак не регламентируется. На что ты и попался
