напомните как скопировать тз в другую тз
0 33554432
30.08.17
Ну что-то вроде тз2=тз, только так не срабатывает
1 Lexey_
30.08.17
(0) построчно
2 lodger
30.08.17
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Скопировать (Copy)
Вариант синтаксиса: Скопировать строки
Описание:
Создает копию таблицы значений. Если указаны строки и колонки, то только они будут скопированы. Если не указаны - то будет создана полная копия таблицы значений.
Синтаксис:
Скопировать(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив. Массив строк для копирования. Если не указан, копируются все строки таблицы значений.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка. Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...".
Вариант синтаксиса: Скопировать по отбору
Описание:
Если указан отбор, то только строки из отбора будут скопированы. Если отбор не указан, то будут скопированы все строки таблицы значений. Если указаны колонки, то только эти колонки будут скопированы. Иначе, будут скопированы все колонки таблицы значений.
Синтаксис:
Скопировать(<Параметры отбора>, <Колонки>)
Параметры:
<Параметры отбора> (необязательный)
Тип: Структура. Ключ структуры - идентификатор колонки, а значение структуры - значение отбора.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает копию исходной таблицы значений.
Пример:
НовТаблицаЦен = ТаблицаЦен.Скопировать();
3 Numerus Mikhail
30.08.17
ТЗ2 = ТЗ.Скопировать();
4 vladko
30.08.17
(0) 7.7 или 8.3?
5 33554432
30.08.17
спасибо
