Помогите с запросом к api Mango office WinHttp.WinHttpRequest ☑
0 ILNIK19
30.08.17
Добрый день.
Уже несколько дней бьюсь над проблемой.
Нужно сделать запрос к api АТС Манго офис.
Надо получить статистику по звонкам, для этого сделать первый запрос с требуемыми параметрами статистики, потом api возвращает ключ, и ты делаешь второй запрос с этим ключом, для получения данных.
В принципе он срабатывает, но есть проблема.
Когда в ключе есть символ "+", то при отправке он превращается в пробел.
Т.е. я в отладке вижу, что отправляю ключ и в нем есть знак "+", а тех поддержка видит ,что в отсылаемом им ключе вместо "+" стоит пробел.
Если ключ не содержит "Плюсов", то все срабатывает как надо, без ошибок.
Т.е. запрос статистики срабатывает через раз ,если повезет и не будет в ключе плюса, то ок, иначе ошибка
401. {"name":"Unauthorized","message":"You are requesting with an invalid credential.","code":0,"status":401}
В чем может быть дело?
Пример запроса с плюсом:
vpbx_api_key=УнКод&sign=sign&json={
"key": "dMSffJ+si2a/44IqQrN22ugkjW1IuSBXEf76rmmqSFyY5kGYr/pu/4fOJu+2zK7IJTqcdyiSgybRpXOeDJZnkg=="
Текст запроса данных:
Ключ = ОтправитьЗапросНаСтатитистикуИПолучитьКлюч();
УнКод = "МойКод";
УнКлюч = "МойКлюч";
data = Новый Структура;
data.Вставить("key", Ключ);
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON();
ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, data);
СтрокаJson = ЗаписьJSON.Закрыть();
    Хеширование = Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.SHA256);
    Хеширование.Добавить(УнКод); // vpbx_api_key
    Хеширование.Добавить(СтрокаJson); // json
    Хеширование.Добавить(УнКлюч);// vpbx_api_salt
    sign = Хеширование.ХешСумма;
    sign = СтрЗаменить(НРЕГ(sign), " ", "");
    postdata = Новый Соответствие;
    postdata.Вставить("vpbx_api_key", УнКод);
    postdata.Вставить("sign", sign);
    postdata.Вставить("json", СтрокаJson);
    post = "vpbx_api_key=" + postdata.Получить("vpbx_api_key")  + "&" +
    "sign=" + postdata.Получить("sign")                         + "&" +
    "json=" + postdata.Получить("json");
    Сообщить(post);
    WinHttp = Неопределено;
    Попытка
        WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
        WinHttp.Option(2, "CESU-8");
        WinHttp.Open("POST", "https://app.mango-office.ru/vpbx/stats/result",0);
                //Пробовал еще такое добавлять. Также пробовал ставить кодировку utf-8
        //WinHttp.SetRequestHeader("Accept-Language", "en");
        //WinHttp.SetRequestHeader("Accept-Charset","utf-8");
        //WinHttp.setRequestHeader("Content-Language", "en");
        //WinHttp.setRequestHeader("Content-Charset", "utf-8");
        WinHttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=CESU-8");
        WinHttp.Send(post);
        ТекстОтвета = WinHttp.ResponseText();
        ТекстПредупреждения = ТекстОтвета;
    Исключение
        ТекстПредупреждения = ОписаниеОшибки();
    КонецПопытки;
1 ILNIK19
30.08.17
Вот пример на PHP из их руководства
$api_key = '<YOUR_API_KEY>';
$api_salt = '<YOUR_API_SALT>';
$url = 'https://app.mango-office.ru/vpbx/stats/result';
$data = array(
"key" => "<REQUEST_KEY>"
// json = {"key":"<REQUEST_KEY>"}
$json = json_encode($data);
// sign = 515069b8c079df62f408e36dd7933912b8e86d833c5927ee77eb4b68d766c4f5
$sign = hash('sha256', $api_key . $json . $api_salt);
array (
'vpbx_api_key' => '<YOUR_API_KEY>',
'sign' => '515069b8c079df62f408e36dd7933912b8e86d833c5927ee77eb4b68d766c4f5',
'json' => '{"key":"<REQUEST_KEY>"}',
$postdata = array(
'vpbx_api_key' => $api_key,
'sign' => $sign,
'json' => $json
// post = vpbx_api_key=%3CYOUR_API_KEY%3E&sign=515069b8c079df62f408e36dd7933912b8e86d833c5927ee77eb4b68d766c4f5&json=%7B%22key%22%3A%22%3CREQUEST_KEY%3E%22%7D
$post = http_build_query($postdata);
/************ Отправка с использованием file_get_contents ************/
$opts = array(
'http' => array(
'method' => 'POST',
'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
'content' => $post
$context = stream_context_create($opts);
$response = file_get_contents($url, false, $context);
/************ Отправка с использованием cUrl ************/
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
2 Филиал-msk
30.08.17
(1) > 'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
Как думаешь, что это означает?
3 ILNIK19
30.08.17
19:17
(2) Это формат для кодирования пар ключ-значение с возможностью дублирования ключей. Каждая пара ключ-значение отделяется символом &, ключ отделён от значения символом = . В ключах и значениях пробелы заменяются на знак +, и затем, используя URL-кодирование, заменяются все не буквенно-цифровые символы.
4 ILNIK19
30.08.17
(2) Хэш выходит в виде хх хх хх хх... и тд. Я удаляю пробелы. Может из-за этого?
Но вряд ли api примет хэш с пробелами
5 Филиал-msk
30.08.17
(4) > ...и затем, используя URL-кодирование, заменяются все не буквенно-цифровые символы
И?
6 ILNIK19
30.08.17
(5) вы можете сказать, что нужно конкретно сделать? Или будем играть в загадки?
7 Филиал-msk
30.08.17
(6) Мне надо чтобы ты заебался и задумался. А тебе надо готового кода и поиграться. Ок.
При отправке http запроса необходимо согласовать с сервером кодировку данных. В силу того, что http поточный протокол, информация о методе кодирования данных отправляется раньше, в заголовках. Поэтому, для нормальной работы необходимо передать тело запроса в соответствующем виде.
Твоя очередь. Ебись (:
8 Филиал-msk
30.08.17
А сейчас выскочит Serginio1 и даст ссылку на Ъ (:
9 Lexey_
30.08.17
(0)а зачем WinHttpRequest? Есть же HTTPЗапрос
10 Lexey_
30.08.17
23:37
+(9) да ещё и стаж 10 лет, че за фетиш такой на WinHttpRequestы?
11 Лодырь
31.08.17
05:01
(10) Ну вот он и вспомнил времена старинные, когда HTTPЗапроса не было, а приходилось использовать WinHTTP.
12 ILNIK19
31.08.17
07:31
(10) (11) я уже с этой задачей и так время от времени занимаюсь пару недель.
httpЗапрос пробовал разными вприантами. Манго возвращает ошибку аутентификации, хотя у них полность открытый доступ к api и никакой лог н и пароль не нужен. Пустой прокси прописывал. Защищенное соединение тоже пробовал.
ВинРеквест работает, осталось только допилить чуток.
Я правильно понимаю, что ошибка не в ключе, а в заголовке? Надосюла копать?
13 Филиал-msk
31.08.17
07:39
(10) Меня вот больше интересует биологическая особенность, которая проявляется у всех со временем стажа, после обвешивания себя сертификатами и прочими регалиями. У людей напрочь отрубается способность читать написанное, даже то, что они написали своими руками. Пост (2) тому явный пример.
14 Филиал-msk
31.08.17
07:40
Пост (3), промахнулся.
15 Филиал-msk
31.08.17
07:44
Вот так вот пару недель на одной задаче, пару на другой - вот и 10 лет стажа. Удобно!
16 ILNIK19
31.08.17
(15) Предлагаю не захламлять тему бесполезными постами. Никому не интересны домыслы разных "спецов", считающих себя самыми умными. Если нечего сказать по делу, то, пожалуйста, не умничайте и не отвлекайте других.
Занимаюсь этой темой пару недель, потому что есть основная работа с тремя активными проектами. А данная задача является факультативом в свободное время
17 ILNIK19
31.08.17
(15) Все знать невозможно. 1сники со стажем могут заменить и бухгалтера и кадровика и узких специалистов в разных предметных областях вместе взятых. Всегда будет что-то новое. Есть задача, есть разные пути решения. И ни одно решение не является истиной. Так что ваши потуги под...ать других людей не красят вас. Всегда найдется область в которой вы будете профаном, а другой человек обставит вас в два счета
18 Lexey_
31.08.17
Функция ВыполнитьЗапрос(АдресРесурса, ПараметрыЗапроса)
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Нет);
    ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, ПараметрыЗапроса);
    СтрокаJSON = ЗаписьJSON.Закрыть();
    ХД = Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.SHA256);
    ХД.Добавить(ApiKey);
    ХД.Добавить(СтрокаJSON);
    ХД.Добавить(ApiSalt);
    Sign = НРег(СтрЗаменить(ХД.ХешСумма, " ", ""));
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("app.mango-office.ru", 443,,,,, Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
    СтрокаЗапроса = СтрШаблон("vpbx_api_key=%1&sign=%2&json=%3", ApiKey, Sign, СтрокаJSON);
    ЗаголовкиHTTP = Новый Соответствие;
    ЗаголовкиHTTP.Вставить("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса, ЗаголовкиHTTP);
    HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаЗапроса);
    Возврат HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
КонецФункции
пример вызова:
ПараметрыЗапроса = Новый Структура;
ПараметрыЗапроса.Вставить("key", key);
HTTPОтвет = ВыполнитьЗапрос("vpbx/stats/result", ПараметрыЗапроса);
19 Филиал-msk
31.08.17
(18) Не взлетит. Будет ровно та же самая ошибка.
20 Lexey_
31.08.17
(19) уже несколько месяцев исправно летает
21 Филиал-msk
31.08.17
(17) Я, кажется, понял. При подготовке к обвешиванию сертификатами применяется подход, который намертво вшивается в подкорку - зазубрить шаблоны примеров и попытаться применить их, надеясь на удачу.
В последующем, ровно такой же подход применяется специалистом и в разработке - программирование методом тыка наудачу. Чтобы отстали. Скопировать кусок руководства из интернета, ответить им на сарказм... Чтоб прочувствовали, а то ишь!
Думать и читать скопированное совсем не обязательно. И даже вредно для сертифицированных специалистов.
22 Филиал-msk
31.08.17
(20) добавь в тело запроса с такими заголовками, например, русские буквы.
23 Филиал-msk
31.08.17
(22) хотя можно и показательнее. Добавь в передаваемые данные, например, знак равенства.
24 ILNIK19
31.08.17
(18) Не работает. Даже когда плюса нет
25 ILNIK19
31.08.17
26 Lexey_
31.08.17
(23) да, забыл КодироватьСтроку(СтрокаJSON, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL)
27 Lexey_
31.08.17
СтрокаЗапроса = СтрШаблон("vpbx_api_key=%1&sign=%2&json=%3", ApiKey, Sign, КодироватьСтроку(СтрокаJSON, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL));
28 ILNIK19
31.08.17
(27) vpbx_api_key=Мойkey&sign=Мойsign&json=%7B%0D%0A%22key%22%3A%20%22T9OyJplIzuuUwYXo7SHmNYnTHG3EPAdo0q4TH0yomf0uhXTCWvUhLWTaNFJ7refCr4%2FB5R6d3NTvL4f5W9tTlw%3D%3D%22%0D%0A%7D
29 Lexey_
31.08.17
(28) Мойkey и Мойsign тоже кодируй, проверил, всё работает
    СтрокаJSON = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СтруктураВJSON(ПараметрыЗапроса, Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Нет));
    ХД.Добавить(МангоАТСПовтИсп.ApiKey());
    ХД.Добавить(МангоАТСПовтИсп.ApiSalt());
    sign = НРег(СтрЗаменить(ХД.ХешСумма, " ", ""));
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(МангоАТСПовтИсп.ApiServer(), 443,,,,, Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
        КодироватьСтроку(МангоАТСПовтИсп.ApiKey(), СпособКодированияСтроки.КодировкаURL),
        КодироватьСтроку(sign, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL),
КонецФункции
30 Lexey_
31.08.17
        КодироватьСтроку(ApiKey, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL),
КонецФункции
31 Филиал-msk
31.08.17
Вот так вот сертифицированный специалист получил ещё один фрагмент кода, не приходя в сознание. Позже он попробует применить его в изменившемся окружении, фрагмент не сработает и он вернётся к нам с тем же вопросом и топаньем ножками (:
32 ILNIK19
31.08.17
(30) Спасибо большое за помощь.
Пробую ваш код, все равно не получается
Ключ = ПрисланныйКлюч;
    ПараметрыЗапроса.Вставить("key", Ключ);
    Сообщить(HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку("UTF-8"));
    ApiKey  = "МойАпиКей";
    ApiSalt = "МойпиСалт";
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Нет));
    //СтрокаЗапроса = СтрШаблон("vpbx_api_key=%1&sign=%2&json=%3", ApiKey, Sign, СтрокаJSON);       //Включен режим совместимости 8.3.5
    СтрокаЗапроса = "vpbx_api_key="+КодироватьСтроку(ApiKey, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL)+"&sign=" + КодироватьСтроку(Sign, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL) + "&json=" + КодироватьСтроку(СтрокаJSON, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL) + "";
    //СтрокаЗапроса = "vpbx_api_key="+ApiKey+"&sign=" + Sign + "&json=" + СтрокаJSON + "";
    Сообщить(СтрокаЗапроса);
КонецФункции
Отправляю запрос:
vpbx_api_key=МойАпиКей&sign=МойСигн&json=%7B%22key%22%3A%22npBHqNSot%2B56LITtFLmXBntHtRW0UieuljXQzda%2BRcKfOkJMaj%2B70w7VDMjbK2eullwcsAlL7Oq4okP9wzN64Q%3D%3D%22%7D
Ответ:
33 ILNIK19
31.08.17
(31) Не мешай, раз не знаешь, как сделать
34 Филиал-msk
31.08.17
(33) Я переживаю. Как оно там, работает?
35 ILNIK19
31.08.17
Общаюсь с ТП Манго:
Проверьте пожалуйста сейчас:
Ключ v494KPOUaKTGH8ZmV/3PMrD/Db/tOHqr4edKmUgI/NiQxyxbWWJK3JS43MKKZsZxixtUQOkVslg95rOCLjmrLQ==
Запрос такой vpbx_api_key=МойApiKey&sign=МойSign&json=%7B%22key%22%3A%22v494KPOUaKTGH8ZmV%2F3PMrD%2FDb%2FtOHqr4edKmUgI%2FNiQxyxbWWJK3JS43MKKZsZxixtUQOkVslg95rOCLjmrLQ%3D%3D%22%7D
Ответ ТП:
Вы получили {"key":"v494KPOUaKTGH8ZmV\/3PMrD\/Db\/tOHqr4edKmUgI\/NiQxyxbWWJK3JS43MKKZsZxixtUQOkVslg95rOCLjmrLQ=="}
Вы прислали {"key":"v494KPOUaKTGH8ZmV/3PMrD/Db/tOHqr4edKmUgI/NiQxyxbWWJK3JS43MKKZsZxixtUQOkVslg95rOCLjmrLQ=="}
Плюс еще нуль символ в параметре перед буквой v в самом начале
?vpbx_api_key": "МойApi"
36 ILNIK19
31.08.17
Символ слэша \ пропадает
37 ILNIK19
31.08.17
Короче победил.
Если используется кодировка UTF-8 при отправке запроса, то в начале контента 1с принудительно записывает BOM.
Нужно это отключить:
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаЗапроса, "UTF-8", ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
И все взлетело.
Большое спасибо Lexey. Подал идею кодировки запроса в URL
38 Филиал-msk
31.08.17
(37) > Подал идею кодировки запроса в URL
Примерно 20 часов потребовалось сертифицированному специалисту, чтобы разобрать и понять собственные каракули из (3). Это успех! Поздравляю!
39 ILNIK19
31.08.17
(38) Задача решена, какая разница сколько времени это заняло? Я занимаюсь этим параллельно другими задачи.
Когда я сдавал сертификаты 10 лет назад, этих объектов и в помине не было. В следующий раз сделаю эту задачу за 10 минут.
А ты 20 часов только троллишь и мешаешь другим.
Ну продолжай в том же духе...
Беспричинное унижение других людей в интернете говорит о твоих проблемах в жизни и твоих комплексах. У меня нет времени на то, чтобы ублажать твое эго! Тебе с этим жить...
40 oleg_km
31.08.17
(39) Мда, доктор бы тебя так вылечил: кинул клич по форумам, кто-то что-то посоветовал, быстренько попробовал, ура поциент не умер.
