1с8 максимальное количество видов субконто ☑
0 DenisVich
31.08.17
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где задано максимальное значение видов субконто. При добавлении нового субконто конфигуратор ругается. Где можно исправить? Спасибо
1 Lama12
31.08.17
08:24
(0) Как ругается и какое по счету субконто добавляете?
2 1dvd
31.08.17
в плане счетов вестимо
3 DenisVich
31.08.17
1С 8 Превышение максимального количества видов субконта у счетов.
Нашел. В свойствах плана счетов хозрасчетный - максимальное значение субконто.
4 dmpl
31.08.17
08:34
Вангую следующий вопрос: "А чо так все тормозит?"
5 h-sp
31.08.17
08:35
(3) какая конфа? если бп 2.0, то там жестко прописано 3 субконто. Если вдруг надумаете 4, вам там полконфы придется переписывать. Где-то два-три месяца планируйте.
6 DenisVich
31.08.17
Почему?
7 YFedor
31.08.17
(6) потому что в куче документов и отчетов подразумевается, что субконто 3.
Зачем еще одно субконто-то?
8 DenisVich
31.08.17
Надо для учета серийных номеров номенклатур. Не захотел регистр заводить для этого.
9 Strogg
31.08.17
(8) лучше бы регистр...
10 DrShad
31.08.17
(8) а вы уже изучили вопрос, что происходит с таблицами итогов при добавлении очередного субконто?
11 DenisVich
31.08.17
Если заводить регистр. Это мне отчеты складские переделывать придется. А так нет.
По субконто. Ну допустим я одно субконто отключил, а другое включил, и что?
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2748:hdoc
12 DrShad
31.08.17
(11) на 20-ке!? и все
13 DenisVich
31.08.17
(12)  Не понял Вас.
14 DrShad
31.08.17
(13) ты добавляй, потом поймешь
15 YFedor
31.08.17
(8) Какой счет?
16 DenisVich
31.08.17
17 YFedor
31.08.17
(16) 41.04 покупные изделия. В типовой БП 2.0 по умолчанию 2 субконто: Номенклатура, Склады
18 DenisVich
31.08.17
Я в 3-ке делаю.
19 Джинн
31.08.17
Для намиливания веревки рекомендую мыло Dove. Оно состоит на четверть из увлажняющего крема и бережно защищает кожу шеи.
20 Господин ПЖ
31.08.17
лучше не добавлять...
хрен с ними с итогами.
типовые на это просто не рассчитаны...
21 Злопчинский
31.08.17
зачем в бухии учет по серийным номерам???!!!
22 Господин ПЖ
31.08.17
чтобы не городить ут или упп/ерп вероятно
23 BeerHelpsMeWin
31.08.17
Учет серийных номеров через субконто - плохое решение.
Делай регистр.
24 SSSSS_AAAAA
31.08.17
1."Если заводить регистр. Это мне отчеты складские переделывать придется."
2."Если вдруг надумаете 4, вам там полконфы придется переписывать".
Полконфы и только отчеты? Полконфы, конечно же, проще переделать...
25 Argon
31.08.17
(11) Крайне не советую заводить 4е субконто. .Хрен с ним с итогами и скоростью работы, если компания не большая, но реально придется шерстить все документы/общие модуля в которых этот счет будет использоваться.
Опять же, регулярно при обновлениях будешь проклинать это субконто
26 Господин ПЖ
31.08.17
придется шерстить вообще по сути всё.
какие дауны писали в типовых
"для счетчик = 1 по 3 цикл"
за magic numbers везде принято бить по рукам
27 Argon
31.08.17
(26) все возможно и не придется, поскольку ,как я понял, разговор идет про один счет. Только те документы которые имеют отношение к данному счету ( ну или к даной хоз ситуации)
28 Господин ПЖ
31.08.17
(27) ну например выписка может иметь отношения по сути к любому счету - а отрисовать на себе 4 субконто она не может... отчеты опять же
в общем 4 субконто - это самый последний вариант который надо рассматривать
29 pushok
31.08.17
Можно на каждый серийный номер заводить отдельную номенклатуру.
Номенклатуру по серийным номерам заводить в отдельную папку с названием номенклатуры.
Например, группа номенклатуры "Вентиль красный". В этой группе элементы с названием типа:
"Вентиль красный, сер. номер 456464"
"Вентиль красный, сер. номер 907980"
В оборотно-сальдовой ведомости по счету можно указать тип группировки "С группами".
Тогда в ОСВ по счету 41.04 можно будет видеть остаток по номенклатуре в целом и по отдельным серийным номерам.
Можно вообще не программировать.
30 Fram
01.09.17
01:33
(24)+ и так после каждого обновления )
31 VladZ
01.09.17
04:41
(0) Если нужен серийный учет - ставьте УТ. Не фиг из "красивой и стройной" БП делать хромую лошадь.
