Служба сервера 1С останавливается
0 Slon747
31.08.17
08:22
Win10 x64
8.3.8.2322 х32
Через 2 сек после запуска останавливается служба "1C:Enterprise 8.3 Server Agent".
Переустанавливал, удалял папку "C:\Program Files (x86)\1cv8", устанавливал службу под разными пользователями, удалял процесс rmngr - ничего не помогло.
Если запустить руками ragent.exe, то пишет:
Server agent started.
Server agent finished.
В журнале windows логов по агенту нет.
Пробовал и другие релизы.
Где копать?
1 Lama12
31.08.17
(0) В журнале Виндоус логи должны быть. В крайнем случае настрой технологический журнал.
2 Slon747
31.08.17
(1) В журнале винды этих логов нет.
3 Convert
31.08.17
(0) копай сюда C:\Program Files\1cv8\srvinfo.
Сохраняй куда-нибудь все внутренности и убивай их, запускай сервер, запускай администрирование сервера 1с предприятие и настраивай занова
4 Slon747
31.08.17
(1) В тех. журнале в файле G:\log\2017-30-08\ragent_11140\17083108.log:
35:00.923002-0,EXCP,0,process=ragent,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
35:02.970000-0,EXCP,0,process=ragent,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='src\RHostImpl.cpp(2385):
81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657: ?????? ??????????? ?????? ???? ????????????? ?????? ?????? (????????/??????? ?????/????)'
5 Slon747
31.08.17
(3) Я и так полностью удалял папку "C:\Program Files (x86)\1cv8" перед установкой 1с
6 Slon747
31.08.17
Кстати, в логе тех. журнала в конце сообщения нечитаемые каракули. Что это?
7 Convert
31.08.17
08:44
А в "C:\Program Files\" нет папки "1cv8"?
8 lodger
31.08.17
81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657    Ошибка сетевого доступа к серверу
9 lodger
31.08.17
попробуй грохнуть ipv6 или поставить свежие релизы 8.3.10
10 Slon747
31.08.17
(7) нет папки
(9) я отключил ipv6. Совсем грохнуть? А как?
netstst выдает:
  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние
  TCP    0.0.0.0:135            Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1433           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1536           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1537           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1538           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1539           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1540           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1547           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1552           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:2179           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3389           Main:0                 LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           Main:0                 LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1434         Main:0                 LISTENING
  TCP    127.0.0.1:5939         Main:0                 LISTENING
  TCP    192.168.1.239:139      Main:0                 LISTENING
  TCP    192.168.1.239:1544     db5sch101101122:https  ESTABLISHED
  TCP    [::]:135               Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:445               Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1433              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1536              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1537              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1538              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1539              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1540              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1547              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1552              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:2179              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:3389              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::]:7680              Main:0                 LISTENING
  TCP    [::1]:1434             Main:0                 LISTENING
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  UDP    0.0.0.0:3389           *:*
  UDP    0.0.0.0:3544           *:*
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*
  UDP    0.0.0.0:5050           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*
  UDP    0.0.0.0:56367          *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*
  UDP    127.0.0.1:49599        *:*
  UDP    192.168.1.239:137      *:*
  UDP    192.168.1.239:138      *:*
  UDP    192.168.1.239:1900     *:*
  UDP    192.168.1.239:5353     *:*
  UDP    192.168.1.239:49598    *:*
  UDP    192.168.1.239:50818    *:*
  UDP    [::]:500               *:*
  UDP    [::]:3389              *:*
  UDP    [::]:4500              *:*
  UDP    [::]:56368             *:*
  UDP    [::1]:1900             *:*
  UDP    [::1]:5353             *:*
  UDP    [::1]:49597            *:*
Порт 1540 указан. Кем же он используется, если агент 1с лежит?
11 lodger
31.08.17
(10) вот ты и навелся на причину незапуска.
порты кем-то заняты. дальше у тебя 2 рецепта:
1) освободить порты.
2) переехать 1ску на другие порты.
12 Slon747
31.08.17
netstat:
  SessionEnv
[svchost.exe]
[spoolsv.exe]
У меня подозрение на это.
Как исправить?
13 lodger
31.08.17
SpoolSv - это аббревиатура от Print Spooler Service
есть ощущение что он сам динамически выбирает свободные порты.
удали сетевой принтер на своем сервере и посмотри порты еще раз.
14 dmrjan
31.08.17
Я не очень понял - раз удалил папку 1cv8, значит нужно заново подключить базы через Администрирование серверов 1С. Скорее всего 1С не запускалась как раз из-за того, что обнулился 1CV8Reg.lst файл, в котором были прописаны базы.
15 Convert
31.08.17
(14) Он не может это сделать, так как не запускается агент сервера 1с предприятия
16 Slon747
31.08.17
(13) Поменял в реестре порты.
Запустилась.
Спасибо!
