Динамический список и запрос
0 BolshoySmal
31.08.17
Добрый день Всем.
БП 3.0 .Стандартная форма выбора справочника "Номенклатура".
Пробую в эту форму добавить остаток через произвольный запрос .
В результате получаю пустую форму.
Думал что дело в запросе. Вытащил запрос во внешнюю обработку. ТАм всё работает. значения отбираются.
Делал вот по этому букварю http://catalog.mista.ru/public/169368/
Подскажите куда еще копать.
1 1c-bs
31.08.17
Вангую - запрос по пустому регистру остатков без соединения со справочником Номенклатура.
2 BolshoySmal
31.08.17
Вот что получаю http://dropmefiles.com/lz5C9
3 BolshoySmal
31.08.17
не угапдал
4 BolshoySmal
31.08.17
когда запрос отдельно от списка, тог твсе появлется
5 LordCMEPTb
31.08.17
Пользовательские отборы на форме?
Ctrl+Q?
6 BolshoySmal
31.08.17
вот пример запроса http://dropmefiles.com/2xFUi
7 BolshoySmal
31.08.17
пользовательские отборы отсутсвуют
8 YFedor
31.08.17
основная таблица указана? Реквизит Ссылка присутствует в запросе?
9 BolshoySmal
31.08.17
ВЫБРАТЬ
    СправочникНоменклатура.Ссылка,
Основная таблица указана
10 BolshoySmal
31.08.17
Вот текст запроса
ВЫБРАТЬ
    СправочникНоменклатура.ПометкаУдаления,
    СправочникНоменклатура.Родитель,
    СправочникНоменклатура.ЭтоГруппа,
    СправочникНоменклатура.Код,
    СправочникНоменклатура.Наименование,
    СправочникНоменклатура.Артикул,
    СправочникНоменклатура.ВидНоменклатуры,
    СправочникНоменклатура.ЕдиницаИзмерения,
    СправочникНоменклатура.НаименованиеПолное,
    СправочникНоменклатура.Комментарий,
    СправочникНоменклатура.Услуга,
    СправочникНоменклатура.НоменклатурнаяГруппа,
    СправочникНоменклатура.СтранаПроисхождения,
    СправочникНоменклатура.НомерГТД,
    СправочникНоменклатура.СтатьяЗатрат,
    СправочникНоменклатура.ОсновнаяСпецификацияНоменклатуры,
    СправочникНоменклатура.Производитель,
    СправочникНоменклатура.Импортер,
    СправочникНоменклатура.КодТНВЭД,
    СправочникНоменклатура.КодОКВЭД,
    СправочникНоменклатура.КодОКП,
    СправочникНоменклатура.СтавкаНДС,
    СправочникНоменклатура.ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ,
    СправочникНоменклатура.ПериодичностьУслуги,
    СправочникНоменклатура.КодРаздел7ДекларацииНДС,
    СправочникНоменклатура.УчавствуетВТМЦ,
    СправочникНоменклатура.ДополнительныеРеквизиты.(
        Ссылка,
        НомерСтроки,
        Свойство,
        Значение,
        ТекстоваяСтрока
    СправочникНоменклатура.Предопределенный,
    СправочникНоменклатура.ИмяПредопределенныхДанных,
    ПартииМатериаловВЭксплуатацииОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатации.Остатки(&Период, ) КАК ПартииМатериаловВЭксплуатацииОстатки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
        ПО ПартииМатериаловВЭксплуатацииОстатки.Номенклатура = СправочникНоменклатура.Ссылка
11 YFedor
31.08.17
Странный запрос - основная таблица запроса регистр партий. Но не могу однозначно заявить, что не должно работать
12 dezss
31.08.17
а где определяется Период?
13 BolshoySmal
31.08.17
В процедуре приСозданииНАСервере
Вот как то так в сокращенном варианте.
&НаСервере
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Период", ТекущаяДата());
14 YFedor
31.08.17
(13) Зачем тогда период, если он текущая дата?
15 YFedor
31.08.17
Если нужно показывать только номенклатуру с остатками, то я бы попробовал сделать запрос к справочнику Номенклатура с соединением с таблицей регистра с условием на остаток
16 BolshoySmal
31.08.17
Почему основная таблица регист ?
В свойствах списка основная таблица справочник.
http://dropmefiles.com/nkn2G
17 BolshoySmal
31.08.17
YFedor . тогда вопрос , почему работает запрос в обработке ?
18 YFedor
31.08.17
(16) "основная" для запроса. Ты же делаешь запрос именно к этой таблице
19 BolshoySmal
31.08.17
Да, и левым соединением получаю остатки
20 BolshoySmal
31.08.17
а в списке вообще не получаю не одной позии
21 YFedor
31.08.17
(19) Ты не остатки левым соединением получаешь, а номенклатуру
22 BolshoySmal
31.08.17
тогда вопрос, почему тестовая обработка нормально отбрабатывает, с тем же самым запросом ?
23 BolshoySmal
31.08.17
Исправил Запрос. Номенклатура пояливалсь. Остатков нет :(
24 YFedor
31.08.17
(23) В таблице остатков по одной номенклатуре будет только одна строка?
25 BolshoySmal
31.08.17
должна быть да
26 YFedor
31.08.17
(25) новый запрос покажи
27 BolshoySmal
31.08.17
ВЫБРАТЬ
        Ссылка,
        НомерСтроки,
        Свойство,
        Значение,
        ТекстоваяСтрока
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатации.Остатки(&Период, Подразделение = &Подразделение) КАК ПартииМатериаловВЭксплуатацииОстатки
        ПО СправочникНоменклатура.Ссылка = ПартииМатериаловВЭксплуатацииОстатки.Номенклатура
28 BolshoySmal
31.08.17
опять пустой список :(
29 h-sp
31.08.17
(28) Подразделение = &Подразделение   проверь. где устанавливаешь?
30 YFedor
31.08.17
        Ссылка,
        НомерСтроки,
        Свойство,
        Значение,
        ТекстоваяСтрока
а если в доп. реквизитах более одной строки?
31 VIPetriv
31.08.17
Надо записать в запросе так
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатации.Остатки({(&Период)}, ...
Или период указать, как Гнаница
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Период", Новый Граница(ТекущаяДата(), ....));
32 BolshoySmal
31.08.17
Не прокатило. пустой список
33 BolshoySmal
31.08.17
Что еще можно придумать ?
