При записи бизнес-процесса: "номер не уникален". Что делать? ☑
0 1c-bs
31.08.17
Сабж! Бизнес-процесс создаётся и записывается программно. Ничего сверхъестественного с ним не происходит. Вот код:
        БПОбъект = БизнесПроцессы.СогласованиеЗаявкиНаПриобретениеТоваровРаботУслуг.СоздатьБизнесПроцесс();
        БПОбъект.Основание = Объект.Ссылка;
        БПОбъект.Дата = ТекущаяДата();
        БПОбъект.Записать(); // <- вот тут выдаёт ошибку "номер не уникален"!
        БПОбъект.Старт();
Что делать? Куда копать? Чистка кэша не помогла.
1 1dvd
31.08.17
УстановитьНовыйНомер
2 Fragster
обновитьнумерациюобъектов
3 1c-bs
31.08.17
Что интересно, объект при этом записывается.
4 1c-bs
31.08.17
Подписок на события нет.
5 lodger
31.08.17
прибраться в нумерации бизнес-процессов.
6 1c-bs
31.08.17
Отключил контроль уникальности - всё равно выдаёт. На самом деле, не при записи. Позже. Оказывается, при старте. Буду копать.
7 1c-bs
31.08.17
Что-то при создании задачи происходит. Что - понять не могу. Модуль объекта пустой.
8 1c-bs
31.08.17
Запустил тестирование и исправление.
9 1dvd
31.08.17
не надоело биться лбом в открытую дверь?
10 1c-bs
31.08.17
(9) В смысле? Нумерацию объектов обновил, кэш чистил, ТиИ запустил - всё без толку. В коде, который я привёл, бизнес-процесс записывается нормально. Ошибка возникает при старте. Процедура-обработчик точки маршрута, на которую процесс попадает при старте, пустая. Но всё равно возникает ошибка.
11 1c-bs
31.08.17
(9) + снятие галки "Контроль уникальности" тоже ничего не дало. Это вообще странно.
12 1dvd
31.08.17
(10) ну, а что сразу не сказал?
Что за ошибка?
13 1c-bs
31.08.17
(12) "Значение "XXXXXXXXX" поля "Номер" не уникально."
14 ASU_Diamond
31.08.17
а ошибка у бизнес-процесса или у задачи?
15 h-sp
31.08.17
(11) так ты у задач снял контроль уникальности?
16 1c-bs
31.08.17
(14) У бизнес-процесса.
(15) Нет, у бизнес-процесса. Но уже установил галку обратно, т. к. не помогло.
17 ASU_Diamond
31.08.17
(16) больше похоже что у задачи, т.к. при старте б/п создается задача
18 1c-bs
31.08.17
(17) У меня как раз не создаётся из-за этой ошибки.
19 1c-bs
31.08.17
(17) + и бизнес-процесс не стартует.
20 ASU_Diamond
31.08.17
(18) так логично, раз ошибка при записи задача не сохраняется. Б/п сохраняется без запуска?
21 1c-bs
31.08.17
(20) Да. В том куске кода, что в (1), бизнес-процесс записывается.
22 ASU_Diamond
31.08.17
(21) попробуй вручную создать задачу без б/п и записать её
23 1c-bs
31.08.17
(20) + я думал, что при записи ошибка вылетает, а оказывается - при старте. Там ошибочный комментарий.
24 1c-bs
31.08.17
(22) с задачами всё ок.
25 ASU_Diamond
31.08.17
(24) тогда остается только рыть код.
26 Smile 8D
31.08.17
(24) При старте БП пытается создать задачу с тем же номером, который уже есть. На старых версиях платформы такое периодически было, решалось перезапуском службы. Либо можешь программно разобраться с нумерацией.
27 1c-bs
31.08.17
(26) Это уже было. Решилось перенумерацией задач. Сейчас речь именно о бизнес-процессах.
28 1c-bs
31.08.17
УРА!!! )) Решилось добавлением префикса при перенумерации. Простая перенумерация не помогала.
29 Smile 8D
31.08.17
(28) так что в итоге перенумеровывали?
30 1c-bs
31.08.17
(29) Бизнес-процессы.
