Программное создание документа в типовых - как задействовать имеющиеся процедуры? ☑
0 Skylark
31.08.17
Раньше, на обычных формах было много экспортных процедур в модуле документа. Типа программно записываешь реквизиты, потом вызываешь эти процедуры - типа Заполнить/Рассчитать - и всё ок.
А недавно только начал крутить типовые на УФ, и там как-то все привязано больше к форме получается? Работа идет не с объектом документа а с ДанныеФормыКоллекция и процедуры практически все в форме, а не в модуле объекта.
Подскажите методику/примерчик как с этим добром программно работать?
Пока пришлось много процедур вытащить в свой модуль и подпилить, чтобы обрабатывался объект а не данные формы...
Неужели так всё и происходит?
1 Skylark
04.09.17
ап
2 catena
04.09.17
Если подумать логически, авторасчет чего-то на форме должен быть привязан к форме.
3 Skylark
04.09.17
(2) Если подумать логически, то должна быть функция, которая рассчитывает, что надо, а потом уже привязывание.
4 Господин ПЖ
04.09.17
(2) не обязательно... можно все переложить куда-то в структуру и утащить через 5-6 асинхронных вызовов куда-то к черту на рога...
5 DrShad
04.09.17
[процедуры практически все в форме, а не в модуле объекта. ]
не верное утверждение - они все либо в модуле менеджера, либо в общих модулях
читайте код
6 catena
04.09.17
(4)Как можно и как сделано - четыре разных человека)
7 Господин ПЖ
04.09.17
(6) дада... разобраться быстро как работает например клиент-банк просто невозможно в бп 3.0 для человека "без подготовки"
все замусорено перекладыванием из пустого в порожнее
8 Вафель
04.09.17
Ты с ЗУП чтоли работаешь?
Только в ней так
9 Skylark
04.09.17
(8) Ты знал, ты знал!  :))))
10 Skylark
04.09.17
Причем "через 5-6 асинхронных вызовов куда-то к черту на рога" это не метафора и не гипербола, а документальное описание.
11 Вафель
04.09.17
(9) Она такая единственная. В ЕРП все нормально
12 DrShad
04.09.17
(11) к сожалению не единственная )))
13 Skylark
04.09.17
Я вот думаю попробовать программно создать форму, потом программно ее заполнить, а потом перекинуть в объект всё что в форме получилось.
14 Господин ПЖ
04.09.17
гинеколог клеящий обои через замочную скважину...
15 Господин ПЖ
04.09.17
перестает быть анекдотом...
16 Skylark
04.09.17
Блин, и все эти 5-6 вызовов еще и &НаКлиенте
