Две конфигурации поставщика в одной базе. Что за зверь? ☑
0 vakrikun
31.08.17
Всем доброго времени суток. В одной из баз в окне поддержки увидел, что на поддержке находится две конфигурации (см. на скриншоте по ссылке). Обе конфигурации находятся на поддержке и для каждой отдельно настраивается возможность изменения редактирования объектов. Подскажите, кто знаком, как такое реализовать? Есть ли ограничения по  платформе или конфигурации? Заранее спасибо.
Ссылка: http://skrinshoter.ru/s/310817/vBPjGJL9?a
1 Мимохожий Однако
31.08.17
(0) Бывает и больше. Но еще реже.
2 elCust
31.08.17
3 Вафель
31.08.17
если конфигурации не пересекаются то норм
4 1dvd
31.08.17
как правило одна дополняет другую
5 vakrikun
31.08.17
Ну вот у меня есть база УПП на 8.2 и конфигурация поставки от одной фирмы (отраслевое решение для обмена). Я пробую сделать объединение (сравнить/объединить с конф. из файла). По сути 1с-ка мне должна задать вопрос после объединения: "мол, ставить новую конфигурацию на поддержку?", а на деле я вижу, что конф поставки затирает глобальные модули УПП (модуль упр. приложения, внешний и проч.), а объекты из файла просто добавляются в конф. УПП. Грубо говоря происходит обычное объединение с приоритетом загрузки из файла, вопроса о поставке конфигурации из файла на поддержку не следует. В дереве объектов конфигурации я вижу, что имя моей конфы теперь не УПП, а имя конфы из файла.
Как реализовать это грамотно? Как сделать, чтобы корневой элемент новой конфы не затирал корневой элемент старой, потому что, если при объединении переносить всё объекты из новой, галка на корень конфигурации автоматом встает.
6 vakrikun
31.08.17
(2) Вот этой информации на ИТС маловато конечно. Никаких ньюнсов не расписано, ни порядка работы. Максимально сухое объяснение.
7 YFedor
31.08.17
(0) Чего там реализовывать. Сравниваешь с конфигурацией поставщика (любой) тебе предлагается поставить на поддержку и вуаля уже 2 разных конфигурации поставщика. Можно и больше.
Я так свои изменения сделал для одной из конф. Решение не самое удачное, но лучше не было
8 YFedor
31.08.17
(5) Снимай галку
9 vakrikun
31.08.17
В общем получилось. Но только тогда, когда вторая подгружаемая конфигурация стоит на замке, а мой файл поставки был с доработками (с включенной возможностью изменения). Как я понимаю так нельзя. Всем спасибо.
