Не работает синхронизация между ЗУП и БП ☑
0 Fedorfed
31.08.17
Добрый день!
Возникла вот такая проблема. Данные из ЗУП в БП при синхронизации не подтягиваются, но уходят в ЗУП из БП.
Конфигурация такая
- Версия 1С - Клиент Сервер
- 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466) - платформа сервера и клиента
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.3.136) - конфигурация
- СУБД Postgres
- Настройка напрямую между базами сервака. Подключение есть между базами.
В Журнале Регистрации такая ошибка
Возникли ошибки при получении сообщения обмена из сервиса передачи файлов: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(4122)}: Ошибка при вызове конструктора (УникальныйИдентификатор)
        ИмяФайлаИзСервисаПередачиФайлов = ПолучитьФайлИзХранилищаВСервисе(Новый УникальныйИдентификатор(ИдентификаторФайла), УзелИнформационнойБазы,, ПараметрыАутентификации);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
1 _Дайвер_
31.08.17
(0) УИ дублируется в базах
2 _Дайвер_
31.08.17
Удали файлы и каталога, и заново сделай синхронизацию
3 Fedorfed
31.08.17
Да УИ правильно отображается, сравнивал в настройки с БП и ЗП, где работает норм все. Настройки такие же, как и в рабочей синхронизации.Только УИ в разные, т.к компании разные и соответственно название баз.
У меня нет файлов и каталогов, синхронизация напрямую через Сервер между базами и подключение между базами нормальное. Правда в ЗУП не могу найти где протестировать подключение между базами, только в БП нашел.
4 Fedorfed
31.08.17
А что значит УИ дублируется в базах ? Это вы про префиксы баз или другое?
Не совсем понятно, что значит удалить файлы и каталоги?
5 Fedorfed
01.09.17
Вроде бы синхронизация заработала, убрал путь каталога, для временных файлов Сервера.
Не знаю причем тут это. Правда делал под своей Виндовой учеткой, не пользователя. Может у пользователей в кэше мусор. Пока не пойму
