Конвертация. Как удалить товар с пустым артикулом? ☑
0 Босечка
01.09.17
СтруктураДляПоиска = Новый Структура("Номенклатура",Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка());
ТабличнаяЧастьДок = Объект.Товары;
МассивПустыхСтрок = ТабличнаяЧастьДок.НайтиСтроки(СтруктураДляПоиска);
Для каждого Строка Из МассивПустыхСтрок Цикл
    //Сообщить("Пустая строка!!!");
    ТабличнаяЧастьДок.Удалить(Строка);
так я удаляю строку с пустой номенклатурой.
А с пустым артикулом как?
1 Amra
01.09.17
СтруктураДляПоиска = Новый Структура("Артикул",""); ?
2 StanleyMarsh
01.09.17
(0) почти так же только вместо "МассивПустыхСтрок = ТабличнаяЧастьДок.НайтиСтроки(СтруктураДляПоиска);", нужно сделать доп. цикл по ТабличнаяЧастьДок и в массив "МассивПустыхСтрок" добавить строки в которых у номенклатуры пустой артикул.
3 Босечка
01.09.17
Артикул не поле таб части. Это реквизит справочника Номенклатура
4 Вафель
01.09.17
А можно и не выгружать сразу
5 Вафель
01.09.17
Обработчики "Правила конвертации группы свойств"
Перед выгрузкой
Условия возникновения события
Событие выполняется перед выгрузкой очередного объекта коллекции, например, строки табличной части. Возможен Отказ от выгрузки объекта коллекции (строки табличной части или движения регистра). УзелОбъектаКоллекции  еще не создан. Допустимо добавление произвольных записей в УзелКоллекцииОбъектов, например, когда необходимо конвертировать одну строку табличной части в несколько.
Параметры:
Отказ - Булево - Если Истина, то подчиненный объект не выгружается
Источник – выгружаемый объект
Приемник - xml-узел формируемого объекта приемника
ВходящиеДанные – произвольные вспомогательные данные, переданные правилу конвертации из других правил, например, из правила выгрузки данных или правила конвертации свойств.
ИсходящиеДанные – произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилам конвертации свойств.
ОбъектКоллекции - объект из коллекции. Например, строка табличной части или запись регистра или строка таблицы значений или строка результата запроса и т.д.
УзелКоллекцииОбъектов - xml-узел коллекции объектов. Например, табличной части или набора движений
УзелКоллекцииСвойств - xml-узел коллекции свойств
Пример:
Если ОбъектКоллекции.Количество = 0 Тогда
Отказ = 1;
6 Босечка
01.09.17
Спасибо. Попробую.
СтруктураДляПоиска = Новый Структура("Артикул",""); так не работает
7 Босечка
01.09.17
(5) Большое спасибо. Получилось. Пригодится на будущее.
