Как сделать одну командую панель для нескольких таблиц на управляемой форме?
0 TormozIT
Имею управляемую форму, в которой есть много реквизитов типа ТаблицаЗначений, создаваемых во время выполнения. Каждая таблица выведена на свою страницу. Над группой страниц расположена командная панель с общими командами для всех таблиц. Часть из этих команд - системные (добавить строку, удалить строки и т.д.). При активизации страницы таблицы командная панель должна направлять свои действия на соответствующую таблицу формы. Свойство "Источник команд" командной панели доступно только в режиме разработки и его нет в объектной модели.
Как решить такую задачу?
1 mistеr
02.09.17
Вижу два решения:
1) размножить панели, нестандартные действия добавлять программно
2) прописать все вручную
Я бы выбрал второе.
2 TormozIT
(1) Поясни "прописать все вручную"
3 TormozIT
(1) В "размножить панели" имелось ввиду "размножить командные панели"?
4 mistеr
02.09.17
(2) Кнопки с обработчиками, выполняющими соответствующие действия для текущей таблицы.
(3) Да
5 TormozIT
По варианту 2 предлагается все стандартные действия для таблицы формы реализовать самому? Если так, то такой вариант очень затратный, т.к. требуется высокая универсальность.
6 Franchiser
02.09.17
Очистить источник и добавить свои команды программно
7 TormozIT
Вариант с размножением командных панелей понятен и будет работать, но он добавляет очень много лишних кнопок в форму, т.к. (все системные кнопки + мои кнопки) * количество таблиц. Хотелось бы избежать этого.
8 Cyberhawk
02.09.17
(7) Можно управлять видимостью групп / команд (кнопок) в зависимости от активной таблицы-страницы
9 mszsuz
02.09.17
Нельзя программно добавить кнопки с системными командами
Выхода два:
1. Нарисовать свои кнопки, для части из них можно засылать в буфер клавиатуры хоткеи соответствующих команд типа:
&НаКлиенте
Процедура КомандаДобавить(Команда)
    Если ТипЗнч(ЭтотОбъект.ТекущийЭлемент) = Тип("ТаблицаФормы") Тогда
        ОбъектShell = Новый COMОбъект("Wscript.Shell");
        ОбъектShell.SendKeys("{Insert}");
2. Все-таки отказаться от общей панели сверху и добавить общие команды в командную панель каждой таблицы
10 mszsuz
02.09.17
3. Сделать доп.тз и вывести на форму только её. При переключении закладок переливать туда данные из соответствующей ТЗ, потом обратно.
11 mistеr
02.09.17
(10) Жаль, в 1С нет закладок отдельно от страниц.
12 Cyberhawk
02.09.17
(11) А где есть? Покажи на картинке, что хочется
13 TormozIT
Если размножать командные панели, то на каждой командной панели будет по 20 кнопок. 50*20 = 1000 лишних элементов формы, каждый из которых имеет много свойств, передаваемых с клиента на сервер и обратно. Это помимо самой немаленькой формы (1500 элементов).
14 TormozIT
Вариант с размножением командных панелей работать не будет. Таблицы значений в реквизитах формы добавляются динамически и заранее неизвесты. Поэтому командные панели тоже будут создаваться динамически. А свойство "Источник команд" у командной панели недоступно в объектной модели, т.е. нельзя связать командную панель с добавленной таблицей.
15 TormozIT
Через sendkeys вызывать можно лишь часть стандартных команд. Поэтому в итоге остается только самый страшный вариант - создавать аналоги всех стандартных команд, а это - большой и сложный объем кода и интерфейса пользователя.
16 TormozIT
(14) Ошибся. Все таки вариант с размножением работать будет. Добавить свои кнопки программно можно в командую панель из свойства "КоманднаяПанель" таблицы формы.
17 mistеr
03.09.17
00:27
(12) В Visual Studio, Delphi и других средах. Панель с закладками и панель со страницами - это стандартные элементы управления в Windows. Их можно использовать по отдельности, а можно в связке.
18 mistеr
03.09.17
00:48
(15) Пришла в голову еще одна мысль. Поместить на форму скрытую таблицу и привязать к ней командную панель. Команды перехватывать в обработчиках событий таблицы, ну и делать то же самое с другой таблицей. Конечно, не все можно так перехватить, но хоть что-то.
19 Cyberhawk
03.09.17
(17) "Панель с закладками и панель со страницами - это стандартные элементы управления в Windows" // Не понял, чем закладка от страницы отличается?
20 mistеr
03.09.17
(19) Неважно. Я нашел то, что хотел в (11) (и что скорее всего делает TormozIT). Это свойство панели РаспределятьПоСтраницам. То есть на панели одна таблица и много закладок, при их переключении загружаем в таблицу нужные данные.
21 mistеr
03.09.17
(20) "делает" -> "сделает"
22 Cyberhawk
03.09.17
(20) Так что такое "закладки отдельно от страниц"?
23 TormozIT
(20) К сожалению, РаспределятьПоСтраницам = Ложь не даст возможность просто сохранять текущую колонку и строку и ширину колонок и т.д. при переключении закладок. Поэтому так я делать точно не буду.
Пока я сделал вставку моих команд в каждую авто командную панель таблицы при первой активизации страницы.
24 Сияющий в темноте
03.09.17
(22) есть такой элемент управления,панель закладок,которая никак к страницам не относится,вспомните хотя бы 7.7,там так и было
25 mistеr
03.09.17
Я бы еще задумался, а точно ли пользователю нужны 50 таблиц в одной форме.
26 TormozIT
(25) А сколько по твоему ему нужно? 46, 41, 37, 32, 26, 20, 19, 7, 3? Это сарказм.
27 mistеr
04.09.17
(26) Это опыт.
28 TormozIT
(27) Хорошо, что платформу пишут не опираясь на подобный опыт. Решаемая мной задача также требует высокой универсальности. Поэтому в ней такой опыт мало полезен.
29 mistеr
04.09.17
(28) Ну поделись своим опытом, нам тоже полезно будет.
P.S. Не воспринимай мою критику как враждебность. Это скорее любопытство.
30 Fedor-1971
04.09.17
(20) наверно, имелась в виду "Страница без закладок", т.е. имеем некую группу типа "Страница", которую можно динамически привязывать к разным "закладочным панелям" - функционал отображается и обрабатывается одинаково в разных местах. Как пример Сканы документов - где надо подключаем. По началу,я так воспринимал "Общие формы" - типа в них описываем некий функционал и подключаем куда нам нужно, по факту, назначение оных оказалось несколько иным.
(28) не горячись так, скоро пользователи захотят сравнить данные из разных таблиц, т.е. увидеть их одновременно рядом и в этом (25) прав - логичнее открыть несколько окон с данными (и переключаться между окнами) чем затолкать их все  на одну тормозящую форму.
По сути вопроса в (0) - ты просто усложняешь логику обработчиков для одной панели помимо решения проблемы её состава. В (13) вычислено количество кнопок - как только ты их описал на форме и они начинают ездить Сервер-Клиент и обратно так, что оптимизации собственно не получится
31 TormozIT
Я не хочу делиться опытом про 50 таблиц, т.к. задача узкая и другим не будет интересна. Поэтому я только потрачу свое время и подставлюсь под критику в плане "у тебя неправильная задача".
Я описал конкретную проблему и попросил совета в выборе оптимального способа решения. Способ решения я нашел с помощью данных здесь советов. Всем спасибо за помощь.
