v7: Загрузка данных в SQL - "ошибка поиска в файле безымянный файл" ☑
0 Cthulhu
03.09.17
00:22
Собственно вот такая беда.
Понятно, что ошибка в файле выгрузки (текстовом 1цв7-дат, который запихан в зип)... ТИИ перед выгрузкой делалось только с исправлением ошибок, обнаруженных при проверке физической целостности... логическую не решился - очень много пустых ссылок, которые нужны "технологически" и которые очищать нельзя, а создавать новые объекты - тоже некомильфо, ибо не нужны они в базе совершенно...
И вот что там за ошибка, как ее искать?
ошибка вылазит в то время, как в строке состояния показывается "загрузка документов: Т_Расходная накладнаяЖ 6900"
Особо интересует мнение профессора Ёпрста (от него видел замечания об именно этой беде, да и вообще на эти темы)...
заранееблагодаренивсётакоэ
1 Злопчинский
03.09.17
01:55
Касперского убей
2 Cthulhu
03.09.17
(1): Антивирусов нет, только встроенный - пробовал с включенным, пробовал с октлюченным - результат тот же.
тем паче, что на потоке загрузки улетает (по результатам прерванной загрузки ситуация вполне соответствует - этих накладных имеется только до лохматого 2009-го года)
3 Cthulhu
03.09.17
(2)+: "на потоке загрузки" - значит не в антивирусе/правах дело, если бы антивирус/права не позволяли - на старте действия срубило бы...
4 МихаилМ
03.09.17
5 Cthulhu
03.09.17
(4): гуглено-перегуглено, в том числе прочитаны упомянутые ссылки.
первая как раз и послудмла основанием для того, чтобы позвать персонально Ёпрста (посты №28 и №30)
по второй ссылке - не о том вообще.
в любом случае - спасибо.
6 МихаилМ
03.09.17
7 Cthulhu
03.09.17
(6): хммм...
по ссылке утверждается, что дат-файл больше 2Гб 1с не сможет загрузить... а зачем тогда нужен плагин ромикса (или спайконфиг от Альфа) для формирования большой выгрузки????
8 Cthulhu
03.09.17
(7)+: пардон, там в №62 приведен ответ от 1с - "если 1Cv77.dat менее 4 Гб ... то проблем быть не должно."
у меня как раз тот случай - дат-файл 3Гб+
проблема упаковки-распаковки решена (приблудой от Альфа)
9 МихаилМ
03.09.17
там еще были описаны алтернативные способы : через  риб
и загрузки данных по частям в разнве баз скл и потом перегрузка.
10 Cthulhu
03.09.17
(9): через риб - на потом, очень длинно получится.... да и очищать признак рб - хз как (пока)..
по частям - не силен в DTS-ах и нет прямог доступа на скл-сервер, да и даже после нескольких прочтений остаются неясности...
спасибо.
11 Cthulhu
04.09.17
ёмаё...
а ведь действительно 2Гб - максимальный размер дат-файла который может быть за(!)гружен. не в ошибке дело.
тии с исправлением ошибок.. выгрузка 3Гб+ дат-файл (зазиповать-раззиповать решено). на загрузке - вылет (на том же месте что в скл что в дбф), вход монопольно, последний загруженный документ - выдираем цифровой ид - ищем в дат-файле секцию этого документа по этому ид - обрезаем дат-файл от найденного документа до конца... выходим - и оппа - действительно, обрезка дала дат-файл 2048Мб ровно.
Видать или обрезать мумукаться предварительно придется (непростая обрезка, накручено аналитических ништяков дофига)... или - через урбд? создавать периферийную скл-базу... по кускам давать миграцию объектов - и дозагружать в нее?.. а потом ре-инициализировать урбд в скл?
12 МихаилМ
04.09.17
пач ромикса (спасибо ему) вреде решает проблему
но если нет, то
я бы сделал по другому :
нашел самые большие таблицы в дат файле и перенес
их в другой (или другие)
загрузил бы в базы 1с скл. и слил в одну базу простейшим скриптом с помощью  sp_MSforeachtable.
тк имена таблиц должны при создании совпасть
13 Cthulhu
04.09.17
(12): патч Альфа - тоже. я же говорю - эту проблему я решил (невозможность движка 1с зиповать большие файлы)...
проблема в другом - дат-файл >2Gb не хочет за(!)гружаться
14 МихаилМ
04.09.17
ну и порежьте его
и загрузите как в (12)
в качестве текстового редактора нотепад++ или фар
15 Cthulhu
04.09.17
(14): 3гб+ текста сносно скушал только ультраедит (нотепад и фар благополучно сдохли на нем).
"как в 12" - не умею, и кроме того, сервер не мой, там админ при своих делах, мне выдал базу и подключение - этим и пользуюсь, никаких тулз
кроме того - как и что "резать" - хз, там структура
16 Ёпрст
(15) там же всё блоками, вырезается на ура.
А так, если нужно в скуль вгрузить, нужно сперва в дбф проверить следующее:
общие реквизиты доков с типом строка неогр. длины должны быть последними в списке
не должно быть пустой даты в 1sjournl/1sentry/1soper/
не должно быть дублей по iddoc, id справочника.
Ну еще зацикленность групп проверить.
+ вырезать мусор от уриба (если есть).
17 Ёпрст
можно и вообще извратом, прямым запросом в скуль с дбф. Единственное, с доками придётся повозится в плане создания поля date_time_iddoc , да и где то валялись готовые хранимки для этого
18 Cthulhu
05.09.17
(16): о, пришел, рад видеть!
в смысле "блоками" и где "там"? если я из дат-файла кусок документов (прям по виду) вырежу (дат1) - загрузка без вырезанного... потом кусок документов всуну вместо загруженного впихну (дат2) - так оно при загрузке разве не затрет ранее загруженные (из дат1) документы???
(да, конечно, единственный общий реквизит документов типа строка неогр.длины - последний в списке общих реквизитов документов, да и ошибка при этом другая вываливалась, скульная а не 1с-ная)
остальное - тоже вроде норм, оно четко на 2Гб загрузки вылетает...
19 Cthulhu
05.09.17
в общем, вопрос теперь трансформировался в вот какой:
как загрузить дат-файл >2Гб в sql 2005+ ?
(вроде как патч ромикса и патч альфа с солюшеном-7 дают такой результат - попробовал грузануть выгрузку с ромиксом без солюшена-7 - загрузилось норм, как только подключаю солюшен-7 - патч ромикса отрубается, а с патчем альф-а spyconfig вылетает вон та ошибка)
20 Cthulhu
05.09.17
прим.: в (10) - о попытках загрузить в дбф, в скл понятное дело никак
21 Ёпрст
Можешь, сперва грузануть только справочники.
Способов 2:
а)вырезать из дат файла (долго).
б)грохнув таблички в дбф (быстро)
потом, аналогично, грузануть документы. Можно частями, определенных видов
22 Ёпрст
Это, ежели кусками грузить.
Файло дат, разве что ультраедит32 править. Там ничего сложного в структуре.
23 Cthulhu
05.09.17
(22): угумс, ультраедит юзаю.
так загрузка оставляет в живых ранее загруженное штоль???
(как-то нелогично)
24 Ёпрст
(23) Это же решаемо - грузи в разные базы, потом импортом в самом sql склеивай.
25 Cthulhu
05.09.17
(24): ох блин, нету у меня доступа в скл-сервер. базу дали - и алё. да и не умелец я в скл-администрировании, совсем не умелец... :((((
блин, что, никак не подружить солюшен7 с большими выгрузками?
26 mehfk
05.09.17
Подними временно MS SQL 2000, где ты бедешь царь и бог. И солюшн не понадобится...
27 Ёпрст
(25) ну, поставь себе экспресс какой нить на локальную тачку и балуйся. Как слепишь базу, просто сульный архив перенесешь и всё.
28 АЛьФ
05.09.17
Мда... Протестировал на размере 3+. Точно так же вылетает. А ведь решение Ромикса давно уже существует. Неужели никто не напарывался? Или у него пропатчено и это дело?
29 Cthulhu
05.09.17
(28): твое решение не пускает загрузку дальше 2Гб?
(я попробовал патчем ромикса на ХР в дбф - грузит нормально все 3Гб+)
30 АЛьФ
05.09.17
2(29) Не пукает. Буду думать как исправить.
У Ромикса оказывается это решено давно:
"24.02.2007 добавлен перехват SetFilePointer, поскольку этот системный вызов портил картину при загрузке (не получалось загружать данные больше 2 Гб)."
31 АЛьФ
05.09.17
+(30) Только вот что-то не нашел в доступных исходниках этого перехвата. Только объявление класса для перехвата.
32 Cthulhu
05.09.17
(30)+(31): спасибо за прояснение ситуации!
буду ждать с нетерпением фикса, а то, сам видишь по выгрузке - скоро наступит час "че" для файлового варианта...
пока буду пробовать без плагинов выгрузить (на сообщении об ошибке - скопировать из каталога базы дат-файл пока его не потерло); а при загрузке в скл (только с солюшен7) - на сообщении "При загрузке данных все существующие данные будут уничтожены!" - в подпапке UZ000000 каталога базы данных - подменить "кривой-пустой" дат-файл из ошибочного зипа на тот, который скопировал ранее при архивации...
как думаешь - прокатит?
33 АЛьФ
05.09.17
2(32) Это примерно то, что делает плагин ромикса. Но зип ведь не ошибочный создается. Там просто еще одна проблема (ограничение) при загрузке большого dat. Именно при загрузке. Выгружается-то нормально.
Соответственно, для загрузки таких архивов можно использовать решение ромикса пока я не доработаю свое.
34 Cthulhu
05.09.17
(33): загружать надо в скл 2008
соответственно используется солюшен7.
который отрубает нафиг ромикса.
замкнутый круг етить его в кочерыжку.
35 Ёпрст
(34) был поправленый, который "не отрубает" на нимфостарте посмотри
36 Ёпрст
37 Ёпрст
эта вроде как.
38 Ёпрст
хотя не, это для подмены запроса. блин
39 Cthulhu
05.09.17
неужели никто из пользователей солюшена7 не переносил в скл базы выгрузкой-загрузкой >2Г дат-файла?
40 Cthulhu
05.09.17
(32) не проканало...
обрыв загрузки ровер на 2Гб :(
41 Cthulhu
06.09.17
последний вопрос..
(33): Алексей, патч ромикса при использовании "секретного релиза" (солюшен7) отрубается напрочь - в отличие от твоего.
т.о. для переноса в нативные форматы sql2005+ (а именно в 2008, который используется у нас) с использованием упомянутого релиза меня может спасти (мне тоже немного удивительно что только меня) только твое решение проблемы загрузки 2гб+ в spyconfig...
собственно вопрос - вот:
*** Можно ли надеяться на решение этой проблемы spyconfig? и если "да" - то хотя бы ориентировочно когда?
спасибо.
42 АЛьФ
07.09.17
2(41) Сроки не назову. Но решение проблемы и мне самому нужно. Так что буду работать.
43 Базис
Исходную базу не сжать?
44 АЛьФ
08.09.17
2(43) Задача перенести базу из DBF в SQL. Чем поможет "сжать исходную базу"?
45 пипец
08.09.17
хмм 4-гига переносил ромиксом - под сервер2003 если память не изменяет, хотя может изменять - давно ето было
46 АЛьФ
08.09.17
2(45) см.(41)
