Периодически крашится база "Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден" ☑
0 maksyandra
04.09.17
Доброе время суток. Коллеги, возникла проблема. На компьютере стоит 1С с файловой базой. Примерно раз в месяц крашится база. Лечится все реиндексацией и использованием "chdbfl.exe".Но лечится на время. В чем может быть проблема??? Платформа 8,3,7,1917. Конфигурация самописная.
1 shadow_sw
04.09.17
винт в порядке?
2 Альбатрос
04.09.17
каков размер, сколько пользователей и как осуществляются подключения?
3 maksyandra
04.09.17
(1) Винт впорядке. Такая ситуация на нескольких независимых компьютерах.
4 maksyandra
04.09.17
(2) База примерно 1 гб. Работает только один пользователь. Но постоянно выполняется обмен с другими аналогичными базами на удаленных компьютерах. На которых возникает такая же проблема.
5 golem14
04.09.17
платформа используется всегда одна и та же?
6 mistеr
04.09.17
(3) В логи Винды загляните, прежде чем говорить "в порядке".
7 maksyandra
04.09.17
(5) Да. Платформа 8,3,7,1917
8 maksyandra
04.09.17
(6) Винты в порядке. Написал же.
9 shadow_sw
04.09.17
опять вражеский программист?:)
10 Веселый собака
04.09.17
(0) Файловая потому что.)
А вообще, передерни шлейфы на мамке и винтах.
И память проверь.
11 sergey yevsenya
04.09.17
переноси данные в новую базу, эта уже не живая. Однажды, chdbfl окончательно порушит базу, так что ничего не поможет
12 mistеr
04.09.17
(8) Следующий в списке подозреваемых - сеть.
13 maksyandra
04.09.17
(11) Делал. Проблема возникает снова.
14 maksyandra
04.09.17
(10) Проблема возникает на нескольких аналогичных компьютерах. С железом все отлично, проверял.
15 1dvd
04.09.17
(13) делал через ДТ?
16 maksyandra
04.09.17
17 mehfk
04.09.17
(14) Поменяй два ПК местами - рабочий и проблемный. Возможно, дело в прокладке между стулом и монитором.
18 sergey yevsenya
04.09.17
(16)надо через xml. С dt перенес все ошибки
19 maksyandra
04.09.17
(18) Перенос это хорошо. Но проблема возникает ведь не на одном компьютере, а на нескольких. Может ли быть что проблема в платформе?
20 mistеr
04.09.17
(19) Может и в платформе, но маловероятно.
Свет отключают? Пользователи завершают работу как положено? Ошибок, связанных с сетью, в логах винды нет?
Проверь также с помощью Tool_1CD
21 maksyandra
04.09.17
(20) Спасибо.
22 Барматолог
04.09.17
(0) крашится (и будет крашится) из-за того, что файловая база используется по сети - пользователь 1) выдернул шнур из ноута 2) Заснул комп и т.д.
Решение:
Либо делай серверной, либо публикуй в веб
23 maksyandra
04.09.17
(22) Понял. Спасибо за совет.
24 maksyandra
04.09.17
Вопрос закрыт.
