Можно ли на СКД сделать такое ? ☑
0 onx1
04.09.17
Начальный запрос возвращает таблицу вида:
Организация, ЦеннаяБумага, Котировка (число или ноль).
Надо вывести его в отчет на СКД в виде таблицы, где колонки - группировка по Организации, строки - группировка по ЦеннойБумаге, ресурс - Котировка,
НО ТАК чтобы, если по конретной паре "Организация1, ЦеннаяБумага1" нет записи - в таблице бы выводилось "нет".
То есть проблема в том, чтобы как-то отличить наличие в изначальной таблице записи с нулевой котировкой от полного отсутствия такой записи.
1 1dvd
04.09.17
Можно
2 aka MIK
04.09.17
Нельзя
3 aka MIK
04.09.17
Без правки первоначального запроса разумеется )
4 Сильф
04.09.17
(0) Через условное оформление группировки попробуйте, с условием "Заполнено".
5 Вафель
04.09.17
У поля поставить флажок NULL
6 onx1
04.09.17
(4) Попробовал: заполнено выделяет только где есть конкретные цифры (0 и NULL - оно считает пустым)
(5) "Ингорировать значения NULL" ставил и так и так - не помогает.
(1) Как?
7 1dvd
04.09.17
(6) Запрос править
8 ELEA26
04.09.17
Если запрос править - то IsNull, если не править - то не знаю. Тоже послежу за темой :)
9 onx1
04.09.17
(7) Это то понятно.
Просто неужели СКД с такой понятной и довольно распространенной задачей справиться не в состоянии ?
10 Fragster
Прописать выражение ресурса Вида ЕстьNULL(Сумма(Ресурс),"Это NULL")
11 Fragster
результат: https://i.imgur.com/wfDVkz8.png
12 ELEA26
04.09.17
Сумма(Ресурс) null не выдаст же....
13 Fragster
еще формат у поля для нуля если задать, то вообще норм получается: https://i.imgur.com/gNyfyK4.png
14 Fragster
(12) ну долби дальше
15 Вафель
04.09.17
Чтобы отличить - нужно левое соединение делать: возможные пары и реальные количества
16 Fragster
(15) не нужно
17 Fragster
у меня текст запроса такой:
ВЫБРАТЬ
    "А1" КАК Строка,
    "Б1" КАК Колонка,
    0 КАК Ресурс
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "А2",
    "Б1",
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "А1",
    "Б2",
18 ELEA26
04.09.17
А где
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "А2",
    "Б2",
    NULL
Тоже выходит правильно?
Не на чем сейчас проверить.
19 Fragster
(18) да
20 ELEA26
04.09.17
А не. Виноват. Сумма null не считает, если хоть что-то есть. Если все измерение null - то да, будет null.
Виноват.
Щас на MS SQL затестил и понял где не понял :)
21 onx1
04.09.17
(10) за идею спасибо, но имелось ввиду что если "если по конретной паре нет записи - в таблице бы выводилось "нет".
То есть в начальной таблице нет записи: "А2", "Б2", NULL
Видимо в такой постановке задачу только на СКД не решить.
22 mistеr
04.09.17
(21) В выражении ресурса пропиши: если Количество(Котировка) = 0 то "нет" иначе Максимум(Котировка)
23 Fragster
(21) прочитай, что я пишу, еще раз. посмотри тексты запроса, картинки, которые получаются...
24 Вафель
04.09.17
(17) Оно конечно в запросе "гораздо лучше" текстом все создать )))
25 Fragster
(24) не понимаю, в чем претензия?
26 Вафель
04.09.17
Похоже на то как во времена 8.0 делали псевдо временные таблицы
27 onx1
04.09.17
(23) сорри, думал что (18) - это часть запроса
В вычисляемые поля я добавил поле Ресурс2=ЕстьNULL(Сумма(Ресурс),"Это NULL")
но когда добавляю это поле на закладку "Ресурсы" при запуске отчета возникает ошибка "Использование вложенных агрегатных функций не допускается"
28 onx1
04.09.17
Подскажи плиз, что ещё докрутить забыл?
29 Вафель
04.09.17
в вычисляемых полях нельзя использовать агрегатные функции типа СУММА.
пиши выражение прямо в ресурсах
30 onx1
04.09.17
(29) Блин, все время забываю, что выражение в ресурсе можно не только из списка выбирать, но и самому писать.
Fragster, Вафель спасибо Вам за помощь.
31 Хрыч
04.09.17
(21) зато легко можно сделать наоборот: условным оформлением проставлять 0, когда Котировка=0. А в случае NULL поле останется пустым
32 Хрыч
04.09.17
(29) Можно, только тогда в ресурсах в выражении надо указывать само вычисляемое поле, а не агрегатную функцию от него
33 onx1
04.09.17
(32) Полезное замечение, спасибо
