выполнить приложения на сервере | ☑ | ||
vde69
04.09.17
сначало пытался сделать так
СтрокаЗапуска = "gpg2 --batch --output " + ИмяФайлаGPG + " --recipient " + эл.Параметр + " --encrypt " + ИмяФайлаИсточника; ЗапуститьПриложение(СтрокаЗапуска, ФайлИсточникНаДиске.Путь, Истина); при этом 1с зависает на неопределенный период, если я беру строку запуска, захожу на сервер под именем пользователя службы - строка отрабатывает.... подскажите куда копать? |
RS2017
04.09.17
права?
RS2017
04.09.17
а не.., пользователь тот же
RS2017
04.09.17
может приложению клиентская сессия нужна, попробуй эту строку в виндовый шедулер засунуть. Там отработает?
lubitelxml
04.09.17
пробовал через КомандаСистемы()?
Fedor-1971
04.09.17
(0) cmd /C "твоя строка" - запусти шелл и в нём свою команду
(3) начиная с W2K3 шелл для строки шедулера запускается автоматически |
vde69
(4) на сервере не доступна...
(5) не зависает, но и не работает (файл не создается) |
mistеr
04.09.17
(0) Команду оберни в батник и добавь логирование всего и вся
Fedor-1971
04.09.17
(6) Оберни в дополнительные """"+ твоя команда +"""" пробелы сбивают CMD
(7) ещё более универсальный вариант чем CMD,и под Линуксом будет работать |
vde69
(8) посмотрел - пробелов нет, на всякий случай обернул имена файлов кавычками
эффекта нет... |
Господин ПЖ
04.09.17
позырить в Process Monitor чего не хватает
Вафель
04.09.17
следай >> C:\log.txt
Fedor-1971
04.09.17
(9) не имена файлов, а всю команду в ней есть пробелы перед параметрами, а CMD /С плохо дружит с параметрами того что нужно запустить, всё что через пробел она воспринимает как её параметр
vde69
(11) странно но файл вообще не создался....
а если интерактивно - создается |
vde69
04.09.17
(13)+ вот строка
gpg2 --batch --output "C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_47.gpg" --recipient "d.vorobyov@xxx.ru" --encrypt "C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_46.xls" >>d:\distrib\1.txt |
Fedor-1971
04.09.17
(14) вот так пробуй:
"gpg2 --batch --output C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_47.gpg --recipient d.vorobyov@xxx.ru --encrypt C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_46.xls >>d:\distrib\1.txt" или так: "gpg2 --batch --output C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_47.gpg --recipient d.vorobyov@xxx.ru --encrypt C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_46.xls " >>d:\distrib\1.txt - тут похуже будет, в файл может полететь только запуск CMD, а не вывод на консоль от команды gpg2 - com или exe (то же неплохо бы указать) |
Fedor-1971
04.09.17
15+ можно попробовать так:
делаем, например, C:\Cript.bat внутри: gpg2 --batch --output %1 --recipient %2 --encrypt %3 >>d:\distrib\1.txt строка запуска "CMD /C "C:\Cript.bat C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_47.gpg d.vorobyov@xxx.ru C:\Users\1c_admin\AppData\Local\Temp\v8_E1B0_46.xls" |
Fedor-1971
04.09.17
лопухнулся лишнюю " поставил:
Fedor-1971
04.09.17
и да 1.txt файлик создаствся только если что-то выводится на консоль
Возможно нужно будет убрать пробелы тут: %3 >>d:\distrib\1.txt |
vde69
04.09.17
СПАСИБО!!!! указал полный путь и заработало... видимо переменные среды не работают для службы... СтрокаЗапуска = """C:\Program Files (x86)\GNU\GnuPG\gpg2.exe"" --batch --output " + ИмяФайлаGPG + " --recipient " + эл.Параметр + " --encrypt " + ИмяФайлаИсточника; ЗапуститьПриложение(СтрокаЗапуска, ФайлИсточникНаДиске.Путь, Истина); |
Fedor-1971
04.09.17
(19) работают, только скорее всего, C:\Program Files (x86)\GNU\GnuPG\ нет в переменной Path
Порядок поиска: текущий каталог (откуда стартанули), ФайлИсточникНаДиске.Путь, потом по порядку всё что в Path системы, потом Path пользователя (возможно наоборот, давненько не рылся в системах) |
