Ошибка подключения внешней компоненты ☑
0 Случайный прохожий
04.09.17
Добрый день!
Бухгалтерия 3.0.51.27
Купили Online-кассу. Подключаем - не подключается. Залез в конфигуратор. Процедура НачатьПодключениеВнешнейКомпоненты("ОбщийМакет.ДрайверАТОЛККТ54ФЗ") не хочет подключать ВК. Причем не подключает только на том компьютере, где стоит касса. На других компьютерах подключение ВК проходит нормально. Windows 7, у пользователя админские права (как в системе, так и в 1С). Запуск 1с от имени администратора не помог, антивирусы вырубал. Накидайте идей, где можно еще покопаться :)
1 LuciferArh
04.09.17
Переустановить драйвера. Обновить обработки до последних релизов. Кэш 1С почистить, наконец,
2 Случайный прохожий
04.09.17
(1) Тут по-сути не в драйверах дело и не в релизах. Та-же самая ИБ под тем-же самым пользователем, только на другом компьютере нормально регистрирует. Но все равно я это уже делал )))  За кэш спасибо, попробую. Но слабо верится, что это поможет, поскольку регистрировать ВК пробовал под разными пользователями. Есть еще варианты?
3 d4rkmesa
04.09.17
Клиент платформы 1С 32-битный?
4 sandal_r
04.09.17
(2) у вас не выполняется процедура подключения драйвера.
переустанавливайте драйвера, пробуйте другие версии
5 Sapiens_bru
05.09.17
05:05
Атол ККТ подключается двумя возможными дрйверами.
1) 8.х (8.14.2.2 , 8.15.2.0) Используйте подверсию 14 если используется ФФД 1.0 , используйте 15ю если экспериментируете с ФФД 1.05. После установки драйвера убедитесь, что предыдущая компонента удалена из временных файлов по адресу C:\Users\*вашюзер*\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT
Этот драйвер может работать только с 32х битной платформой.
2) 9.х (9.10 - 9.11) Может использоваться с 64х битной платформой. Используется без основной поставки дрйвера, просто установкой из обработки 1С. Опять же стоит почистить каталог ExtCompT . Если нужен тест дрйвера, настройка таблиц, служба EoU , добавьте восьмой драйвер в систему.
6 Случайный прохожий
05.09.17
07:04
(3) Да, 32
(4)(5) Спасибо за пояснения. Сделаю как вы сказали - отпишусь о результатах.
7 LuciferArh
05.09.17
Кстати... В виндах есть гнуснейшая папка VirtualStore. И винда очень любит иногда складывать туда исполнимые файлы и настройки оных. Погляди, может там что-то старое и засохшее прописалось?
8 Автосервис
27.09.17
Система не давала зарегистрировать компоненту по пути C:\Users\*вашюзер*\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT. Если регать вручную - вываливалась ошибка.
Сисадмин дал права и все заработало.
