v7: Не открывается форма документа
0 КонецЦикла
05.09.17
С одним видом документов в ТиС, Списанием ТМЦ, есть проблема
Некоторые документы не открываются ни программно, ни руками
Некоторые открываются :)
При повторной попытке открыть странный документ сообщается "Запись заблокирована"
В отладчике никуда не заходит, вообще
Перед этим МД-шник собирался Гкомпом, менялись ИД некоторых объектов, но почему некоторые только глючат?
МДДиагс не нашел ничего страшного
1 КонецЦикла
05.09.17
Формат SQL, 2008
2 КонецЦикла
05.09.17
Ось - Вин 2008 Сервер Р2 Энт
3 Ёпрст
ну посмотри, че за iddoc у этого документа в _1sjourn и есть ли с таким же в DT/DH
4 Ёпрст
это, для начала
5 Ёпрст
и какой iddocdef стоит у этого дока в _1sjournl
6 КонецЦикла
05.09.17
Интересная мысль, попробую, отпишусь
Проблема явно в данных иначе бы в принципе не работало
7 Злопчинский
05.09.17
Все смотрим битву экстрасенсов!
8 Ёпрст
и это, турбомд нема ?
9 КонецЦикла
05.09.17
Нет турбо
Вижу что отличается ид журнала и вид документа в журнале
Спс, надо наводить порядок
10 КонецЦикла
05.09.17
А нет, не тот документ выловил
Сходятся данные
11 Ёпрст
(10) а гкомпом чего за объекты менял ? В пофигураторе у тебя, полный синтаксис контроль проходит ?
12 Ёпрст
и, жуколовом, даже в ПриОткрытии не заходит ?
13 Ёпрст
на этот док, дубля с мддок нема ? Какое время у него еще стоит ?
14 КонецЦикла
05.09.17
Ситуация какая...
На них напал вирус, требующий выкуп
Файлы БД СКЛ были спасены, поскольку оказались заблокированными
А все остальное похерилось, я использовал свой свежий МД, но ид объектов в нем другие были, менял
В этих документах ничего не менялось
Жуколов никуда не заходит, что-то происходит до этого
Дубля нет
15 КонецЦикла
05.09.17
Синт. контроль проходит
DATE_TIME_IDDOC '2017073175Z4F4  7GML1  '
16 Ёпрст
(14) ну ясно. Видать не совпадает иджурнала/ид вида документа с мд-ником.
сделай новую чистую базу на основе своего мд. Создай 1 документ нужного вида и смотри, в чем отличие с оригинальной базой.
Сразу увидишь
17 Ёпрст
Мот у тебя, IDJOURNAL не совпадает
18 Ёпрст
или IDDOCDEF ?
в пустышке слепи 1 док и посмотри.
19 Ёпрст
(14) в папке ньюстру, твой мд-ник не валяется ?
В темпах смотрел ? Если делали реструктуризацию, там могли остаться ~.tmp файлы - копии мд-ника
20 КонецЦикла
05.09.17
Пока не сделал, создаю базу, отпишусь
Старый винчестер даже не подключали... там все безнадежно
21 КонецЦикла
05.09.17
Они уже поработали несколько дней, не сразу заметили
Может это вообще не с этим связано
22 КонецЦикла
05.09.17
ИД Журнал, Вид документа, Начало префикса - все совпадает в тестовой базе и рабочей
23 КонецЦикла
05.09.17
Запросом один из глючных документов показывается: шапка, ТЧ
24 Ёпрст
Мот чего не так с общими реквизитами у тебя ?
Сходу, так не скажу, надо еще подумать.
25 Ёпрст
А профайлер чего говорит ?
26 Ёпрст
и это, закинь импортом запись из журнала в пустышку, открывает ?
27 Ёпрст
в DH видать какая-то шляпа у тебя.
28 КонецЦикла
05.09.17
Спс за участие
Блин, ХЗ... пока не понимаю
Все что профайлер выдает отрабатывает нормально и возвращает данные
29 Herby
05.09.17
а через лупу этот странный документ также не открывается?
30 КонецЦикла
05.09.17
Нет, не открывается
И не копируется
Думаю что и пометка на удаление не ставится (не хочется пробовать пока) :)
Ввести на основании него можно
Движения посмотреть тоже
31 КонецЦикла
05.09.17
И таких много документов
Но другие документы в порядке
32 Ёпрст
Это, посмотри, что в _1crdoc у тебя. На копии грохни его и пересоздай через тии с одной галкой
33 Ёпрст
мот из-за него еще быть
34 КонецЦикла
05.09.17
Попробую, пока перерыв :)
35 Злопчинский
05.09.17
Галактика волнуется!
36 2S
05.09.17
Вадимко, если глупость сморозю. Выгрузить в дбф и позырить?
37 КонецЦикла
07.09.17
01:10
Таблица подчиненных в копии базы была уничтожена, проведено полное ТиИ - ничего не поменялось, нашла неразрешимые ссылки и создала 3 дока (других)
38 КонецЦикла
07.09.17
01:11
Может место проклятое и создать копии документов запросами?
39 КонецЦикла
07.09.17
01:13
О, после открытия лупой глючного документа по правой кнопке мыши (а не из панели сверху) 1С немного подумало и слетело
Возможно стоит их задублировать запросами и запросами же и похерить
40 КонецЦикла
15.09.17
Запросами не получилось создать копии полноценно
Подготовил уже рыбы, скопировал шапку, тч, движения... и тут бац - снова не открывается :)
В общем проблема в шапке была (так и не понял где конкретно)
Помогло удаление записи из шапки, затем модификация и создание пустой записи (это уже в 1С)
Затем уже обработка + руками запись (убрал проведение при записи временно) - снова в 1С
Вот... как-то так...
41 КонецЦикла
15.09.17
Прием штатными методами все реквизиты шапки читались у глючных документов (ну типа ПолучитьАтрибут())
42 Злопчинский
15.09.17
(41) а если в записи шапки для начала последовательно занулять  реквизиты?
