Слетают привязки на формах у одного юзера ☑
0 mr_K
05.09.17
Выглядит так: удаляю все папки 1с8* из AppData\Local и AppData\Roaming. Цепляю ему базу. Захожу. Открываю "кривую" форму. все ок. Закрываю, открываю следующую. Опять все ок. Открываю первую "кривую" - тч не растягивается. И так несколько форм. После сноса всего кэша, при первом открытии любой "кривой" (их несколько) формы - все ок. При повторном - косяки. Так только у одного пользователя из сотни.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466)
Началось после установки 8.3 вместо 8.2.
Что можно с этим сделать?
1 mr_K
05.09.17
апну. совсем не знаю куда рыть. в интернетах о таком не пишут)
2 dezss
05.09.17
сноси полностью платформу (все платформы), чисти регистр, ребутайся и ставь заново...
3 mr_K
05.09.17
чисти регистр - это чисти реестр?
4 dezss
05.09.17
(3) тьфу...да))))
5 mr_K
05.09.17
(4) )) будем пробовать
6 dezss
05.09.17
Кстати, а под другими пользаками на этом компе такое происходит?
7 mr_K
05.09.17
(6) Кстати. Нужно попробовать)
8 dezss
05.09.17
Именно под другими пользаками 1с. Да и другого виндового можно попробовать.
9 mr_K
05.09.17
Да, похоже проблема в пользователе 1С. Под другим юзером все ок. Пересоздам пользователя.
10 dezss
05.09.17
(9) та скопируй ему настройки от другого и все будет гут...
11 MatveyIgor
05.09.17
надо чистить профиль 1С
12 mr_K
05.09.17
(11) а это что за зверь? и как его чистить?
13 MatveyIgor
05.09.17
какой ОС на машине где работает пользователь  у которого настройки слетают?
14 MatveyIgor
05.09.17
c:\Documents and Settings\USER_Name\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\ - первая папка
и вторая:
c:\Documents and Settings\USER_Name\Application Data\1C\1Cv82\
Это если вин 2003  - ну думаю принцип понятен
15 dezss
05.09.17
(14) Читай топ ТС. Кэш он уже чистил.
16 MatveyIgor
05.09.17
(15) сорян)
ну значит что-то другое
