ЗУП 3.1 Не вижу предопределенного элемента в пользовательском режиме
0 Анютик
05.09.17
ЗУП 3.1.2.294
Пл 8.3.10.2466
Добавляю в спр ПоказателиРасчетаЗарплаты предопределенный элемент. Захожу в режим пользователя - и ничего.Ок, думаю я, форма списка может быть настроена как угодно и пишу отчет, который выводит в лоб все элементы справочника. И нет моего элемента. ТИИ, кэши, ребуты, еще один другой предопределенный элемент - эффекта нет. Что это??
1 Анютик
05.09.17
при этом из кода я прекрасно к нему обращаюсь и никакой ошибки не выдает. Как такое может быть??
2 breezee
05.09.17
(0) Может какие функциональные опции/RLS?
3 Анютик
05.09.17
(2) я под полными правами, вряд ли РЛС. ФО ...хз где смотреть в таком случае. Пыталась найти по существующим предопреденным элементам, но ничего криминального не вижу
4 Franchiser
05.09.17
"пишу отчет, который выводит в лоб все элементы", "при этом из кода я прекрасно к нему обращаюсь".
Как так?
5 Анютик
05.09.17
(4) вот так:)
Справочники.ПоказателиРасчетаЗарплаты.A_1111 в модуле не дает ошибки.
А вот такой запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПоказателиРасчетаЗарплаты.Ссылка,
    ПоказателиРасчетаЗарплаты.Предопределенный,
    ПоказателиРасчетаЗарплаты.ИмяПредопределенныхДанных,
    ПоказателиРасчетаЗарплаты.Представление
ИЗ
    Справочник.ПоказателиРасчетаЗарплаты КАК ПоказателиРасчетаЗарплаты
Не выводит моего предопределенного элемента:)))
6 Franchiser
05.09.17
добавь
"где ПоказателиРасчетаЗарплаты.Ссылка = ПоказателиРасчетаЗарплаты.ТвойПредопределенный"
7 Анютик
05.09.17
05.09.2017 16:48:45
Справочник.ПоказателиРасчетаЗарплаты.A_1111. Предопределенный элемент отсутствует в данных
8 Анютик
05.09.17
"Ошибки в предопределённых элементах"
В 8.3.3 в 1С добавилась возможность программно привязывать предопределенные элементы к элементам ИБ.
Периодически при сбоях, обменах либо ошибках в используемом программном коде соответствие между предопределенными элементами и элементами ИБ может сбиваться.
Какие ситуации бывают, как они возникают и как с ними бороться.
http://catalog.mista.ru/public/310542/
так как у меня не риб, элемент создается не в коде, получается сбой платформы??
9 Franchiser
05.09.17
Посмотри в конфигураторе у справочника в "Прочее" свойство "Обновления предопределенных данных"
10 Анютик
05.09.17
(9) точно! стоит не обновлять автоматически. Ммм...дальше было быть нецензурное ругательство:( спасибо!
11 Franchiser
05.09.17
(10) интересно все-таки, как же ты к нему "при этом из кода я прекрасно к нему обраща..."
12 Анютик
05.09.17
(11) а вот я тоже хотела б знать))) как предопределенный в коде он прекрасно видится) я ж чего и спохватилась. Расчет = 0. Стала искать, нашла, что вот при этом параметре. А дальше уже знаете:)))
13 Анютик
05.09.17
еще смешнее. делаю в пользовательском режиме элемент, чтоб потом привязать его к моему предопределенному, он нумерует его следующим, с единицей на конце. Т.е. как бы все же "видит". Мамамиа, ничего не понимаю
14 Franchiser
05.09.17
Нумерация должна быть в справочнике уникальна, номер может не совпадать с номером в конфигураторе
15 Анютик
05.09.17
(14) это не совсем номер, но я поняла. Спасибо большое за помощь!
