Наука
OFF: Как сделать пульт отключения света в разных комнатах?
0 Еврейчик
05.09.17
Хочу, чтобы в моем кабинете был пульт, пусть стационарный, позволяющий отключать включенное освещение в разных комнатах. Как это сделать с меньшими потерями не вскрывая всю проводку внутри стен?
1 mishaPH
умный дом не слыхал? на али этого барахла навалом
2 vde69
05.09.17
загугли "проходной выключатель"
3 oslokot
05.09.17
(0) А чтобы обратно включить свет в туалете нужно идти к пульту в кабинет?
4 Еврейчик
05.09.17
(3)Нет конечно. Выключатели чтоб работали тоже всегда. Хотя тоже вопрос - а как они будут работать, если они механические и никаким пультом их не сдвинешь.
Суть в том, чтобы не ходить никуда а из комнаты можно было все выключить.
Типа по громкой связи дома сообщить команду "Отбой" и нажать на тумблер чтоб все лампочки выключились в доме. Точнее, выборочно куда нажал.
5 oslokot
05.09.17
21:01
А, это как в турецких отелях, прикроватным выключателем можно вырубить весь номер
6 oslokot
05.09.17
21:01
(5) *свет
7 kubik_live
05.09.17
+ "датчик присутствия"
8 zak555
05.09.17
рубильником
9 vadim777
05.09.17
(4) Потом включить не забудь.
10 NorthWind
05.09.17
(4) погуглите умные выключатели света. Они могут управляться как централизованно (например со смартфона), так и с помощью клавиши как обыкновенные выключатели.
11 zak555
05.09.17
(10) для этого смартфон надо купить
12 NorthWind
05.09.17
(3) зачем. Если кнопка "без фиксации", то путем радиодоступа ее просто переведут в положение "выключено". Повторное нажатие включит свет.
13 NorthWind
05.09.17
(11) ну извините :)
14 kubik_live
05.09.17
(4) "Типа по громкой связи дома сообщить команду "Отбой" и..."
= вот смеха будет, если за стенкой кто-нибудь замутит команду "Рота, подъём!!!"
15 NorthWind
05.09.17
хотя вообще задачка забавная :) у ТСа казарма, что ли?
16 Еврейчик
05.09.17
(13)смартфоны есть. их два у меня - Iphone 5c, Samsung A5
17 NorthWind
05.09.17
18 NorthWind
05.09.17
Можно смотреть прямо вот отсюда https://broadlink.major-markt.ru/broadlink-switches/
19 HawkEye
05.09.17
(0) самый оптимальный и быстрый вариант, заменить включатели на электронные с ДУ.
20 PLUT
(0) белорусы ноолайт
http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html
21 oslokot
06.09.17
Правильный ответ в (2)
и без всяких там электронных штучек
22 NorthWind
06.09.17
(21) проводку переделывать придется. Если оставлять штатную проводку под обычные выключатели - то только умные выключатели.
23 NorthWind
06.09.17
кроме того, я что-то затрудняюсь придумать, как на проходных выключателях реализовать такую схему работы, чтобы в каждой комнате было и самостоятельное управление каждой точкой освещения. Типичная схема работы проходного выключателя - когда с разных мест управляют одним и тем же освещением, например, в длинном коридоре включают его с разных концов. А вот сделать на них в точности то чего хочет автор - чет не очень понятно как.
24 aleksonic
06.09.17
(23) есть еще перекидные выключатели. Это когда нужно более двух проходных.
(0) Тебе уже лениво задницу от кресла оторвать и по квартире пройтись?
26 Я_в_каске
06.09.17
есть выключатели ксяоми, в них контакт срабатывает и электроника делает свое дело, кнопка возвращается обратно. Проводку переделывать не придется, можно напрограмировать много всего, поставить двойной тройной выкл, и гасить включать им все что вздумается.
28 Ёпрст
Поставь умные лампочки. Они умеют с пульта или со смартфона управляться. На али их как грязи.
29 Ёпрст
типа xiaomi e37
30 Ёпрст
*e27
35 Еврейчик
06.09.17
(25)двухэтажный дом. и если лишний раз ходить, можно разбудить детей.
36 NorthWind
06.09.17
(28) я бы все-таки склонился к умным выключателям, поскольку светодиодные лампочки выходят из строя раньше по причине старения диодов и на момент замены может получиться так, что не окажется совместимых со старыми методами управления. В результате придется обходиться враскоряку - часть лампочек обслуживать одним пультом/программой, а часть новых, замененных - другим. С выключателями такая вероятность ниже - там нет элементов, которые так быстро стареют, как мощные светодиоды.
37 HawkEye
06.09.17
23:03
(21) в (2) самый неудобный в плане реализации ответ...
38 1dvd
07.09.17
(35) разбуди детей, пусть сбегают выключат
39 aleksonic
07.09.17
Круты умные лампочки: "В этом же меню имеется две похожие опции — New Group и Device Group. В первом случае, если я правильно понял — имеется возможность объединить несколько лампочек в одну группу для синхронного управления ими, что логично — в случае когда в одной люстре, например, несколько лампочек. Во втором — мы присваиваем устройству комнату — это нужно для удобства управления. Так же имеется удобная опция таймера сна, в котором мы задаем время через которое лампочка будет отключена."
http://www.ixbt.com/live/kvazis/umnaya-lampochka-xiaomi-yeelight-e27-nastroyka-scenarii.html
40 dmpl
07.09.17
(26) И как они работают в обычной проводке, когда лампочка последовательно с выключателем? При замкнутых контактах где питание брать?
41 dmpl
07.09.17
(35) А орать "отбой!" на весь дом их не разбудит?
42 dmpl
07.09.17
(36) Ой, наивность :) Усе там рассчитано, лет на 2-5. Производителю же надо продавать новые выключатели.
43 Революционный матрос
07.09.17
44 dmpl
07.09.17
(43) Что там?
45 serpentt
07.09.17
Управление освещением по протоколу X10.
46 Dotoshin
07.09.17
(0) Есть радиовыключатели, как раз чтобы не трогать проводку.
Устанавливаются в любое место, как правило один взамен обычного, а остальные как дополнительные для удобства.
Также можно настроить выключение одним выключателем всех потребителей.
Вот видео для наглядности https://youtu.be/6s2a-sZ79gU
47 Exec
07.09.17
(0) посмотри в сторону xaomi устройств. Они пару лет уже упор на умный дом без глобальных переделок делают.
Что-то вроде:
https://mysku.ru/blog/china-stores/51937.html
или http://smarthome.pro-xiaomi.com/
48 NorthWind
07.09.17
(40) называется паразитное питание - отбирается немного мощности с линии, которая вообще-то для этого не предназначена. Там этому выключателю мощности-то надо крохи. Таким образом уже кучу лет работают всякие электронные диммеры, блоки плавного пуска галогенных ламп и т.д.
49 NorthWind
07.09.17
(42) это вопрос добросовестности производителей выключателей. Может быть, да, а может быть, и нет.
50 dmpl
07.09.17
(48) Это слишком сложно и ненадежно. Диммеры и плавные включатели просто часть полупериода не проводят - за счет этого и питаются. А если проводить все время - тогда нужна гораздо более сложная схема. Ну и при разомкнутых контактах СДЛ будут вспыхивать или тускло светиться в выключенном состоянии. Тут скорее вариант с батарейным/аккумуляторным питанием возможен. А уж если сделать батарейку не сменной, да еще нестандартного размера - вот тебе и естественное ограничение срока службы выключателя.
(49) Ну, сколько тебе производитель обещает? Вот столько и проработает.
51 NorthWind
09.09.17
(50) ну а чего ему ломаться, если компоненты подобраны грамотно? Кроме электролитов, ломаться нечему.
52 NorthWind
09.09.17
мощные светодиоды другое дело, они работают в экстремальном режиме, нагрев сильный и деться от этого практически никуда нельзя.
53 Cyberhawk
09.09.17
(4) "Выключатели чтоб работали тоже всегда. Хотя тоже вопрос - а как они будут работать, если они механические и никаким пультом их не сдвинешь" // Есть выключатели, которые при наюатии в _любую_ сторону либо включают свет (если он выключен), либо выключают (если он включен), прикинь? ))
54 Woldemar177
09.09.17
Скорей для офиса? У нас тут новый рабовладелец появился.
55 Salimbek
09.09.17
(0) Я себе с Китая заказал, поставил. Пульт дистанционного управления в комплекте. Запрограммировал его на первой кнопке вкл/выкл одного канала, на второй кнопке вкл/выкл второго канала, на третьей вкл/выкл обоих каналов сразу, а на 4-ю выключение обоих каналов сразу. Прикольно получилось. Только можно ли на один пульт запрограммировать несколько выключателей я не знаю, просто не проверял.
Вот такой: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17DTpRXXXXXc1XpXXq6xXFXXXV/Sesoo-2-Gang-1-SY2-02.jpg
56 bzs015
09.09.17
Гиподинамия - результат снижения движения. Суставы костенеют, если мало двигаться, наполнение кровью всех органов снижается, если мало двигаться. Движение -это жизнь. Мы как динамо-машина от движения загружаемся энергией и эта энергия управляет нами и нашим организмом и прежде всего кровенаполнением. Надо ли отказывать себе быть здоровым?
57 bzs015
09.09.17
Понятно, если в дом, как замок - несколько этажей и много комнат. Опять же привычка выключать свет должна быть, датчики движения стандартные и на пульт тратиться не надо. Общий рубильник на входе должен быть, на всякий пожарный случай. Интересные примеры использования включателя отопления, как в автомобиле, удаленно по смартфону или телефону. Приехал - уже все нагрелось.
58 dmpl
11.09.17
07:39
(51) Пластик рассчитать на 5 лет - нет никаких проблем. Процессор может отсчитать 5 лет и запустить программу самоуничтожения (стирания ПЗУ, хотя супермелкий процесс ПЗУ может привести к сбоям в чтении через те же 5 лет и без всяких программ - те же карты памяти уже через 1-2 года хранения читаются зачастую с большим трудом). Через 5 лет приложение будет снято с поддержки и удалено из магазина - и управлять ты не сможешь.
59 aka AMIGO
11.09.17
Приятель мой - любитель автоматики, да и профессия у него соответствующая. В прихожей с датчика включается свет, ушел человек - выключился. В комнатах можно хлопнуть в ладоши, если горит свет - погаснет, если не горит - зажжется. Если гаснет свет - загораются глаза у совы - барельефа из дерева, типа ночничок.
Правда последнее - не комильфо, можно отбить ладони, хлопая :)
Для нелюбителей играть в ладушки - оставлен в схеме обычный выключатель.
60 aka AMIGO
11.09.17
08:18
+59 С датчиком в прихожей что-то не очень удобное было, иногда свет отключался, тогда можно было махнуть рукой - и включится.
ЗЫ. разные хобби есть у человеков..
61 NorthWind
11.09.17
(58) чет такое из области всемирных заговоров. У меня обычно все работает и карты читаются, правда, я дорогие покупаю.
62 HawkEye
11.09.17
08:21
(55) можно...
63 aka AMIGO
11.09.17
08:21
Насчет проходного выключателя - интересно было узнать, что есть такие. Мне как раз на даче такой нужен был, реализую через некоторое время идейку :)
64 dmpl
11.09.17
(61) А оно надо производителю? Запланированное устаревание - это не мировой заговор, это мировая практика. Любой предмет возьми - новый служит в разы меньше старого. Или стоит как крыло от Боинга.
65 assasu
11.09.17
(2) его делать надо сразу. т.е. если не сделано по уму , то надо вскрывать все стены.
66 assasu
11.09.17
(63) у меня стоят такие.
есть подводные камни:
1. не каждый мастер возьмется, тут мозги нужны.
2. не в каждом магазе есть нужные выключатели. их нужно минимум 2 типов.
3. выключатели дорогие
67 oslokot
11.09.17
68 oslokot
11.09.17
+ для (59)
69 aka AMIGO
11.09.17
(66) ну, в пределах 150р - нормальная цена.. За удовольствие надо платить :)
А без удовольствия - надо жить при лучине :)
"В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучина перед ней." .шкин :)
70 aka AMIGO
11.09.17
*.шкин = А.С.Пушкин :)
71 aka AMIGO
11.09.17
В войну, 1943-44г.г. жили в эвакуации, в Абакане, я еще помню, как жили при лучине: бабушка привязывала её наклонно к спинке стула.
72 HawkEye
11.09.17
1. не уверен, что человека не могущего поставить проходной переключатель, есть смысл называть мастером...
2. типов? или это ты так кол-во входов\выходов обозвал? ну и собственно в любой нормальной серии они есть....
3. тут да... процентов на 30% дороже плюс проводок надо больше....
73 aka AMIGO
11.09.17
По-моему, ничего сложного в установке проходных выключателей нет. Один провод дополнительный пробросить, всего делов-то..
74 NorthWind
11.09.17
(73) ну это смотря что сделать надо. В общем случае существенно сложнее чем обычный выключатель.
75 NorthWind
11.09.17
23:23
(64) я бы сказал, что люди не готовы платить за качество, поэтому применяются дешевые решения, которые не служат долго. Но при условии немного докинуть деньжат все живет.
76 TormozIT
00:05
(20) +1 У меня уже 2.5 года работают и не разу не подводили и батарейки не менял. Очень практично и недорого.
77 Chieftain
12.09.17
04:35
(73)(74) На самом деле в проходных ничего сложного нет. Однако я у себя от них отказался по причине того, что слишком много проводов надо было тянуть при наличии выключателей в 3 точках на две линии. Обошелся парой бистабильных электромеханических релюшек + пружинки в обычные двухклавишные выключатели
78 assasu
12.09.17
04:47
(69)первый выключатель в комнате на который вешаются остальные  проходные стоит в районе 700 р
79 assasu
12.09.17
04:50
(72) у меня был тройной выключатель. 1 главный и еще 2 проходных. мастер всю жизнь ставил только два проходных. репу он зачесал когда узнал что нужно и ответил только на след день.
имею ввиду что если ставить только два выключателя, то они уже не одинаковые.
там цена раза в два больше
80 NorthWind
12.09.17
06:13
(77) я не говорю что сложно, я говорю - сложнее чем обычные. Потому что надо рисовать схему и понимать как она отработает, и надо кидать дополнительные линии. Все это усложнение.
81 Chieftain
12.09.17
06:43
(79) Ну вот стоимость и была одной из основных причин замены проходных на релюхи. Работают по 2 проводам с обычными звонковыми кнопками. А звонковые я делал из обычных выключателей, просто добавил пружинку для возврата в исходное положение (ну не было двухкнопочных с возвратом)
