Новая версия драйверов и изменения в оплатах в УТ 11.3 ☑
0 buvamba
06.09.17
Доброго времени суток. Есть УТ 11 (11.3.2.193) от февраля сего года, сильно дописанная. Используется оборудование для работы с 54ФЗ. Так вот т.к. версия драйверов (8.14.2.0) относительно старая и отчет без гашения в ней не печатался решили установить новый драйвер АТОЛ (9.11.0.5570) из последнего релиза. В процессе выяснилось что нельзя просто так взять и поставить новый драйвер, т.к. многое поменялось. Например были переписаны функции компоненты драйвера, чек теперь печатается из реализации и т.д. Соответственно возникли следующие вопросы:
1. Насколько критично будет если не использовать новую версию драйвера а использовать существующую (кроме того что не печатается х отчет)?
2. Насколько критично если в программе механизм розничных продаж не используется (чеки ккм, открытие, закрытие смен и т.д.), а все привязано к документу "Реализация товаров"? При этом на ккм естественно открытие закрытие смен делается, чеки печатаются.
1 dezss
06.09.17
Гонишь. В 8.14.2.0 отчет без гашения печатается.
2 buvamba
06.09.17
(1) Сам гонишь.
3 dezss
06.09.17
(2) блин...у меня версия 8.14.2.0, на ней я и печатаю отчет без гашения...более того, разрабы дров этот отчет никуда и не убирали, это 1с решила, что он более не нужен и убрала его из интерфейса конфы...а потом они его вернули...
почитай, эта тема тут часто поднималась...
4 buvamba
06.09.17
(3) Хз. Если брать версию из последнего релиза то там да. печатается. У меня же стоит февральская версия. Номера версий то у них одинаковые. Но вот при печати отчета в демо базе все норм., при печати в УТ выходит ошибка Метод не найден.
5 dezss
06.09.17
(4) ну тут реально хз...я брал апрельскую версию, с другими даже не пробовал...
6 buvamba
06.09.17
Чисто визуально меняется строка с "Версия требований к разработке драйверов 2.0" на "Версия требований к разработке драйверов 2.1"  )
7 buvamba
06.09.17
(5) а есть мысли по первым двум вопросам?
8 dezss
06.09.17
(7) Если нет авансов и подобной мути, то 8.14.2.0 можно использовать до 01.01.2019. Именно такой срок жизни установили для ФФД 1.00. Даж с авансами народ как-то выкручивается.
Откуда печатается чек, налоговой глубоко пофиг. Главное, чтоб цены-суммы-скидки-ндс были правильные, чек был по определенному формату и понятен покупателю.
9 Sapiens_bru
06.09.17
(0) Где-то между версиями 8.14.0.0 и 8.14.2.2 Атол поменял интеграционную компоненту драйвера для 1С. Не уверен насчёт 8.14.2.0 , старая она или новая.
В новой версии интеграционной компоненты, которая кстати называется FprnM1C82_54FZ.dll , Атол исправил ошибку связанную с невозможностью отправки в ФН чеков с НДС по ставке "none" и добавил функцию печати X отчета.
Это можно запросто посмотреть в списке экспортируемых функций данной библиотеки.
По вопросам:
1)Стоит обновить библиотеку до версии 8.14.2.2 и наслаждатся безглючным ФФД 1.0 с возможностью печатать Х отчеты
2)Оба механизма продаж в 1С в конечном итоге вызывают одну и ту же функцию  с одними и теми же параметрами для отправки чека в фискальник.
10 buvamba
06.09.17
(9) 2) ну то есть это надо чтоб в 1с разграничивать просто розницу от опта?
11 buvamba
06.09.17
Всем спасибо)
