ДО как отменить выполнение задачи ознакомление и отправить на повторное согласование?
0 Gorr
06.09.17
ДО 2.1.10. Если в задаче ознакомиться с результатами согласования (не согласовано), нажать кнопку  завершить согласование, то процесс завершится но предмет при этом согласован не будет. Как отменить неверное нажатие и отправить предмет на повторное согласование?
Интересно так же какие вообще существуют возможности корректировки процессов?
1 Fedor-1971
06.09.17
(0) посмотри на схему бизнес-процесса, если Завершить согласование его останавливает, то варианта два:
- либо сделать кнопку типа "Отправить на согласование", которая возобновит работу бизнесс-процесса
- либо делать новое согласование
По уму, там должна быть кнопка что-то типа "Отозвать на доработку" или просто "Доработка" предназначенная для ситуации  "Ой, я забыл(-ла) ..... Пока не согласовывайте"
2 Gorr
06.09.17
(1) Так там есть кнопка "согласовать повторно", но если нажать "Завершить согласование", все процесс завершается и больше никаких кнопок мы там не увидим.
Вопрос в том как отменить "нажатие" и возобновить процесс пустив его по другому направлению?
"По уму" там никакой кнопки не должно быть. Процесс и так не куда не движется пока не нажата одна из кнопок.
3 Fedor-1971
06.09.17
(2) ага,
нажали "согласовать" - согласующих 2: один в наличии, второй в отпуске - нужна кнопка отозвать на доработку или будем ждать выхода из отпуска?
"Завершить согласование" - сначала отправили на согласование, но по каким-то причинам решили вообще не согласовывать. Т.е. бизнес-процесс полностью останавливается (возобнови руками задачу для согласования и сам бизнес-процесс и всех делов)
"Согласовать повторно" - получили нечто на согласование, исполнитель согласовал, потом передумал и согласовал повторно, например, оставил комментарии или ещё чего (сегодня Да, завтра Нет)
4 Gorr
06.09.17
- Вопрос как раз в том как это сделать. Даже не сильно важно руками или программно. Важно понимать то, что нужно сделать с объектом, что бы он поменял свое состояние.
5 Fedor-1971
06.09.17
(4) последняя Задача.Выполнена=Ложь; БизнесПроцес.Завершен=Ложь; - именно в такой последовательности, если наоборот, бизнес-процесс определит отсутствие текущих задач и завершится автоматом
6 Gorr
06.09.17
Вообще, в литературе описаны только прямые процессы "только вперед" или как прервать процесс. о том как их сторнировать я ни слова не нашел
7 Fedor-1971
06.09.17
(6) в ЖКК про них неплохо написано (в плане что будет если выставить признаки завершения руками)
А зачем его сторнировать? Бизнес-процесс просто завершается, единственное, что желательно сделать - это выставить некий флаг завершения (или статус) типа "Норма" или "Отказан"
8 Genayo
06.09.17
(0) Посмотри, какие записи в какие регистры, задачи и бизнес-процессы происходят при нажатии этой кнопки. Потом подумай, сколько всего придется сделать, чтобы вернуть все назад. И пойми, почему сторнирования в ДО нет совсем.
9 Gorr
06.09.17
(8) то, что нет это еще ничего не значит. возможно появится позже. Как минимум в частных ситуациях это вполне возможно.
10 Genayo
06.09.17
(9) Такие случаи настолько редки, что ради них этого точно не сделают. Пока еще 1С не взяла курс на написание конфигураций для криворуких дебилов.
11 Fedor-1971
06.09.17
(8) по идее ничего страшного не произойдёт, БП просто станет на предыдущую точку перед закрытием и дальше пойдёт штатное согласование (и штатное разнесение информации). Возможно придётся вернуть несколько задач в живое состояние (тех кого обломили на согласовании) и опять же возможно появятся дублирующие статусы, если они есть(например, начат ДД.ММ.ГГГГ,  согласован ДД.ММ.ГГГГ, остановлен ДД.ММ.ГГГГ, согласован ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ)
(10) Типовые достаточно устойчивы даже к деятельности программеров, а пользователь что-то сильно погнуть не сможет (не, есть уникумы, тут не поспоришь)
12 Genayo
06.09.17
(11) Вы с документооборотом от 1С вообще работали? Там кроме задач и БП еще десятки вспомогательных регистров откатывать надо.
13 Fedor-1971
06.09.17
(12) зачем? они не рассчитаны на появление петель информации?
ТС попробует и нам, может быть, расскажет что получилось.
14 Genayo
06.09.17
(13) Затем, что иначе дальше все будет работать некорректно. А ТС и не попробует, и не расскажет. Видно, что теоретик.
15 Fedor-1971
06.09.17
(14) некорректно будет работать (отображать информацию) до утверждения, т.е. тот период времени пока бизнес-процесс не двинется по маршруту (нужно смотреть на схему, сколь он длителен). А коль прибежали с воплями "А-а-а верни всё взад" явно период будет коротким.
Так разрабатывают типовые тоже не глупые люди, если я додумался как сделать устойчивые к возобновлению бизнес-процессы, они то уж точно заложили такую возможность, только кнопки не выдали для широкой общественности
16 Gorr
07.09.17
(14) Понятно, что не все так просто. Как минимум нужно решить, что делать с задачами порожденными бизнеспроцессом в результате принятия неверного решения. С регистрами сведений как раз особой сложности я не вижу в отличии от ссылочных типов данных.
17 Bigbro
07.09.17
не нужно ничего стронировать. завершили один процесс, запустили новый, точно такой же по тому же шаблону но вручную удалив из него пройденные этапы. все.
самый простой и рабочий вариант.
18 пипец
07.09.17
(16) тут нюанс, если было МЕСТО остановленного и не согласованного бизнес процесса , по уму, ВСЕ порожденные задачи нужно или закрывать как ошибочные или как то иначе думать, но они ДОЛЖНЫ быть в наличии, потому что бизнес процесс имел место быть ... общая логика такая
ЗЫ если хотите удалять все нафинг - то это не документооборот а регистрация ПРАВИЛЬНЫХ решений
19 Bigbro
07.09.17
а полное удаление - муторная тема, там по всем регистрам надо лазить, результаты выполнения задач, этапы выполнения задач, инструментов для автоматической подчистки хвостов нет, вручную крайне неудобно это делать.
