Ошибка при обмене ЗУП 3.1 и БП 3
0 Death_eye
06.09.17
Обмен ЗУП и БП настроен с помощью правил обмена, написаны именно для обмена, а не для синхронизации. Выгрузка/загрузка через стандартную обработку Универсальный обмен данными. До предпоследнего обновления все работало прекрасно. Обновились на 3.1.3.158. Появилась ошибка :
Ошибка при создании временного файла выгрузки данных
    Обработчик             =  Ошибка при создании временного файла для выгрузки данных
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Открыть): Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(9319)
    КодСообщения           =  1 000
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(932)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьСтроку): Файл не открыт.
Обновление на последний релиз не помогло. Ошибка сохраняется.
Работаем в терминале.
При восстановлении старой копии до обновления - все работает.
Подскажите, в чем может быть проблема.
1 Масянька
06.09.17
(0) Написано же - безопасный режим...
Открывай обновление и читай.
2 Death_eye
06.09.17
(1) Объясните дуракам подробно, плз. С чего взялся безопасный режим, если обработка встроена в конфигурацию. Обмен делает пользователь с полными правами.
3 Масянька
06.09.17
(2) С того, что ты загружаешь данные из стороннего файла.
Я с тобой согласна, но наше мнение 1С не интересует...
4 Death_eye
06.09.17
(3) эта ошибка возникает при выгрузке. Я даже не знаю, где этот режим изменить.
