Отключение предупреждения о безопасности | ☑ | ||
ildary
07.09.17
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как убрать это окошко, когда в Доп.отчеты и обработки нажимаешь "Загрузить из файла".
В файле conf.cfg уже вписана строка DisableUnsafeActionProtection=.* Окно не исчезло. Если при этом открывать обработку через Файл-открыть - ничего не ругается, значит добавленная строка работает. 8.3.10, УТ11.2 |
1dvd
07.09.17
conf.cfg на сервере?
ildary
07.09.17
(1) Да, причем я на этом же сервере и запускаю клиентский сеанс, дабы исключить ситуацию "на сервере исправил, на клиенте - нет".
1dvd
07.09.17
ildary
07.09.17
(3) я изменил оба файла conf.cfg - и в \bin\conf и в "C:\Program Files (x86)\1cv8\conf". При этом я запускаю клиента 1С на том же компьютере, где установлен сам сервер. Надпись - не ушла.
Мимохожий Однако
07.09.17
У пользователя в режиме конфигуратора сними флажок.
ildary
07.09.17
(5) только так? Группового отключения нет?
ildary
07.09.17
(5) Кстати не помогло, я правда еще сервер не перегружал.
Мимохожий Однако
07.09.17
(6) Есть некая кучка обработок в инете для групповухи.
(7) Возможно, дело не только в сервере. |
ildary
07.09.17
Неужели никто не сталкивался. Еще раз уточню - все известные в интернете средства лечат предупреждение, когда Файл-Открыть. А загрузку файла в доп отчеты - эти способы не исправляют.
LordCMEPTb
07.09.17
А вид этого окошка примерно такой?
http://s04.radikal.ru/i177/1709/a6/3a16360d437c.png |
aka MIK
07.09.17
(9) Ну не все так прям берут и обновляют прод на последнюю версию платформы, так просто не принято )
ildary
07.09.17
(10) примерно да, только не на такси. Я кажется нашел - в версии УТ 11.2 - подключение ведется так
Результат = ВнешниеОтчеты.Подключить(АдресВоВременномХранилище, ПараметрыПодключения.ИмяОбъекта, БезопасныйРежим); а в УТ11.3 - уже вот так: Если ОбщегоНазначения.ЕстьЗащитаОтОпасныхДействий() Тогда ИмяОбработки = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресОбработки, , , ОбщегоНазначения.ОписаниеЗащитыБезПредупреждений()); |
TormozIT
(4) А это не забыл? "Важно! Для полного отключения механизма защиты от опасных действий этот параметр нужно прописывать и на клиенте и на сервере, т.к. она отключается отдельно для каждой стороны."
ildary
21.09.17
(13) повторяю - я делал эти операции, работая на сервере локально, то есть клиент запускается на компьютере-сервере.
aleks_default
21.09.17
(12)Да у себя так же сделал. Раньше было просто одно действие - создание обработки, а теперь сначала подключение(здесь можно отключить режим опасных действий), потом создание
Cyberhawk
21.09.17
У автора окошко не платформенное уже, а БСПшное показывается. конф.кфг бесполезно насиловать уже.
ildary
21.09.17
(16) я сразу и не понял, что оно БСП-шное. Потому и вылез с темой на форум.
