Расширение конфигурации и РИБ ☑
0 boozin
07.09.17
Дано:
1. Есть конфигурация и база данных на основе ее. База является центральной базой РИБ.
2. Соответственно при любом изменении конфигурации эти изменение через обмен попадают в периферийные базы.
3. В конфигурации создано расширение, в которое добавлен собственный (не заимствованный) объект
4. При работе в самой центральной базе объект используется прекрасно, однако в обмен не попадает и соответственно в периферийных базах не появляется.
Собственно вопрос: Есть ли у кого информация о том как взаимодействуют между собой РИБ и "Расширения конфигурации" ? Может есть какие ссылки, где можно почитать ? Сам, к сожалению, ничего не нашел
1 Робинзон Крузо
07.09.17
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh
При обмене в распределенной информационной базе в главном узле и в подчинённом узле должен быть одинаковый набор расширений, модифицирующих структуру данных. Автоматическая синхронизация таких расширений между узлами пока не реализована;
В состав плана обмена (собственного или заимствованного) могут быть включены только собственные объекты расширения;
2 boozin
07.09.17
Спасибо посмотрю
