СоздатьИндексныйФайл Неправильная информация ☑
0 fdv_83
07.09.17
Здравствуйте. Необходимо при помощи обработки создать dbf файл с одной индексированной колонкой для дальнейшего поиска информации по ней. Но в методе СоздатьИндексныйФайл выдается ошибка "Неправильная информация". Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему. Прилагаю код:
    ПутьКФайлу = "D:\Kontr_1C.dbf";
    ПутьКИндексу = "D:\Kontr_1C.cdx";
    Файл = Новый Файл(ПутьКФайлу);
    Если Не Файл.Существует() Тогда
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов = Новый XBase();
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.АвтоСохранение = Истина;
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.Поля.Добавить("Code","S",254);
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.Поля.Добавить("Name","S",254);
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.Поля.Добавить("UID_1C","S",254);
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.Поля.Добавить("Name_1C","S",254);
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.СоздатьФайл(ПутьКФайлу,ПутьКИндексу);
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.Индексы.Добавить("IdxCode","Code",Истина);
        ФайлИндекс = ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.СоздатьИндексныйФайл(ПутьКИндексу);
    Иначе
        ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов = Новый XBase(ПутьКФайлу,ПутьКИндексу,Ложь);
1 Остап Сулейманович
07.09.17
(0) В моем СП прописана такая последовательность :
xB = Новый xBase;
xB.Поля.Добавить("CODE", "S", 5);
xB.Поля.Добавить("NAME", "S", 40);
// Добавим индекс по полю CODE:
xB.Индексы.Добавить("IDXCODE","CODE", Истина);
xB.СоздатьФайл("c:\test.dbf", "c:\test.cdx");
т. е. сначала "Индексы.Добавить" и только потом "СоздатьФайл"
2 kosts
07.09.17
Проверь, возможно СоздатьИндексныйФайл() не нужен в данном случае.
Т.к. путь к индексу уже задается в СоздатьФайл(ПутьКФайлу,ПутьКИндексу)
3 fdv_83
08.09.17
01:46
(1) (2) Написал так
        //ФайлИндекс = ФайлDBFСинхронизацияКонтрагентов.СоздатьИндексныйФайл(ПутьКИндексу);
    Иначе
То же самое пишет (неправильная информация) на строчке
Такое впечатление, что я как-будто нарушаю правила создания dbf файла, но не могу понять, что именно не так я делаю.
4 fdv_83
08.09.17
01:59
Всем спасибо проблема решена. Дело было в недопустимой длине создаваемых полей (254), сделал 150, всё сработало
