Простая регулировка яркости монитора с клавиатуры |
Штурман
08.09.17
У маков есть замечательные клавиатуры - там прямо с кнопок можно быстро регулировать яркость монитора, подбирая комфортное значение для себя.
Как сделать такое же на винде? Там пипец как неудобно - надо прямо на мониторе нажимать кучу кнопок - зайти в меню, найти яркость, войти в нее, отрегулировать - ОК. В итоге многие этим и не заморачиваются - слишком много телодвижений.
Неужели для винды до сих пор ничего нормального не придумали для быстрой регулировки яркости монитора?
Мэс33
08.09.17
08:06
(0) flu.x вам в помощь. Яркость не будет менять, но будет менять температуру в зависимости от времени суток. Глазам легче.
Штурман
08.09.17
(1) стоит уже давно, нужна именно простая регулировка яркости
Мэс33
08.09.17
(2) насколько понимаю, на ноутах есть интерфейс между дисплеем и самим ноутом, поэтому ОС может менять яркость дисплея. На стационарниках: монитор - это просто телевизор.
Штурман
08.09.17
(3) так все клавиатуры для мака с кнопками регулировки яркости.
И еще - для винды полно приложений, которые эту яркость и остальные параметры регулируют, например, панели управления видеокартами.
Должна же быть какая-то тулза, которая регулировала бы яркость, если некоторые приложения это давно умеют
NorthWind
08.09.17
(4) нужно понимать, что регулировку яркости можно делать как подсветкой матрицы, что более правильно, так и затемнением/осветлением самого изображения, что может привести к его ухудшению. Поскольку с первым - некоторые сложности, особенно при работе по VGA, то разумнее все-таки кнопочками на мониторе. IMHO.
Штурман
08.09.17
(5) мониторы ж не только по VGA коннектятся, все современные уже идут с DVI
судя по статье, на линуксе яркость регулировать не проблема:
Dotoshin
08.09.17
08:35
(0) У меня монитор как раз программно настраивается, только не с клавиатуры, а мышкой. Может и с клавиатуры можно, но мне было лень копаться в настройках - мышка вполне устраивает.
