Не получается передать ТЗ с сервера на клиент, почему?
0 Elf56
08.09.17
Всем доброго времени суток.
Имеется платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466)
Пытаюсь с процедуры на сервер передать таблицу значений на клиент вот по такому коду
&НаСервере
Процедура ПодборДокументовНаСервере()
        УИД =  Новый УникальныйИдентификатор();
    АдресмТаблицаОплат = ПоместитьВоВременноеХранилище(мТаблицаОплат, УИД);
&НаКлиенте
Процедура ПодборДокументовНаКлиенте()
    мТаблицаОплат = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресмТаблицаОплат);
Где АдресмТаблицаОплат реквизит формы типа Строка(255)
Проблема в том, что на клиенте после всех действий переменная мТаблицаОплат  становится типа НЕОПРЕДЕЛЕНО почему понять не могу?
Всем заранее спасибо за ответы.
1 Elf56
08.09.17
Не типа НЕОПРЕДЕЛЕНО, а значения НЕОПРЕДЕЛЕНО
2 Heckfy
08.09.17
ТЗ не живет на клиенте.
3 Elf56
08.09.17
И как быть ?
4 Alexandr_U1982
08.09.17
(3)Строчку ТЗ превратить в структуру и вместо таблицы значений передавать массив структур.
5 Господин ПЖ
08.09.17
в бсп готовая функция есть
6 Heckfy
08.09.17
Если структура ТЗ известна, как вариант, сделать реквизит формы с типом ТЗ с соответствующей структурой и заполнять уже его.
7 Numerus Mikhail
08.09.17
Или пересмотреть решение задачи.
8 sergey198
08.09.17
(5) Это какая?
9 Господин ПЖ
08.09.17
ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив
10 Elf56
08.09.17
На сколько я знаю на клиенте ТЗ имеет тип ДанныеФормыКоллекция а вот как нибудь можно при получении из временного хранилища на клиенте сразу преобразовывать в ДанныеФормыКоллекция ?
11 oslokot
08.09.17
передавай тз через реквизит формы
12 nicxxx
08.09.17
ДанныеФормыВЗначение()
ЗначениеВДанныеФормы()
13 Господин ПЖ
08.09.17
вчера только похожее обсуждали кстати Жизненный цикл реквизитов обработки УФ
14 Elf56
08.09.17
(11) структура разная может быть
(12) спасибо попробую
15 Heckfy
08.09.17
(14) Да можешь не пробовать. :)
16 Elf56
08.09.17
И верно работает только на сервере )))
17 Heckfy
08.09.17
В твоем случае, по ходу один вариант:
Раз структура ТЗ заранее не известна, то рисовать ТЗ на форме программно и уже её заполнять. Могу примером поделиться. Где то было у меня по моему.
18 dezss
08.09.17
Так а чем не подходит (9) ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив?
19 lodger
08.09.17
ну ладно. способы обсудили.
а где обсуждение по теме "а нафейхоа вам ТЗ на клиенте"?
это не в духе УФ. все обработки данных на сервере, однака, отображение клиенту табдоком или реквизитом формы.
20 Heckfy
08.09.17
(19) "обработки данных на сервере" - иногда хочется, например, видеть ход выполнения обработки. Например в процентах. :)
21 lodger
08.09.17
(20) в БСП уже давно реализовано. но зачем в этом случае ТЗ на клиенте?
22 Heckfy
08.09.17
Я ХЗ, надо ТС-а спрашивать. :)
23 ildary
08.09.17
(21) подскажите пожалуйста, где в БСП искать такую функцию? В интернете полно обработок, которые работают без БСП, но которые тяжело вкручивать в типовую конфигурацию.
24 VladZ
08.09.17
(0) Создай табличную часть и работай с ней всяко-разно-безобразно (и на сервере, и на клиенте).
25 Новиков
08.09.17
(21) Это редкие задачи. В частности, чтобы мутить такое:
(1) для краткости обозначу вызов &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста->&НаСервереБезКонтекста -> ОМ "Сервер"
Теперь возможно делать такие фичи:
&НаКлиенте-> (1)
&&НаСервере-> (1)
На практике это когда используется? Напр., когда тебе нужно это одновременно и ПриСозданииНаСервере(), и откуда-то с клиента, при условии что на клиенте ты будешь логику обрабатывать как-то.
26 Новиков
08.09.17
Но ТС вряд ли это надо, т.к. до такой минимизации программной логики нужно дорасти и понять, что это реально нужно. Ответы верные в (17), если известны колонки и их тип, то (24).
27 lodger
08.09.17
(23) да хотя бы вот ГрупповоеИзменениеРеквизитов.МодульФормы(1031):
&НаКлиенте
Процедура ОбработатьРезультатИзменения(РезультатИзменения = Неопределено, ПродолжитьОбработку = Неопределено)
    Перем КоличествоОшибок, КоличествоИзмененных;
какой-то код
    ТекущееСостояниеИзменения.ТекущаяПозиция = ТекущееСостояниеИзменения.ТекущаяПозиция + ТекущееСостояниеИзменения.РазмерПорции;
    Если ТекущееСостояниеИзменения.ПоказыватьПроцентОбработанных Тогда
        // Вычисляем текущий процент обработанных объектов.
        ТекущийПроцент = Окр(ТекущееСостояниеИзменения.ТекущаяПозиция / ТекущееСостояниеИзменения.КоличествоОбъектовДляОбработки * 100);
        Состояние(НСтр("ru = 'Обрабатываются элементы...'"), ТекущийПроцент, НСтр("ru = 'Изменение выделенных элементов'"));
    ЕстьЭлементыДляОбработки = ?(ТекущееСостояниеИзменения.ТекущаяПозиция < ТекущееСостояниеИзменения.КоличествоОбъектовДляОбработки, Истина, Ложь);
    Если ЕстьЭлементыДляОбработки И НЕ ТекущееСостояниеИзменения.ПрерватьИзменение Тогда
        ПодключитьОбработчикОжидания("ИзменитьПорциюОбъектов", 0.1, Истина);
    Иначе
        ПодключитьОбработчикОжидания("ЗавершитьИзменениеОбъектов", 0.1, Истина);
немного топорно, но что есть то есть.
8.3.10 и дальнейшие предлагают решать эту проблему через сервисы Взаимодействия (для передачи состояния с сервера на клиент по ходу движения прогресса).
28 ildary
08.09.17
(27) Спасибо, интересно последние БСП уже работают с сервисом Взаимодействия или нет.
29 h-sp
08.09.17
(28) еще можете посмотреть в типовых общие модули: ОбщегоНазначения..., СтроковыеФункции...  Там можно увидеть и перетащить к себе много интересных функций.
30 ildary
08.09.17
(29) Это да, сколько нам открытий чудных... Недавно я начал активно ковырять модуль ОбщегоНазначения и пришлось, краснея, заменять самописные велосипеды на типовые методы.
