Преобразование базы клиент-серверной в файловую
0 treor
08.09.17
Здравствуйте.
Есть клиент-серверная база. Ее необходимо преобразовать в файловую, чтобы работать на своем ПК.
Выгрузить базу (.dt) пока нет возможности.
Сделала выгрузку конфигурации (.cf). На другом компе создала пустую и пробую загрузить конфигурацию из файла. Но программа просто вылетает. Попытка объединить конфигурации приводит к тому же результату.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего так происходит: так делать нельзя и нужен именно .dt; какие-то блокировки в базе; требования к железу???
Спасибо!
1 ildary
08.09.17
(1) версия самой 1С на обоих компьютерах совпадает?
2 elCust
08.09.17
>> Но программа просто вылетает - Слабый комп. Не хватает ресурсов скорее всего, либо сильно разные версии платформы.
Если нужна файловая копия с данными, но невозможно выгнать юзеров,
Как вариант - делаешь копию базы на скуле и с копией работаешь, из копии кстати можно и dt выгрузить.
3 treor
08.09.17
(1)версия 8.3 на обоих компах
4 Fish
(3) В (2) хороший вариант - делаешь скульную копию, и уже оттуда выгружаешь dt. Ну или работаешь с копией скульной (по мне так будет лучше).
5 treor
08.09.17
(2) "копия базы на скуле" - Вы имеете ввиду просто на сервере скопировать исходную базу и с ней работать
6 Heckfy
08.09.17
(5) Ну.... Общий смысл правильный. Только там просто скопировать не получится. Там, эээ, немного посложней.
7 timurhv
08.09.17
(0) Либо cf битая, либо версии 1С несовместимы. Сталкивался с таким cf из 8.3.8 не загрузился на 8.3.6.
8 МихаилМ
08.09.17
можно базу не создавать , а создать представления на таблицы другой базы. но при выгрузке возможны блокировки таблиц
9 Heckfy
08.09.17
(8) ЙоуЙоуЙоу..Полегче. :)
