Наука
OFF: Геометрическая задача ☑
0 Mort
08.09.17
Дано:
На плоскости есть выпуклый четырехугольник ABCD и точка F внутри этого четырехугольника. Через точку F проходит прямая, которая пересекает стороны AB и CD в точках O и P соотвественно. Причем так, что AO/OB = CP/PD.
Нужно найти это соотношение (алгоритм его получения).
Ответа не знаю.
нарисуй
2 Mort
08.09.17
Нарисовал. Осталось запрограммировать. Первое что в голову приходит - описать уравнения прямых и т.д., но там с учетом неизвестных O и P просто тонны матана вываливаются на втором же шаге, а дальше вообще нереально.
3 Ненавижу 1С
В таких условиях это соотношение может оказаться любым.
Берем любое положительное k. Выбираем точки O и P так, что k = AO/OB = CP/PD
На отрезке OP берем любую точку F.
4 Mort
08.09.17
(3) Координаты точек ABCD и точки F задаются условием.
5 Mort
08.09.17
Точнее:
AO/OB = PD/CD
6 Mort
08.09.17
Тфу , вот:
AO/OB= DP/PC
7 DeeK
08.09.17
(3) если я правильно понимаю, то возможно несколько вариантов решения, для одной конфигурации четырехугольника
8 DeeK
08.09.17
(4) теперь понятно
9 RS2017
08.09.17
(6) в некоторых частных случаях (например, для трапеции) легко доказывается, что прямые на которых лежат AD, BC и OP пересекаются одной точке или параллельны. Возможно (здесь придется помучиться с доказательством) это верно и в общем случае, тогда задача легко решается: находим точку пересечения прямых AD и BC и проводим прямую через F.
10 RS2017
08.09.17
*(9) не.. в общем случае не верно
11 RS2017
08.09.17
(2) правильный ход, но никакого страшного матана там нет - линейное уравнение с одним неизвестным.
12 RS2017
08.09.17
+(11) для задачи не требуется писать программу, в результате решения можно получить формулу от исходных  координат
13 Mort
08.09.17
(12) Тут как раз нужна программа по входящим координатам. Послушал совета - углубился в матан. Его там действительно не так много, как в первый раз казалось.
14 Mort
08.09.17
k - искомый коэффициент. Ax, Ay - координаты точки А.
Итого на момент получил:
(Fx - Ax - k*Bx + k*Ax)*(Fy - Dy - k*Cy + k*Dy) = (Fx- Dx - k*Cx + k*Dx) * (Fy - Ay - k*By + k * Ay)
осталось перемножить и решить квадратное уравнение )
Не пойму только что будет второй корень давать.
15 RS2017
08.09.17
(14) по идее там всё линейно, квадратного быть не должно. Углубляться правда лень.
16 Mort
08.09.17
19:32
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Проективное_преобразование
Если спроецировать четырехугольник на квадрат, то коодината Fy' и будет ответом.
17 Йохохо
08.09.17
что то кажется решения в общем случае нет
(16) проективное преобразование афаир задается тремя точками, так что решения может не быть
18 RS2017
08.09.17
20:26
(16) квадрат не обязательно, достаточно 2х параллельных сторон
(17) решение очевидно есть и оно единственное
19 Ненавижу 1С
(4) Тогда прямая OP однозначно определяется без всякой точки F. И вопрос только в том, лежит ли F на этой прямой.
20 Йохохо
08.09.17
(18) решения поиск преобразования проективное в квадрат. Решение задачи да, понял что можно показать что всегда есть
кажется можно через вектора записать и решить
АБ = к*АО
ДЦ = к*ДП
и уравнение прямой через точки О и П для К
21 RS2017
08.09.17
(19) таких прямых много. С учетом (6), если обозначить k=AO/AB=DP/DC, то прямая OP вращается (или движется параллельно) превращаясь в AD(k=0) и ВС (при k=1). Решение очевидно есть и на отрезке [0,1] единственное.
Если задача решить программно, можно просто делением отрезка пополам получить k с нужной точностью.
22 Mort
08.09.17
Через аффинные преобразования не взлетело (или кунг-фу не хватило). Теоретически, если разметить каждую сторону на n делений и провести линии между противоположными, то получится вполне годная координатная сетка (хоть и кривая) и у точки F будет вполне конкретная координата в этой сетке. Т.е. преобразование существует, вопрос в том как его найти...
(21) С удовольствием сделал бы дихотомией, но участок такой что каждый такт на счету.
Пока продолжу с уравнениями прямых.
23 Йохохо
08.09.17
(21) да вот только она не заметает полный диапазон, все думаю над контр примером)
24 GreyK
08.09.17
(0) Нарисуй.
25 RS2017
08.09.17
(23) от одной стороны до другой, где не заметает-то?
Ты (6) учитываешь?
26 Mort
08.09.17
22:14
27 Mort
08.09.17
22:14
Наконец-то нарисовал )
28 Mort
08.09.17
Пришёл к каноническому квадратному уравнению:
k*k(Bx*Cy - Ax*Cy - Bx*Dy + Ax*Dy - Cx*By + Dx*By + Cx*Ay - Dx*Ay)
+k*(-Bx*Fy + Ax*Fy + Bx*Dy - Ax*Dy - Fx*Cy + Ax*Cy + Fx*Dy - Ax*Dy + Cx*Fy - Dx*Fy - Cx*Ay + Dx*Ay + Fx*By - Dx*By - Fx*Ay + Dx*Ay)
+(-Ax*Fy - Fx*Dy + Ax*Dy + Dx*Fy + Fx*Ay - Dx*Ay) = 0
Если взлетит, выложу вывод )
29 RS2017
08.09.17
(22) так не бери пополам. Посчитал для k1=0 q<0 для k2=1 w>0 берешь k3 = -q/(w-q). Т.к. всё линейно, есть подозрение, что это возможно это будет точное решение (и то самое искомое преобразование), а нет - ну сделаешь еще десяток итераций.
Что за задача-то прикладная?
30 Mort
08.09.17
(29) Грубо говоря надо раскрасить градиентно растр в пределах четырехугольника, так, чтобы точки на границе AD имели 100% цвета, а на границе BC 0%.
31 Mort
08.09.17
С уравнением что-то не взлетело )
32 GreyK
08.09.17
(26) Теперь доведи АВ и СД до точки соединения.
33 Ненавижу 1С
(4) хм...
AO/OB*CD/PD=1
видимо такая точка максимум единственная тогда, или ее нет
34 Mort
08.09.17
23:02
(33) Смотри (26).
Кстати OP теоретически в длину равна (АD + (BC - AD)*k), это наверное можно использовать.
35 RS2017
09.09.17
00:40
(34) нет, только если стороны параллельны, иначе из-за поворота OP будет нелинейная зависимость от k
36 Mort
09.09.17
01:11
(35) Да, действительно... Может уменьшаться к середине и растягиваться ближе к сторонам.
С уравнением снова не взлетело, результаты те же. ~120 и ~-20 интересно знать бы что это, закладывалось вообще число 0..1.
Ладно, сегодня спать.
37 RS2017
09.09.17
(30) так это задача? Бери и закрашивая, точка F то откуда?
38 Salimbek
09.09.17
(0) Рекомендую прислушаться к (32), только немного подправив:
у (BC) и (AD) находишь точку пересечения, и из этой точки проводишь прямую через F. Ее пересечение с (AB) и (CD) и будут твои нужные точки. Если же (BC) и (AD) параллельны, то и прямая через F будет параллельной им.
39 RS2017
09.09.17
(38) в общем случае не верно
40 Mort
09.09.17
(37) F это точка растра. Для неё нужно вычислить "удаленность" от AD относительно BC.
(38) В ту сторону думал, неверно.
41 Mort
09.09.17
Копаю в эту сторону:
Допустим: x - искомое отношение, y - OF/FP.
(грубо говоря x и у это локальные координаты точки F в "пространстве ABCD" где A = (0,0) С =(1,1))
Сначала найдем F "зная" x и у:
Fx = Ox + y*Px - y*Ox
Fy = Oy + y*Py - y*Oy
где:
Ox = Ax + x*Bx - x*Ax
Oy = Ay + x*By - x*Ay
Px = Dx + x*Cx - x*Dx
Py = Dy + x*Cy - x*Dy
а дальше ща посмотрим
42 Mort
09.09.17
Напутал только с направлениями, под рисунок щас подгоню.
43 Mort
09.09.17
Пришли к системе уравнений без всяких квадратов (ошибку, которая приводила к квадратному уравнению нашёл):
Fx = x*y*Ax - x*y*Bx + x*y*Cx - x*y*Dx + y*Bx - y*Ax + x*Dx - x*Ax + Ax
Fy = x*y*Ay - x*y*By + x*y*Cy - x*y*Dy + y*By - y*Ay + x*Dy - x*Ay + Ay
имхо туда рулим
44 RS2017
09.09.17
(40) Если это "удаленность", то можно ввести другие меры
-отношение расстояний от F
45 RS2017
09.09.17
-отношение расстояний от F до AD и BC
-или соотношение отрезков на которые F разобьет прямую указанную в (9) и (32)
46 RS2017
09.09.17
(43) это система, всё равно квадратное получишь
47 Mort
09.09.17
(44) Отношение высот неплохо работает на большинстве четырехугольников... Но есть такие на которых сразу косяки вылезают.
48 Mort
09.09.17
https://hkar.ru/QJq0
Вот закрашивание ряда четырехугольников градиентом через отношение высот. на изгибах на границе двух фигур получается различие в оттенке. Если вычислять коэффициент по условиям задачи, этих различий на границах не будет.
49 Mort
09.09.17
x = (Fx - Ax - y*Bx + y*Ax)/(y*Ax - y*Bx + y*Cx - y*Dx + Dx - Ax)
x = (Fy - Ay - y*By + y*Ay)/(y*Ay - y*By + y*Cy - y*Dy + Dy - Ay)
50 Mort
09.09.17
Квадратное, конечно, будет, но одно. А раньше квадратная система вылезала.
51 RS2017
09.09.17
(48) ты хочешь одномерный градиент, зачем вычислять для каждой точки - рисуй сразу линии. Только на границах получишь ломанные. Это именно тот результат который ты получишь решив (0). Если нужна гладкость, то нужна другая мера или вообще подход
52 Йохохо
09.09.17
что за первая пара уравнений в (41)? просто запиши что Ф является решением для прямой ОП
ЗЫ и зачем писать уравнения для осей х и игрек? они одинаковые, решай только для х
53 Mort
09.09.17
(52) Это и есть запись о том, что F является решением для ОП.
54 Salimbek
09.09.17
(48) Если задача так стоит, то вопрос - почему ты F берешь "где-то"? Намного проще же, если ты сразу F будешь брать на (AB) и тогда соответствующая точка на (CD) элементарно вычисляется.
55 Salimbek
09.09.17
+(54) Дополнительным плюсом будет то, что цвета на границах соседних трапеций будут 100% совпадать.
56 Mort
09.09.17
(54) На (48) видно, что изображение состоит из довольно крупных квадратов (и они могут быть больше). Т.е. я получаю квадраты, которые центрами входят в заданный четырехугольник и для каждого определяю цвет. Обычно нельзя найти даже два соседних квадрата с абсолютно одинаковым тоном. Т.е. "выбрать цвет и залить им полосу поперек градиента" не вариант.
57 Mort
09.09.17
Таки свершилось:
https://hkar.ru/QJx8
Решение:
Коэффициенты квадратного уравнения:
float a = C.x * B.y - D.x * B.y - C.x * A.y + D.x * A.y - C.y * B.x + D.y * B.x + C.y * A.x - D.y * A.x;
float b = C.x * A.y - D.x * A.y + D.x * B.y - F.x * B.y - D.x * A.y + F.x * A.y - F.y * C.x + F.y * D.x - C.y * A.x + D.y * A.x - D.y * B.x + F.y * B.x + D.y * A.x - F.y * A.x + F.x * C.y - F.x * D.y;
float c = F.y * A.x - F.x * A.y - F.y * D.x + D.x * A.y - D.y * A.x + F.x * D.y;
Дискриминант:
float d = b * b - 4 * a * c;
if (d >= 0)
    Result = -((-b - Mathf.Sqrt(d)) / (2 * a)); // Работает первый (отрицательный) корень со знаком "-". ХЗ почему.
58 Йохохо
09.09.17
лепота)
59 Salimbek
09.09.17
(56) Извини, я просто, видимо, не понимаю. На рисунке (57) у тебя квадраты не однотонные, а тоже с градиентом. Правильно?
Я к чему - что мешает тебе залить четырехугольники моим алгоритмом, а потом порезать фигуру на квадраты? А если квадрат должен быть однотонным, то рисунок в (57) будет менее красивым.
60 Mort
11.09.17
(59) движок смазывает переход между пикселями. Вообще это не пиксели, а ячейки террейна в каждой из которых две текстуры с разной степенью прозрачности.
61 Mort
11.09.17
Просто для простоты выбрана белая и черная текстуры.
62 Mort
11.09.17
Кстати в 57 поправка (существует вероятность отличная от нуля, что это кому-то понадобится) срабатывает положительный корень, а не отрицательный.
