Не нашёл информацию про срок выхода релиза УПП 1.3.94
0 Базис
1. Вот же она! И ссылка в ответе. 100% (1)
2. Закрыта. 0% (0)
Всего мнений: 1
Она закрыта или я плохо искал?
Помню, что было с обсуждающими планы фирмы. Не обсуждаю, есличо.
1 Джинн
08.09.17
Дата выхода следующего релиза - "Не определена". Вас это напрягает?
29 сентября с новой счет-фактурой обещали, но в релизах даты нет.
2 Базис
Меня в пятницу вообще ничто не напрягает.
Но для избежания двойной работы хочу понять, срочно обновлять или подождать. 3 недели назад был 93 релиз. 29-го обещан 95-й. И нигде не вижу про 94, вот и думаю - обновить на 93 или (если это вопрос 1-2 рабочих дней) на 94.
3 Флориан
08.09.17
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
Управление производственным предприятием, редакция 1.3    Запланировано 1.3.95 от 22.09.2017
Управление производственным предприятием, редакция 1.3    Запланировано 1.3.96 от 29.12.2017
Вангую 22.09.2017 будет 94-й!
4 MadJhey
08.09.17
А в каком релизе будет новая счет-фактура?
5 Базис
(4) См ссылку в (3). 95 релиз, 22 сентября.
6 MadJhey
08.09.17
7 MadJhey
08.09.17
Ну как всегда за неделю.
8 Господин ПЖ
08.09.17
я календарь
переверну
и снова 3-е сентября
я счет-фактуру
обновлю
и снова 3-е сентября!..
9 NorthWind
08.09.17
(2) а зачем срочно обновлять? У вас что-то не работает или духи требуют чего-то, что есть в этом промежуточном обновлении, или ещё что? Я вот могу и три, и пять релизов пропустить, если ничего не требуют и ничего не ломается.
10 NorthWind
08.09.17
* бухи
11 vis_tmp
08.09.17
(9)Новая форма СФ должна быть с 01.10
12 Базис
(10) Требуют. И да, про СФ они ещё не в курсе, но тоже резко захотят. И наличие не более 2 суток на проверку, тестирование и запуск меня настораживают.
13 Базис
12 сентября вышла,
1С:Предприятие 8
Конфигурация
Версия 1.3.94.1
Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Форма.ФормаДокумента
Исправлена ошибка 10183552:
В документе "Оплата от покупателя платежной картой" в режиме редактирования "Без разбиения" не сохраняется значение реквизита "Признак способа расчета"
Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаДокумента
Исправлена ошибка 30156463 прошлой версии 3.0.51.14:
Исправлена ошибка 30156463:
Печатная форма исправительного счета-фактуры печатается по форме, которая действовала на момент составления исходного счета-фактуры. Представители ФНС рекомендуют использовать форму, которая действует на момент исправления.
Документ.ЧекККМ
Исправлена ошибка 10183426:
При ошибке фискализации чека на ККТ с передачей данных документ "ЧекККМ" все равно проводится и помечается как "Пробитый"
Обработка.ЗагрузкаБанков.Форма.ФормаКлассификатора
ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияВызовСервера
Исправлена ошибка 10183596:
При фискализации чека из документов "Приходный кассовый ордер", "Оплата от покупателя платежной картой", оформленных по договору с расчетами в условных единицах, в чек ошибочно добавляется товарная позиция на разницу между суммой регл. учета и суммой упр. учета
ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент
Исправлена ошибка 10183493:
Если операция снятия отчета без гашения на ККТ с передачей данных завершилась с ошибкой, то в обработке обслуживания ТО возникает модульная ошибка.
ОбщийМодуль.УчетНДС
ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыПереопределяемый
Исправлена ошибка 10184092:
Если используется электронный документооборот и указаны данные платежно-расчетного документа в счет-фактуре, то при формировании электронного документа УПД не заполняется поле "Платежно-расчетный документ".
Отчет.РегламентированныйОтчетЗемельныйНалог.Форма.ФормаОтчета2017Кв4
Исправлена ошибка 30156823:
При смене кода налогового органа раздел 2 земельной декларации заполняется только земельными участками по месту регистрации организации.
РегистрСведений.СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.Форма.ФормаЗаписи
Исправлена ошибка 30156577:
При повторной записи регистра сведений "Ставки налога на имущество по отдельным основным средствам" с установленным флажком "Не является объектом налогообложением" выводится ошибка.
Роль.КадровикРегламентированныхДанных
исправлена ошибка 10184265 "У роли КадровикРегламентированныхДанных нет права на интерактивное добавление"
Ссылка: https://releases.1c.ru/version_files?nick=Enterprise13&ver=1.3.94.1
14 John83
20.09.17
(13) что-то новой сч/ф там не наблюдаю..
15 Базис
Новая СФ обещана за 2 суток до дедлайна ,в 1.3.95 релизе.
16 John83
28.09.17
тут один глбух выдал:
В С-Ф в печатной форме с 01.10 нужно указывать не номер ГДТ , а "Регистрационный номер
таможенной декларации"
То есть номер без указания кода товара (последние значения)
так было 10702030/200517/0040557/2
так нужно 10702030/200517/0040557
смотрю в последней УТ 10.3 - даже намека нет на подобный алгоритм.
кто прав?
17 marty0701
28.09.17
(16)В справочнике номенклатура появился реквизит ТНВЭД, и в форме сф тоже колонка появилась, ищи намеки исходя из этой информации.
18 John83
28.09.17
(17) в коде прописано
|    РеализацияТоваровУслугТовары.СерияНоменклатуры.НомерГТД.Представление КАК ПредставлениеГТД,
затем
Строчка.ПредставлениеГТД    = ВыборкаСтрокТовары.ПредставлениеГТД;
код ТНВЭД ставится в первую колонку, а тут речь про последнюю "Регистрационный номер таможенной декларации"
19 vis_tmp
28.09.17
20 John83
28.09.17
(19) в комментариях тоже пишут, что код обрезать нужно
по ходу глбушка все же права
спс
