Вывод колонок макета не горизонтально, а вертикально
0 Lolipop
09.09.17
Здравствуйте! Такой вопрос. Есть обработка, которая печатает табдок из 2 колонок. Нужно, чтобы при окончании листа, печать переходила не на другой лист, а на тот же лист, только сбоку. Чтобы умещалось 6 колонок на одном листе, а не 2 колонки на 3-х. Что-то ума не хватает, как это сделать
1 Cyberhawk
09.09.17
Ориентация страницы, ширина колонок в макете
2 Lolipop
09.09.17
(1) Как сделать перенос колонки при окончании листа на этот же лист, а не на следующий.
3 mistеr
09.09.17
(0) Специальных механизмов для вывода "по колонкам" в 1С нет. Так что все делаем ручками, насколько хватит фантазии.
Например, на первом проходе рассчитываем количество строк и границы разбиения (номера строк в выборке), на втором выводим строки по 6 колонок.
4 RS2017
09.09.17
выводи данные в промежуточный Табдок(колонка), потом его выводишь или присоединяешь в финишный ТД
5 Cyberhawk
09.09.17
(2) Я тебя не понимаю. Если лист окончися, то куда выводить-то?
