v.8. Windows 10 и онлайн чеки Атол ☑
0 andrewrocker
09.09.17
Коллеги,
Обнаружил глупую ситуацию. Драйвер атол не отправляет чеки в ОФД из-под Windows 10. Скажите пожалуйста, что там может ее блочить?
Я готов уже снести это лицензию 10, за свои деньги купить им семерку, чтобы мне не выносили мозг каждые две недели. Я запустился с флешки, windows 7 to go - все отправляется прекрасно.
Windows 10 - чем-то блокирует, не понимаю чем и как!
1 Neg
09.09.17
(0) ничего, виндовс 10 самая лучшая винда
2 andrewrocker
09.09.17
(1) из под дефолтной семерки чеки отправляются, а из под дефолтной десятки нет.
ЧЯДНТ?
3 Neg
09.09.17
4 NorthWind
09.09.17
(0) тестил под десяткой 8.12 и 8.14, все прекрасно работало. Была единственная заморочка - чтобы заработали драйверы виртуальных ком-портов без ЭЦП, надо было перевести десятку в специальный тестовый режим, информации в инете довольно много как запустить под десяткой дрова без подписи. А в остальном не помню чтобы были какие-то проблемы...
5 Woldemar177
10.09.17
00:15
(0) на атоле два порта ком?
на один ком у тебя касса с 1с, а на втором служба запущена EoU ?
6 Смотрящий
10.09.17
00:28
(0) Вот только на ровном месте поймали отвал кассы атолловской от ОФД на вынь10. Аж упер ее товарищ с цто на тестирование.
Оказалось - дрова на портах: снес, ребут, установка.
И работает пока
7 andrewrocker
10.09.17
06:02
(5) да. Все правильно подключаю. (6) мне не помогает
8 Woldemar177
10.09.17
(7) попадался один атол 11 или 30 , который не хотел работать под 10 виндой. зарегили на 7 винде, у клиента 7 винда. разбираться не стали - забили.
9 andrewrocker
10.09.17
(8) Атол 11Ф. поиграю сегодня еще и накачу, скорее всего, винду7
10 andrewrocker
10.09.17
два с половиной часа танцев с бубнами мне помогли. Случилось следующая хрень - виндовс10 заблочила атоловские драйверы из-за отсутствия цифровой подписи (она шибко умная).
Я удалил атоловские драйверы. Виндовс 10 потом поставил свои драйверы, которые я с матом и отдышкой смог проапрейдить на атоловский, но с новой, 9.15 версией.
Самое сложное было удалить драйверы Атол 8.14 вместе с программным обеспечением, кое-как, каким-то чудом, виндовс 10 показала это вариант удаления устройства.
Господи, мастдай 10 - реально мастдай.
11 Woldemar177
10.09.17
19:00
(10) так тебе про это писали в (4)
12 ZloyBrawler
10.09.17
19:43
(10) Как-то все странно при учете того что у Атола на сайте есть подписанный ЭЦП драйвер.
13 NorthWind
11.09.17
06:44
(10) вам же сказали - у десятки есть тестовый режим, в котором она позволяет использовать такие драйверы - это раз, и второе, уже не первый раз слышу про (12) - правда, лень поискать.
14 vis_tmp
11.09.17
07:07
А почему, интересно, АТОЛ не делает подпись?
15 Woldemar177
11.09.17
07:20
(14) микрософт хочет бешеное бабло
(13) Это комп надо перезагружать, так и таскаю ноутв спящем режиме изза этого
16 dmpl
11.09.17
(0) Ты приложение Ethernet over USB в исключения брандмауэра добавил? А то и семерка бывает в один прекрасный момент так же блокирует его.
17 NorthWind
11.09.17
(15) не понял... а в чем проблема перезагрузить комп?
18 NorthWind
11.09.17
08:08
(14) по слухам, подписанный драйвер уже несколько месяцев как есть.
19 dmpl
11.09.17
08:21
(18) Да он и в 9.10 есть, и отдельно скачивается. Это любители качать не с официальных источников мучаются...
20 andrewrocker
11.09.17
(13) я проблему решил. Но на семерке работает драйвер 8.14, а на десятку те пришлось ставить самый новый и париться с удалением остатков старых драйверов
21 Woldemar177
11.09.17
(17) Нажать кучу кнопочек надо,  проще просто оставить в спящем режиме.
22 Паланик
11.09.17
(21) А зачем каждый раз это делать? Без проверки подписи драйверов только при установке дров надо делать, дальше это не нужно и при ребуте они не слетают же. Или речь не об этом?
23 Woldemar177
11.09.17
(22) При ребуте? Не слетают? Видишь ли, когда одна касса, то возмонжо, а мне скоро реестр чистить, там под сотню касс. и пара сотен атол ком портов.  И еще будут устанавливаться.
