УФ как сделать выравнивание строк при двух столбцах
0 vde69
11.09.17
стол режим совместимости 3.6 и все было нормально, поднял режим совместимости и все разъехалось...
теперь суть задачи
надо сделать на форме 2 колонки в каждой колонке по 2 блока, блоки должны быть строго напротив друг друга.
левая колонка - "блок Организация", под ним "блок Суммы"
правая колонка - "блок Контрагент", под ним "блок Налоги"
сейчас у меня две горизонтальные группы которые делятся каждая на 2 блока (первая строка Организация + Контрагент, вторая Сумма + Налоги), но сейчас "контрагент" и "Налоги" разъехались по горизонтали (хотя раньше были выравнены по левой границе)
подскажите как правильно сделать (банально нужно форму разделить на 4 зоны)
1 Fedor-1971
11.09.17
(0) ГруппаЛевоПраво - горизонтальная, ГруппаЛево - вертикальная (Организация + сумма), ГруппаПраво - вертикальная (Контрагент + налоги) так?
2 vde69
11.09.17
(1) не выходит
3 Fedor-1971
11.09.17
(2) группаВерхНиз - вертикальная, ГруппаВерх - горизонтальная (Организация+Контрагенты), ГруппаНиз - горизонтальная (Сумма+Налоги) а так?
4 Fedor-1971
11.09.17
3+ ГруппаВерх и ГруппаНиз - ширина элементов - одинаковая
5 vde69
11.09.17
(4) >>> ширина элементов - одинаковая
в том то и проблема, что это свойство было только в режиме совместимости 3.6, в более старших релизах его нет
6 Fragster
7 vde69
11.09.17
все, нашел.... снял галку "Объединенная"
