Поиск по таблице значений в 1С 8.2 | ☑ | ||
alexsandrinia
11.09.17
Есть таблица значений, необходимо сделать поиск по колонке по ключевому слову, которое содержит только значение. Строк более 20000. Как можно реализовать?
Рэйв
11.09.17
через запрос.
alexsandrinia
11.09.17
(1) поместить в виртуальную таблицу и там делать ПОДОБНО ?
1dvd
11.09.17
>>...по ключевому слову, которое содержит только значение...
Можно на русский перевести? |
Господин ПЖ
11.09.17
(2) да
Рэйв
11.09.17
(2)Да. Если я правильно стелепатировал, что нужен поиск по вхождению
alexsandrinia
11.09.17
вот например есть таблица значений
Стакан пластиковый Стакан 0.2 Ложка Станок Стекл. стакан Мне нужно найти строки со значением "стак" |
VladZ
11.09.17
(6) через запрос, использую "подобно"
karabas11
11.09.17
Если задача разовая, то чем перебор строк не угодил, если с запросом сложности есть?
alexsandrinia
11.09.17
(8) задача не разовая, строк около 20000
(7) спс, сейчас попробую |
1dvd
11.09.17
(6) это называется вхождение строки
elCust
11.09.17
(9) >> спс, сейчас попробую
Не забудь добавить: ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО |
elCust
11.09.17
(2) >> поместить в виртуальную таблицу и там делать ПОДОБНО
Не в виртуальная, а во временную. Это совсем разные термины. |
alexsandrinia
11.09.17
(12) спс
МихаилМ
11.09.17
в скд есть оператор like.
либо xslt. использовать для таких задач субд - моветон. |
alexsandrinia
11.09.17
(14) где об этом пишут?
H A D G E H O G s
11.09.17
(15) Нигде об этом не пишут.
Программист должен собрать остатки своего разума и понять это сам. |
H A D G E H O G s
11.09.17
Подобно "%..%"
Для Каждого СтрокаТаблицы Из Таблица Цикл Если Найти(СтрокаТаблицы.Данные,ЧтоИщем)<>0 Тогда МассивНайденныхСтрок.Добавить(СтрокаТаблицы ); КонецЕсли; КонецЦикла; Подобно "..%" ДлинаСтроки=СтрДлина(ЧтоИщем); Для Каждого СтрокаТаблицы Из Таблица Цикл Если Лев(СтрокаТаблицы.Данные,ДлинаСтроки)=ЧтоИщем Тогда МассивНайденныхСтрок.Добавить(СтрокаТаблицы ); КонецЕсли; КонецЦикла; |
